Robin7MS Skrevet 16. februar 2015 Rapporter Del Skrevet 16. februar 2015 Hei. Har prøvd og installere flere programmer og et spill og er mer en 1 cd i vær. får bare installert disk 1 når det kommer sett inn disk 2 gjør eg det så henger det seg opp etter en stund kommer melding sett inn disk 2. er viktig at eg får installert de programmene kan noen hjelpe? Lenke til kommentar
Mannen med ljåen Skrevet 16. februar 2015 Rapporter Del Skrevet 16. februar 2015 For å kunne hjelpe trengs mer informasjon. Hvilke programmer og spill? Noe du lovlig kan laste ned fra nettet i stedet for å bruke fysiske lagringsmedier? Lenke til kommentar
Robin7MS Skrevet 16. februar 2015 Forfatter Rapporter Del Skrevet 16. februar 2015 For å kunne hjelpe trengs mer informasjon. Hvilke programmer og spill? Noe du lovlig kan laste ned fra nettet i stedet for å bruke fysiske lagringsmedier? la.noire complete pc halion sonic spectrasonics omnisphere osv. nei må bruke fysiske disker har gått og installere før men nå går det ikke i hele tatt. stopper bare opp når eg setter i disk 2 disk 1 installeres greit Lenke til kommentar
xClaymanx Skrevet 16. februar 2015 Rapporter Del Skrevet 16. februar 2015 (endret) La Noire skal du jo kunne bare registrere nøkkelen på steam vil jeg tro. Har du prøvd en annen DVDrom? For eksempel en ekstern? Du kan også dele DVDrom via nettverket om det skal være nødvendig. Endret 16. februar 2015 av xClaymanx Lenke til kommentar
Robin7MS Skrevet 16. februar 2015 Forfatter Rapporter Del Skrevet 16. februar 2015 La Noire skal du jo kunne bare registrere nøkkelen på steam vil jeg tro. Har du prøvd en annen DVDrom? For eksempel en ekstern? Du kan også dele DVDrom via nettverket om det skal være nødvendig. Prøvde på steam men gikk ikke. nei har ikke annen dvdrom. hva mener du det med nettverket? Lenke til kommentar
pijano Skrevet 16. februar 2015 Rapporter Del Skrevet 16. februar 2015 Du kan jo prøve å lage ISO av CD-ene, så sette dem opp som virtuelle CD-stasjoner, se om det fungerer å installere da? Det er flere programvare som gjør slikt, f.eks: http://www.poweriso.com/ Lenke til kommentar
Robin7MS Skrevet 16. februar 2015 Forfatter Rapporter Del Skrevet 16. februar 2015 Du kan jo prøve å lage ISO av CD-ene, så sette dem opp som virtuelle CD-stasjoner, se om det fungerer å installere da? Det er flere programvare som gjør slikt, f.eks: http://www.poweriso.com/ takk er ikke teknisk så får se hvordan det går Lenke til kommentar
pijano Skrevet 17. februar 2015 Rapporter Del Skrevet 17. februar 2015 (endret) Det er enkel operasjon i grunn: http://www.poweriso.com/tutorials/create-iso-file.htm Kan også velge DAA: http://www.poweriso.com/tutorials/create-daa-file.htm Når filene er lagd, så høyreklikker du på imaget du lagde fra CD nr 1 og velger å montere til virtuell CD-stasjon i Power ISO, eller velger fila direkte i programmet: http://www.poweriso.com/tutorials/mount-iso-file.htm Du kan lage flere stasjoner med de andre filene, eller så monterer du imaget fra CD nr 2 på samme virtuelle CD-stasjon som nr 1 var på når installasjonen ber om CD nr 2. Da demonterer du automatisk CD 1 og installasjonsprogrammet fortsetter automatisk med "CD2" Så fortsetter du slik med de andre. Noe annet som kan forårsake problemet ditt, er at CD nr 2 (hvor det stopper opp) er fysisk skadet. Er det ripete, evn hull på oversida (labelen)? Hull kan du tape over med dekkende tape. Riper kan du redusere noe med tannkrem. Gni med en finger innenfra og ut på CD-en noen ganger, skyll og tørk. Ellers kan du rett og slett prøve å kopiere problem-CD-en(e) med PowerISO eller gratisprogrammet: Imgburn: http://www.imgburn.com/med innstillinger for brute force Endret 17. februar 2015 av pijano Lenke til kommentar
xClaymanx Skrevet 17. februar 2015 Rapporter Del Skrevet 17. februar 2015 Det jeg mener med nettverk om det er noe med DVD-rom'en din er at om du har en annen maskin kan du stappe cd'en inn der og så dele dvd-rom'en over nettverket slik du installerer cd'en fra en annen maskin. Lenke til kommentar
Robin7MS Skrevet 17. februar 2015 Forfatter Rapporter Del Skrevet 17. februar 2015 Det jeg mener med nettverk om det er noe med DVD-rom'en din er at om du har en annen maskin kan du stappe cd'en inn der og så dele dvd-rom'en over nettverket slik du installerer cd'en fra en annen maskin Nei det har eg ikke nå Lenke til kommentar
Robin7MS Skrevet 17. februar 2015 Forfatter Rapporter Del Skrevet 17. februar 2015 Det er enkel operasjon i grunn: http://www.poweriso.com/tutorials/create-iso-file.htm Kan også velge DAA: http://www.poweriso.com/tutorials/create-daa-file.htm Når filene er lagd, så høyreklikker du på imaget du lagde fra CD nr 1 og velger å montere til virtuell CD-stasjon i Power ISO, eller velger fila direkte i programmet: http://www.poweriso.com/tutorials/mount-iso-file.htm Du kan lage flere stasjoner med de andre filene, eller så monterer du imaget fra CD nr 2 på samme virtuelle CD-stasjon som nr 1 var på når installasjonen ber om CD nr 2. Da demonterer du automatisk CD 1 og installasjonsprogrammet fortsetter automatisk med "CD2" Så fortsetter du slik med de andre. Noe annet som kan forårsake problemet ditt, er at CD nr 2 (hvor det stopper opp) er fysisk skadet. Er det ripete, evn hull på oversida (labelen)? Hull kan du tape over med dekkende tape. Riper kan du redusere noe med tannkrem. Gni med en finger innenfra og ut på CD-en noen ganger, skyll og tørk. Ellers kan du rett og slett prøve å kopiere problem-CD-en(e) med PowerISO eller gratisprogrammet: Imgburn: http://www.imgburn.com/med innstillinger for brute force prøvde programmet gikk ikke i går får prøve igjen nå med det du skrev. er ingen riper i cdene er bare at disk 1 blir installert når den ber om disk 2 henger den seg opp en stund og sier ta in disk 2 Lenke til kommentar
nebrewfoz Skrevet 17. februar 2015 Rapporter Del Skrevet 17. februar 2015 Har prøvd og installere flere programmer og et spill og er mer en 1 cd i vær. får bare installert disk 1 når det kommer sett inn disk 2 gjør eg det så henger det seg opp etter en stund kommer melding sett inn disk 2. Du må ta ut disk 1 før du setter inn disk 2 ....... 1 Lenke til kommentar
Robin7MS Skrevet 17. februar 2015 Forfatter Rapporter Del Skrevet 17. februar 2015 Har prøvd og installere flere programmer og et spill og er mer en 1 cd i vær. får bare installert disk 1 når det kommer sett inn disk 2 gjør eg det så henger det seg opp etter en stund kommer melding sett inn disk 2. Du må ta ut disk 1 før du setter inn disk 2 ....... lol. heldigvis kan eg det eller kunne eg droppet data og alt Lenke til kommentar
Robin7MS Skrevet 17. februar 2015 Forfatter Rapporter Del Skrevet 17. februar 2015 Det er enkel operasjon i grunn: http://www.poweriso.com/tutorials/create-iso-file.htm Kan også velge DAA: http://www.poweriso.com/tutorials/create-daa-file.htm Når filene er lagd, så høyreklikker du på imaget du lagde fra CD nr 1 og velger å montere til virtuell CD-stasjon i Power ISO, eller velger fila direkte i programmet: http://www.poweriso.com/tutorials/mount-iso-file.htm Du kan lage flere stasjoner med de andre filene, eller så monterer du imaget fra CD nr 2 på samme virtuelle CD-stasjon som nr 1 var på når installasjonen ber om CD nr 2. Da demonterer du automatisk CD 1 og installasjonsprogrammet fortsetter automatisk med "CD2" Så fortsetter du slik med de andre. Noe annet som kan forårsake problemet ditt, er at CD nr 2 (hvor det stopper opp) er fysisk skadet. Er det ripete, evn hull på oversida (labelen)? Hull kan du tape over med dekkende tape. Riper kan du redusere noe med tannkrem. Gni med en finger innenfra og ut på CD-en noen ganger, skyll og tørk. Ellers kan du rett og slett prøve å kopiere problem-CD-en(e) med PowerISO eller gratisprogrammet: Imgburn: http://www.imgburn.com/med innstillinger for brute force skjønte ikke helt hvordan eg gjør det? er poweriso eg er på Lenke til kommentar
pijano Skrevet 17. februar 2015 Rapporter Del Skrevet 17. februar 2015 (endret) Beklager så mye! Jeg la ut feil link til deg. Du bruker copy-funksjonen: http://www.poweriso.com/tutorials/make-iso-file.htm Åpne PowerISO, klikk på Copy - Make CD/DVD/Bluray disc image file. Du kan la filvalget stå på .daa, se at CD-stasjonen din er valgt og velg en plassering på PC-en for fila. Når dette er gjort på alle CD-er, lag én eller flere viruelle CD-stasjoner i PowerISO (det holder med én) Klikk så på: Mount i programmet, så Mount mage to drive (gjeldende virtuelle CD-stasjonsbokstav som PowerISO har opprettet) Hent fila fra første CD som du har lagd daa-image av. Nå kan du gå inn på min datamaskin og dobbeltklikke på den virtuelle CD-stasjonen, da sette installasjonen i gang. Når den ber om CD nr 2, klikker du på: Mount i PowerISO og velger: Mount image to drive (selv om image nr 1 er der, har ikke det noe å si, den avmonterer automatisk denne nå) og henter opp imaget fra CD nr 2. Osv. Endret 17. februar 2015 av pijano Lenke til kommentar
Robin7MS Skrevet 17. februar 2015 Forfatter Rapporter Del Skrevet 17. februar 2015 Beklager så mye! Jeg la ut feil link til deg. Du bruker copy-funksjonen: http://www.poweriso.com/tutorials/make-iso-file.htm Åpne PowerISO, klikk på Copy - Make CD/DVD/Bluray disc image file. Du kan la filvalget stå på .daa, se at CD-stasjonen din er valgt og velg en plassering på PC-en for fila. Når dette er gjort på alle CD-er, lag én eller flere viruelle CD-stasjoner i PowerISO (det holder med én) Klikk så på: Mount i programmet, så Mount mage to drive (gjeldende virtuelle CD-stasjonsbokstav som PowerISO har opprettet) Hent fila fra første CD som du har lagd daa-image av. Nå kan du gå inn på min datamaskin og dobbeltklikke på den virtuelle CD-stasjonen, da sette installasjonen i gang. Når den ber om CD nr 2, klikker du på: Mount i PowerISO og velger: Mount image to drive (selv om image nr 1 er der, har ikke det noe å si, den avmonterer automatisk denne nå) og henter opp imaget fra CD nr 2. Osv. Takk skal du ha. skal teste det snart gleder meg Lenke til kommentar
pijano Skrevet 24. februar 2015 Rapporter Del Skrevet 24. februar 2015 Hei. Kom du deg noe videre her? Lenke til kommentar
Robin7MS Skrevet 25. februar 2015 Forfatter Rapporter Del Skrevet 25. februar 2015 Hei. Kom du deg noe videre her? Hei Nei men har en annet data nå. hva var det nettverks greiene at eg kan bruke andre dataen og installere over nette til den dataen eg skal bruke til gaming? Lenke til kommentar
xClaymanx Skrevet 26. februar 2015 Rapporter Del Skrevet 26. februar 2015 Hei Om du går på en hvilken som helst maskin med en DVD/CD'rom kan du høyreklikke gå til egenskaper og gå til deling Del DVD/CD'rom som en vanlig mappe Merk deg om du har tregt nettverk kan installasjonen ta tid. Lenke til kommentar
Robin7MS Skrevet 27. februar 2015 Forfatter Rapporter Del Skrevet 27. februar 2015 Hei Om du går på en hvilken som helst maskin med en DVD/CD'rom kan du høyreklikke gå til egenskaper og gå til deling Del DVD/CD'rom som en vanlig mappe Merk deg om du har tregt nettverk kan installasjonen ta tid. Hei. Takk skal prøve nå Lenke til kommentar
