Omnithunder Skrevet 15. februar 2015 Rapporter Del Skrevet 15. februar 2015 Gassen kan antennes av en gnist i fra motoren i pumpen. Lenke til kommentar
aklla Skrevet 15. februar 2015 Rapporter Del Skrevet 15. februar 2015 Det værste er vel at bensinen tar fyr, så stedet du er, så brenner hele bygget ned, evt. Bare bilen om det er utendørs. Personlig ser jeg ikke problemet med å bruke en bensinpumpe beregnet for bil, men den må jo passes på, for går den uten bensin vil den antagelig streike etter en stund, den må altså følges med på, noe man uansett bør gjøre når det gjelder bensin. Å sette kanna du skal helle fra på et bord, så bruke en håndpumpe for å starte en hevert høres mye bedre ut, da har du tømt en kanne på kort tid, med minimalt med jobb. Lenke til kommentar
Ntenz Skrevet 15. februar 2015 Rapporter Del Skrevet 15. februar 2015 Nei, f.eks denne http://www.biltema.no/no/Kontor---Teknikk/Batteri-og-Stromforsyning/Nettaggregat-og-ladere/Nettadapter-312-V-38204/ Må kutte ledningene da, men bør ikke være store problemet å bruke den. Men, kan ikke tenke meg en eneste grunn til å ha en bensinpumpens til bil koblet til fast strømnett, finnes mye bedre og billigere pumper om det er en pumpe du er ute etter. Hva skal du med den? Tror du skal lese spec på den pumpa han linka til, adaptern din gir 2,25A eller no sånt, bensinspumpa trekker opptil 15,5A Lenke til kommentar
Kjemzi Skrevet 15. februar 2015 Forfatter Rapporter Del Skrevet 15. februar 2015 Så det er gassen eg bør vær redde for. Men visst eg for eksempel hadde pumpen ute? (bur på landet) Like stor fare då? Lenke til kommentar
aklla Skrevet 15. februar 2015 Rapporter Del Skrevet 15. februar 2015 Tror du skal lese spec på den pumpa han linka til, adaptern din gir 2,25A eller no sånt, bensinspumpa trekker opptil 15,5AÅ herre.En liten pumpe som knapt pumper noe drivstoff, så jeg tenkte den knapt trengte noe strøm, så leste ikke specs. Men igjen, det vil ikke bli bygget opp noe trykk, så antagelig tar den mye mindre når den ikke får motstand uten at det står noe om det... Så det er gassen eg bør vær redde for. Men visst eg for eksempel hadde pumpen ute? (bur på landet) Like stor fare då? Bensintanken og bensinkannen kan fortsatt ta fyr, ikke spesiellt heldig verken innendørs eller utendørs... Lenke til kommentar
Omnithunder Skrevet 15. februar 2015 Rapporter Del Skrevet 15. februar 2015 Like farlig men det oppstår gjerne ikke like stor skade. Godkjent er det uansett ikke, så ved en brann vil du nok ikke få igjen noe på forsikringen. En regning fra brannvesenet risikerer du også, dersom de må rykke ut. Lenke til kommentar
Kjemzi Skrevet 15. februar 2015 Forfatter Rapporter Del Skrevet 15. februar 2015 Okay, takk Omnithunder og aklla, trur eg går for hånd pumpa Lenke til kommentar
aklla Skrevet 15. februar 2015 Rapporter Del Skrevet 15. februar 2015 Sett kanna du skal helle fra over der du skal helle til(f.eks bord eller lignende), bruk en håndpumpe, 2-3 pump så går resten av seg selv. F.eks denne: http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Verktoy-og-verkstedutstyr/Olje-og-Fett/Hevertpumpe-25741/ Lenke til kommentar
