Beregne resistansen i en ledning
hei.
Prøver å lære meg å beregne resistans her, men eksemplet i boken gir ikke my hjelp.
Oppgaven er: En koppertråd med en lengde på 6m og en diameter på 1,5mm. Kopper har en resistivitet på 1,7*10opphøyd i minus 8. Regn ut resistansen
Noen som kan hjelpe meg med denne oppgaven eller?
Takker veldig for svar :)
Slik jeg har lært det er at du tar 0,075(resistans i kobber) X lengde / A (1,5mm2)
Altså
R= 0,075*6/1,5
R= 0,07
Husk at hvis det er tofas så må du legge til *2 i formelen over dele streken. Og roten av tre hvis det er trefas.
Noen ganger (i fysikksammenhenger) er den spesifikke resistansen (ρ) oppgitt i ohm per meter for en leder med diameter 1 meter, men som regel er den oppgitt for ledertverrsnitt 1mm^2 i sammenhenger med elektriske kabler etc.
Merk også at verdien kan variere ut fra hvor du innhenter den.
I norsk litteratur er 0.0175 og 0.0178 mye brukt som motstand per meter leder med tverrsnitt 1mm^2.
(hvis man bruker for tverrsnitt 1m^2 så får man ofte verdien 1.7*10^-8)
Nå henger jeg ikke med her, 1,7*10^-8= 0,000000017?? Hvorfor mener dere at det er 0,0178???
Twinflower nevnte det, men mer spesifikt så er altså "regnestykket" du leter etter:
1,7*10^-8 er altså i m^2 (hvorfor de oppgir det i dette høyst upraktiske målet vet jeg ikke).
For å gjøre dette til mm^2, som vi snakker om her, så multipliserer du med 1 million (1000mm * 1000mm).
0,000000017* 1000000 = 0,017
0,017 Ohm / 1,767mm^2 (1,5mm diameter) = 0,00962 ohm per meter
0,00962 * 6 meter = 0,0577 Ohm
Endret av Andrull
Okei, tusen takk for hjelpen!!
Bare for å være sikker på at jeg har forstått oppgaven, så endret jeg litt på den!
Ledningen er 2m lang og en diameter på 0,6mm, hva blir motstanden! Denne gangen er d jern tråd med ohm pr m på 1010'-6
Mitt svar er 0,057 ohm! Er d riktig???
Vet ikke om det blir riktig å faktisk si Ohm per meter, men benevnelsen blir da:
Ohm/meter.
Du multipliserer da med meter for å få fjernet det under brøken (meter) slik at du bare står igjen med Ohm.
Men det er jo også ganske logisk, da motstanden øker lineært med avstanden, og da må man multiplisere for å få noe vettug ut. :)
Endret av Andrull
Korrekt.
Ikke at jeg vet om resultatet er riktig, men jeg har i alle fall ingen anelse hvordan du fikk 7 ohm. Jeg fikk 70,92 ohm i alle fall.
Gjorde som forrige gang:
Først konverterte jeg fra m^2 til mm^2: 10*10`-6 * 1000000 = 10 ohm (resistansen til jern for mm^2)
Så regnet jeg ut tversnittet: pi*0,3^2 = 0,283 mm^2
Og deretter var det bare å sette rett inn:
10 / 0,2827mm^2 * 2 = 70,92
Jeg tar dog høyde for at jeg har gjort feil. :blush:
Endret av Andrull
