Pianolakk
tre gjør faktisk pc'en din tregere ...men det er lettest å holde på med da! :shrug:
Kan du forklare det utsagnet?
Hva legger du i ovnen når du skal tenne opp for å ha det godt og varmt?
Stål eller tre?
Samt, tre HOLDER på varmen, den kvitter seg ikke like fort med varmen slik som alu/stål gjør.
Grimnar:
Eh.. hva har det med at pc'n din blir tregere å gjøre?
jeg er enig med at tre gir fra seg varme dårligere enn metaller som stål og aluminium.
men det første du sier.. hva mener du med det?
Vel, det første var litt ment som spøk, så tenk ikke så mye på den.
Så over til tre/stål.
Tre slipper ikke varmen like fort som metal gjør, derfor vil det bli
varmere i en trekasse enn i metallkasse.
Og varme, har vi funnet ut her på forumene att det er kurant for en pc?
Eller vil vi fjerne varmen så fort som mulig?
Ergo, en varm pc yter dårligere enn en kald pc.
Dog, man kan jo kompensere med vifter/vannkjøling
egentlig ikke(jeg kan ikke noe om det) men jeg fikk en advarsler om det ...(noe om EMP osv....) for å si det rett ut har ikke jeg peiling på det ;)
hæ? EMP = ElektroMagnetisk Puls (Tror ikke noe på det problemet gitt!)
Jeg ser følgende bakdeler med tre:
- Jording (Alle enheter må kables, og jordes)
- Råtner (Ved bruk av vannkjøling - kondens o.l)
- Tungt (Kommer an på hvilke materiale)
Fordeler:
- Lett å jobbe med (Kan få dritbra design uten mye hjelpemidler)
- Demper støy fra ALT i maskina (Ved bruk av MDF el.lign)
EDIT: Hvis det ikke var ESD du hentydet til da.. (Electro Static Discharge).
Det "problemet fikser du med å jorde alle komponentene i maskina(!)
EMP har ihverfall ikke noe med det å gjøre. For å få EMP trenger du en atombombe som blir sprengt...
EMP kan utløses av noe langt mindre enn atombomber.
