Visn!ngsnavn Skrevet 13. februar 2015 Del Skrevet 13. februar 2015 Hei! Trenger litt hjelp til en liten utregning. Jeg skal regne ut massegjennomstrømning av en gass, som i dette tilfellet er luft (med alle de gasser og substanser som normalt finnes i luft). Jeg vet at trykket i luften er 7 bar. Volumgjennomstrømningen er 100 mm3/h. Jeg skulle gjerne regnet dette om til f. eks. kg/h. Post gjerne hele formelen slik at jeg kan bruke den senere ved behov. På forhånd takk for hjelpen Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1651572-regne-ut-massegjennomstr%C3%B8mning-p%C3%A5-bakgrunn-av-kjent-volumgjennomstr%C3%B8mning-og-trykk-i-en-gass/
Zash Skrevet 13. februar 2015 Del Skrevet 13. februar 2015 (endret) Uansett saa trenger du aa finne ut massetettheten til luft ved 7 bar. Etter litt googling ser det ut som det er 8.35156 kg/m3 ved 20 grader celsius 100 mm3 = 0.1 cm3 = 0.0000001 m3 0.0000001 m3 * 8.35156 kg/m3 = 835.156 microgram i timen. Endret 13. februar 2015 av Zash Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1651572-regne-ut-massegjennomstr%C3%B8mning-p%C3%A5-bakgrunn-av-kjent-volumgjennomstr%C3%B8mning-og-trykk-i-en-gass/#findComment-22328507
Visn!ngsnavn Skrevet 13. februar 2015 Forfatter Del Skrevet 13. februar 2015 100 kubikkmillimeter i timen ja. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1651572-regne-ut-massegjennomstr%C3%B8mning-p%C3%A5-bakgrunn-av-kjent-volumgjennomstr%C3%B8mning-og-trykk-i-en-gass/#findComment-22328537
Zash Skrevet 13. februar 2015 Del Skrevet 13. februar 2015 Ser at svaret mitt ble redigert inn i posten over. Tar forbehold om at dette er hvordan jeg ville ha gjort en saann oppgave, og at det ikke er sikkert at det er rett maate!! Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1651572-regne-ut-massegjennomstr%C3%B8mning-p%C3%A5-bakgrunn-av-kjent-volumgjennomstr%C3%B8mning-og-trykk-i-en-gass/#findComment-22328572
Han Far Skrevet 13. februar 2015 Del Skrevet 13. februar 2015 Du kan bruke idealgassligningen til dette. pV = NRT Her er p trykket, V volumet til gassen, N antall mol (et mål på antall molekyler til stede), R er idealgasskonstanten og T er temperaturen. Dette kan vi skrive om til NR/V = p/T. NR er et mål på hvor mange gassmolekyler det er, så NR/V blir antall molekyler per volum, eller rett og slett tettheten til gassen. Vi driter i å gjøre det vitenskapelig og skikkelig, og sier at vi vet at tettheten til luft ved 15 grader (288 Kelvin) og 1 bar er 1.255 g/cm^3. Så, gitt at temperaturen er rundt 15 grader kan vi gange tettheten med antall bar for å finne total tetthet. I dette tilfellet har vi 7 bar og 100 mm3, som er 0.1 cm^3. Massen blir da 7*1.255 g/cm3 * 0.1 cm3 = 0.88 g. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1651572-regne-ut-massegjennomstr%C3%B8mning-p%C3%A5-bakgrunn-av-kjent-volumgjennomstr%C3%B8mning-og-trykk-i-en-gass/#findComment-22328578
