DrSpawn Skrevet 3. november 2003 Del Skrevet 3. november 2003 Hei! Sitter her og fikler med Ohms lov og utregningsformelen for å regne ut riktig motstand. Men jeg er ikke helt sikker på om jeg gjør det riktig (har aldri gått elektro! :-) ) Saken er at jeg har en spenning på 5,14V ut fra HK som jeg vil drive et LED på, men dette tåler maks 3,8V. LEDet trekker 20mA. Altså, hvordan regner jeg ut hvikel motsand jeg trenger? Skal jeg bruke R=U/I? Hmmmm....!! Dette må jeg lære meg! mvh Audun Lenke til kommentar
Xell Skrevet 3. november 2003 Del Skrevet 3. november 2003 du kan bruke R=U/I spennigen over motstanden= 5V-3.8V=1.2V R = 1.2V/20mA = 60ohm Rund opp til nærmesete standard så brenner du ikke LEDen. Lenke til kommentar
DrSpawn Skrevet 4. november 2003 Forfatter Del Skrevet 4. november 2003 Takker! Egentlig ganske innlysende! Dette skal jeg nok få lært meg! mvh Audun Lenke til kommentar
Åsmund Skrevet 4. november 2003 Del Skrevet 4. november 2003 noen som har lyst til å lage guide om slike ting? hadde vert kjekt. så kunne den blitt prioritert Lenke til kommentar
Xell Skrevet 4. november 2003 Del Skrevet 4. november 2003 Har i lenger tid vært motivert til å bidra til noen småartikler til OK fra en enkel elektronikk synsvinkel. Men det er aldri tid til å komme i gang Men denne artikkelen bør vel ikke være så stor. Kanskje bare et tillegg i verktøykassa. Lenke til kommentar
ragstian Skrevet 4. november 2003 Del Skrevet 4. november 2003 Hei. Sjekk mitt inlegg i denne tråden, her er forklart litt om lysdioder. Ser også av senere inlegg at mitt utsagn om at lysdioder ikke skal ha spenning men strøm skaper litt forvirring. Selvfølgelig må en ha spenning for å få en strøm. http://forum.hardware.no/index.php?showtopic=149826&hl= Good Luck. Lenke til kommentar
DrSpawn Skrevet 5. november 2003 Forfatter Del Skrevet 5. november 2003 Hmmmm....! Nå er det noe jeg ikke forstår helt her! Ifølge regnestykket ovenfor skulle jeg altså sette inn en mottstand på 60ohm for å få volten ned fra 5 til 3,8 Jeg gjorde det, loddet på en 60ohms mottstand på det ene benet, men får fortsat 5V, ingen reduksjon i Volt i det hele tatt! Prøvde å slenge på en haug mottstander i serie, hjalp fortsatt ikke. Hva er det jeg missforstår her? Hjelp taes imot med stor takk! mvh Audun Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 5. november 2003 Del Skrevet 5. november 2003 Høres ut som du prøver å måle på en åpen krets. Hvis det ikke går noe strøm så vil du alltid måle 5V, uansett hvor mye motstand du kobler. Du vil ikke se LED spenningen (3.8V) uten at det går strøm, det er dette som så mange har problemer med å forstå. Vil alltid være ganske problematisk å koble lysdioder hvis man er totalt blank i elektrokunnskap. Men ragstian skrev en veldig bra guide. Kanskje kretsen er åpen fordi du har koblet dioden feil vei? Lenke til kommentar
Xell Skrevet 5. november 2003 Del Skrevet 5. november 2003 Som hårek sa; det vil ikke ligge spenning over motstanden før det gør strøm igjennom den. Først når dioden lyser vil du kunne måle 1.2 over motstanden og 3.8 over dioden. Dersom dioden ikke lyser så prøv å snu den. Lenke til kommentar
oxbow Skrevet 5. november 2003 Del Skrevet 5. november 2003 kan anbefale ledcalc som er program som rekner det for det, eller at du bruker ledcalculatorer på internett(finnes vertfall en på metku.net) Lenke til kommentar
SoW Skrevet 6. november 2003 Del Skrevet 6. november 2003 Ohm Lov: U=R*I R=U/I I=U/R Husk regn om mA om til A før du kan regne ut resistansen/motstanden... mvh. ElektroSoW Lenke til kommentar
ojb Skrevet 6. november 2003 Del Skrevet 6. november 2003 Hmmmm....! Nå er det noe jeg ikke forstår helt her! Ifølge regnestykket ovenfor skulle jeg altså sette inn en mottstand på 60ohm for å få volten ned fra 5 til 3,8 Jeg gjorde det, loddet på en 60ohms mottstand på det ene benet, men får fortsat 5V, ingen reduksjon i Volt i det hele tatt! Prøvde å slenge på en haug mottstander i serie, hjalp fortsatt ikke. Hva er det jeg missforstår her? Hjelp taes imot med stor takk! mvh Audun 5 volt over hva? (hvor har du målepinnene) Lyser dioden? Lenke til kommentar
Arctic Skrevet 6. november 2003 Del Skrevet 6. november 2003 LED-kalkulator for de som ikke gidder å regne http://www.bit-tech.net/article/68/ Lenke til kommentar
