[Løst] Noen program for å skjule partisjon?
PROuser
Har clonet og skiftet til SSD disk i min bærbare maskin. Men siden den har plass til 2 disker, tenkte jeg å sette inn den gamle i tillegg. Men har lyst til å spare partisjonen med oppstartsystemet og programmer. Mens den andre partisjonen med filer er i bruk. Dette er fordi jeg vil ha den som en sikkerhetskopi..
Noen program jeg kan bruke for å skjule oppstartspartisjonen på den gamle disken, slik at den bare ligger i bakgrunnen, og ikke er i bruk?
Prøvd med diskmgmt... men finner ikke noe egnet der.
Men den skal ikke komme opp som noe alternativ oppstartspartisjon ved oppstart heller..
Hvordan kan dette gjøres enkelt? og slik at hvis det skulle ble trøbbel med SSD disken, så kan jeg ta i bruk den gamle igjen..
Endret av PROuser
Windows er litt paranoid, derfor pleier det å sjekke om det er andre Windows-disker tilkoblet under oppstart for så å slette oppstartsfiler fra denne. Derfor får man beskjed om å plugge ut disken etter kloningen er ferdig.
Det er mulig at å skjule partisjonen kan hjelpe, men hvis disken var tilkoblet under bootingen så har skaden sannsynligvis allerede skjedd.
Dette har jeg vanskelig for å tro er riktig.
Så vidt jeg vet er det ingen problem å ha flere Windows disker tilkoblet. Det er faktisk ganske vanlig, når man har flere Windows versjoner på forskjellige disker. Man velger da i BIOS hvilken disk man ønsker å boote fra.
Recovery partisjoner er skjult på den måten jeg sa, de har ikke fått tildelt noen bokstav.
Det er BIOS som styrer hvilken disk som skal boote.
Du kan jo prøve å bytte tilbake til den gamle disken, det skal ikke være noe problem.
Når du har begge diskene tilkoblet må du selv velge i en BIOS meny hvilken av de to som er førstevalg til å boote.
Har clonet operativsystem partisjonen på en annen pc, men det var et som ikke var i bruk (gammel xp 64..) Kjører 8.1 nå. Men vil slette eller formatere partisjonen. Men den vil ikke noen av delene. Hvordan får jeg eliminert at den er aktiv? eller deaktivert den? Slik at jeg kan slette partisjonen?
Problemet nå er at Disk 1 er System. Det ser du i "winxp" partisjonen. Det er derfor Windows nekter å slette den, fordi det ville medføre at det blir umulig å boote etterpå.
Dette har å gjøre med måten du har 'klonet' disken å gjøre. Det er mange måter å gjøre det på.
Det bør være mulig å fikse med hjelp av 'Startup Repair'. Har ikke gjort det på Win8, men antar det fungerer noenlunde likt som Win7.
Koble fra Disk 1. Boot Windows DVD (Metode 4: http://pcsupport.about.com/od/windows-8/a/open-advanced-startup-options-windows-8.htm).
Gjør dette to ganger. Da kan du boote fra Disk 0.
Så kan du koble til Disk1 igjen, og slette alt på den.
Har ikke noe win dvd eller usb, så derfor ble startuprepair for tungvindt.
Programmet jeg fikk i dag var en var mye bedre enn den interne diskmanager..
Så nå fikk jeg sletta partisjonen, og flytta neste.
Så nå er alt som det skal.
Ellers takk for hjelpen.
