Zezner Skrevet 11. februar 2015 Rapporter Del Skrevet 11. februar 2015 Hei, jeg skulle egentlig bare sjekke hvor mye BF4 krever av maskinen min, lastet derfor ned blant annet realTemp. Der fikk jeg noen tall jeg ikke likte i det heletatt... 90 grader Celsius mens jeg spiller på cpuen! Husker jeg hadde noen problemer med bluescreens før, og kom vel frem til at jeg trodde det hadde noe med temperaturen å gjøre. Kjøpte derfor den gang en cpuvifte av typen Cooler Master Hyper 212 EVO. Så lurte jeg på om kanskje det er noe med luftstrømmen i maskinen som gjør at det blir så varmt. Sånn ser det ut inni. Har noen noen kommentarer til dette? Vet som sagt ikke hva temperaturen har vært før, så om dette er noe nytt eller ikke, vet jeg ikke. Takker for svar Lenke til kommentar
Christian Thork Skrevet 11. februar 2015 Rapporter Del Skrevet 11. februar 2015 Snu kjøleren din 90¤, og prøv og rydd litt i kablene dine? Lenke til kommentar
Anonym75896532654 Skrevet 11. februar 2015 Rapporter Del Skrevet 11. februar 2015 (endret) Hva gjorde du når du monterte vifta? For mye eller for lite kjølepasta kan gi temperaturer som svir i sjela. Selv sitter jeg med under 60C på full load, bruker også en Noctua vifte siden alle veit at Noctua er det shit når det kommer til lyd og heftig kjøleeffekt Endret 11. februar 2015 av deaf Lenke til kommentar
Christian Thork Skrevet 11. februar 2015 Rapporter Del Skrevet 11. februar 2015 Hva gjorde du når du monterte vifta? For mye eller for lite kjølepasta kan gi temperaturer som svir i sjela. Selv sitter jeg med under 60C på full load, bruker selv en Noctua vifte siden alle veit at Noctua er det shit når det kommer til lyd og heftig kjøleeffekt Faktisk så er Noiseblocker ``The shit`` når det kommer til lyd og kjøleeffekt Lenke til kommentar
Anonym75896532654 Skrevet 11. februar 2015 Rapporter Del Skrevet 11. februar 2015 Hva gjorde du når du monterte vifta? For mye eller for lite kjølepasta kan gi temperaturer som svir i sjela. Selv sitter jeg med under 60C på full load, bruker selv en Noctua vifte siden alle veit at Noctua er det shit når det kommer til lyd og heftig kjøleeffekt Faktisk så er Noiseblocker ``The shit`` når det kommer til lyd og kjøleeffekt Men de selger vel ikke CPU-kjølere? Lenke til kommentar
Emancipate Skrevet 11. februar 2015 Rapporter Del Skrevet 11. februar 2015 Sjekk temperaturen på diskene. Det vil gi deg en indikasjon på temperaturen på lufta i kabinettet. Lenke til kommentar
Zezner Skrevet 11. februar 2015 Forfatter Rapporter Del Skrevet 11. februar 2015 (endret) Christian: Tenkte på det at jeg kanskje skulle snu den, men får inntrykket av det ikke kommer til å gå? Ser da ut som den vil være borti grafikkortet, eller er det bare mine øyne som ser Og ja, det er rotete der, men er så liten plass at jeg ikke vet helt hva jeg skal gjøre med det deaf: Er en stund siden jeg monterte den, så husker ikke om det ble for mye eller for lite.. Emancipate: Ser ut til at de holder ca 30 grader, så det er vel greit. I følge speccy så er temperaturen på hovedkortet også 30 grader 98 grader er det høyeste RealTemp sier at cpuen er, er det sånn at den kan gå i stykker? EDIT: Er det noen måte jeg kan få styrt viftene selv? Virker som om de ikke får noe særlig mer fart på seg selv om tempen går opp :/ EDIT2: Speedfan sier at CPU viften går på ca 1200 RPM. Får ikke justert farten via speedfan Endret 11. februar 2015 av Zezner Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 11. februar 2015 Rapporter Del Skrevet 11. februar 2015 (endret) Kjenn på CPU-kjøleren når du har 90C på CPU-en. Er den skikkelig varm er det lyftflyten som er problemet. Er den kald er det overføringa fra CPU til kjøleribbe som er problemet. Hadde samme problemet selv. Her var det "kjølepastaen" mellom CPU-kjerna og varmesprederen som isolerte is tedet for å lede varme. (Typisk problem på visse intel-prosessorer). Tempen gikk ned fra 105C til 80C. (Overklokket). Endret 11. februar 2015 av sedsberg Lenke til kommentar
Zezner Skrevet 11. februar 2015 Forfatter Rapporter Del Skrevet 11. februar 2015 sedsber: Selve kjøleriggen er ikke varm, er sånn at jeg kjenner at den er varmere enn hånden min, men den er langt fra 90 grader! Så da mener du at jeg må ta den av og legge på ny kjølepasta? Lenke til kommentar
Christian Thork Skrevet 11. februar 2015 Rapporter Del Skrevet 11. februar 2015 sedsber: Selve kjøleriggen er ikke varm, er sånn at jeg kjenner at den er varmere enn hånden min, men den er langt fra 90 grader! Så da mener du at jeg må ta den av og legge på ny kjølepasta? Yesyes! Legg på ny og rapporter tilbake hit Lenke til kommentar
Zezner Skrevet 11. februar 2015 Forfatter Rapporter Del Skrevet 11. februar 2015 Will do! Ser på komplett at de har forskjellig mengde, 2, 2.5 og 3 gram, så hva trenger jeg? Lenke til kommentar
Christian Thork Skrevet 11. februar 2015 Rapporter Del Skrevet 11. februar 2015 Will do! Ser på komplett at de har forskjellig mengde, 2, 2.5 og 3 gram, så hva trenger jeg? Du bruker nok ikke alt, skal være som et kokt riskorn mtp mengde Så ta 3 gram så har du om du feiler igjen Lenke til kommentar
Zezner Skrevet 11. februar 2015 Forfatter Rapporter Del Skrevet 11. februar 2015 Hehe, da gjør jeg det! Takk for hjelpen alle sammen, skal si ifra hvordan dette går Lenke til kommentar
Emancipate Skrevet 11. februar 2015 Rapporter Del Skrevet 11. februar 2015 Emancipate: Ser ut til at de holder ca 30 grader, så det er vel greit. I følge speccy så er temperaturen på hovedkortet også 30 graderDa er det noe med overføringen fra CPU til kjøler (dårlig kontakt), eller fra kjøler til luft (for lite vifte). 98 grader er det høyeste RealTemp sier at cpuen er, er det sånn at den kan gå i stykker?Ja. En vanlig Intel CPU er lagd for temperaturer opp til 70 grader. AMD pleide å ha prosessor som tålte betydelig mer, men ikke 98 grader. EDIT: Er det noen måte jeg kan få styrt viftene selv? Virker som om de ikke får noe særlig mer fart på seg selv om tempen går opp :/ EDIT2: Speedfan sier at CPU viften går på ca 1200 RPM. Får ikke justert farten via speedfan http://www.coolermaster.com/cooling/cpu-air-cooler/hyper-212-evo/ Denne bruker heatpipes for å distribuere varmen i kjøleribba. Heatpipes inneholder væske, noe som betyr at de må stå rett vei, så vannet renner ned til prosessoren. Mao håper jeg du har tatt bildet ovenfra og ikke fra siden. Vifta skal kunne gå fortere enn 1200 rpm. Gå inn i BIOS og se om du kan stille det inn. Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 11. februar 2015 Rapporter Del Skrevet 11. februar 2015 (endret) Hva slags CPU har du? På min måtte jeg som sagt av med heat-spreaderen. Nye intel-prosessorer tåler mye mer enn 70 grader! Varierer fra CPU til CPU. Min klokker automatisk ned når den når 105C. Endret 11. februar 2015 av sedsberg Lenke til kommentar
Emancipate Skrevet 11. februar 2015 Rapporter Del Skrevet 11. februar 2015 Det står 70 grader på databladet. Det er det man skal kan kunne kjøre på uten problemer. Jeg vil tro du kan risikere noe redusert levetid hvis du kjører på 105 grader 24/7/365. Lenke til kommentar
Zezner Skrevet 11. februar 2015 Forfatter Rapporter Del Skrevet 11. februar 2015 (endret) http://www.coolermaster.com/cooling/cpu-air-cooler/hyper-212-evo/ Denne bruker heatpipes for å distribuere varmen i kjøleribba. Heatpipes inneholder væske, noe som betyr at de må stå rett vei, så vannet renner ned til prosessoren. Mao håper jeg du har tatt bildet ovenfra og ikke fra siden. Vifta skal kunne gå fortere enn 1200 rpm. Gå inn i BIOS og se om du kan stille det inn. Dette vet jeg ikke helt om jeg skjønte ... Mener du at hvis man skal bruke den kjølern så må hovedkortet ligge vannrett?? 98 grader er det høyeste RealTemp sier at cpuen er, er det sånn at den kan gå i stykker? Ja. En vanlig Intel CPU er lagd for temperaturer opp til 70 grader. AMD pleide å ha prosessor som tålte betydelig mer, men ikke 98 grader. Hvor lenge overlever den på den temperaturen da? Har jo spilt LITT BF4.... Hva slags CPU har du? Har i5 2500 Endret 11. februar 2015 av Zezner Lenke til kommentar
Emancipate Skrevet 11. februar 2015 Rapporter Del Skrevet 11. februar 2015 Dette vet jeg ikke helt om jeg skjønte ... Mener du at hvis man skal bruke den kjølern så må hovedkortet ligge vannrett??Ja. Prosessoren slår seg av når den blir alt for varm. Fungerer den den ennå så er det for sent å bekymre seg. Fungerer den ikke så er det i hvert fall for sent å bekymre seg. http://ark.intel.com/products/52209/Intel-Core-i5-2500-Processor-6M-Cache-up-to-3_70-GHz Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 11. februar 2015 Rapporter Del Skrevet 11. februar 2015 Kjenner flere som har CPU-er som har kjørt på throttletemperatur i flere år. De fungerer enda. Lenke til kommentar
Zezner Skrevet 11. februar 2015 Forfatter Rapporter Del Skrevet 11. februar 2015 Emancipate: Sikker på det? Ser mange bilder av den kjøleren på google, og de fleste er hovedkortet montert loddrett i maskinen, dette er jo det som er vanligs vil jeg tro. MEN ser at de fleste også har montert det 90 grader mot klokka i forhold til min! Så skal se på om jeg kan gjøre dette når jeg legger på ny pasta Lenke til kommentar
