daruu Skrevet 11. februar 2015 Del Skrevet 11. februar 2015 Helt siden jeg byttet ssd og innstalerete windows på nytt (w7) har pc'n min kræsjet titt og ofte. Får opp "skjermkortdriveren har stoppet, og har blitt gjennopprettet" (eller noe i den duren), andre ganger får jeg blåskjerm. Kan kræsje både når jeg spiller, og når jeg bare scroller på nettsider, så virker ikke som om det har noe med belastning å gjøre. Jeg har prøvd med ny windows innstallasjon flere ganger, har oppdatert drivere (både til skjermkort og resten), men det ser ikke ut til å hjelpe i det hele tatt... Har ikke hatt NOEN problemer før jeg byttet ssd, så jeg vil nesten tro at den er synderen? Men åssen går jeg fram når jeg feilsøker eventuelt? Oppsettet er som følger: HK: MSI z87-g43 CPU: I5-4670k GPU: Sapphire R9 270X 2gb RAM:Kingston Hyperx 8gb 1600mhz SSD: Crucial MX100 256GB Strømforsyning:THERMALTAKE 700W Toughpower I tillegg har jeg ett par lagringsdisker Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 11. februar 2015 Del Skrevet 11. februar 2015 Vel det åpenbare er en parallell windows installasjon på et annet lagringsmedium for således å eliminere mx100 ssd. Er du 100% sikker på at det ikke er drivere (spesielt nettverks kort) Google på killer network og bluscreen. Lenke til kommentar
daruu Skrevet 11. februar 2015 Forfatter Del Skrevet 11. februar 2015 Takk for svar. Driver å prøver å legge inn Windows på en annen disk nå for å sjekke, så da får vi se. Tror ikke det er driverrelatert egentlifor, får se åssen det går nå Lenke til kommentar
daruu Skrevet 12. februar 2015 Forfatter Del Skrevet 12. februar 2015 Kræsjer fortsatt med ny innstalasjon på annen disk... Bluescreen med error 116. Er det strømforsyninga som har (delvis) takka for seg? Eller selve grafikkortet? Hvordan feilsøker jeg evt? Lenke til kommentar
daruu Skrevet 12. februar 2015 Forfatter Del Skrevet 12. februar 2015 Men ser temperaturen på CPU er noe høy, kan det være skyld i problemene? Lenke til kommentar
Kyrre S. Skrevet 12. februar 2015 Del Skrevet 12. februar 2015 Enkelt å teste: Gå inn i BIOS. Sett integrert grafikk opp som primær bildekilde. Lagre og avslutt. Slå av PC, trekk ut strømkontakt. Plukk ut skjermkort og flytt HDMI/VGA/DVI kabel til hovedkortet. Boot opp. Fortsatt problemer? Lenke til kommentar
daruu Skrevet 12. februar 2015 Forfatter Del Skrevet 12. februar 2015 Virka faktisk som om det fungerer etter at jeg bytta kjølepasta på cpu'n, skal teste litt mere å se Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 12. februar 2015 Del Skrevet 12. februar 2015 Ja , jeg trodde egentlig ikke på at det skyldtes SSD. Korrupsjon i data til fra cpu/minne og feilaktig kernel hooks etc fra drivere er det vanlige. Første tilfellet får man jo med fuskende cpu (varme/overklokking/høy eller feil tilstrekkelig voltage) spesielt i minnekontrolleren men også på cores. Lenke til kommentar
Malvado Skrevet 12. februar 2015 Del Skrevet 12. februar 2015 Du bør definitivt følge litt med på temperatur på cpu'en. Har den vært overklokket eller gått varm over lengre tid kan dette få følger for stabiliteten og i verste fall må du klokke den ned litt for å få systemet 100% stabilt. Kjør gjerne en stresstest på cpu for å se om systemet er stabilt. Jeg bruker Prime95 selv om mange andre unngår dette programmet fordi det belaster cpu alt for mye , men jeg liker å være på den sikre siden. Lenke til kommentar
daruu Skrevet 14. februar 2015 Forfatter Del Skrevet 14. februar 2015 Har fungert fint i ett par dager nå, men så plutselig har det begynt igjen.... Skjedd 4 ganger på 10 min nå. Tips til hva jeg skal gjøre videre? Begynner å bli lei... Lenke til kommentar
Malvado Skrevet 14. februar 2015 Del Skrevet 14. februar 2015 Test med en annen strømforsyning. Slike feiler som kommer og går har som regel en eller flere komponenter som feiler. Har du sett på hendelseliste i administrative verktøy og funnet ut noe der? Uansett er det på tide med en liten test : Occt Perestroika : PSU test. Lenke til kommentar
sveibuen Skrevet 14. februar 2015 Del Skrevet 14. februar 2015 Noen av strømforsyningene vil kanskje ikke fungere 100% når du har en Haswell CPU, dette pga strømsparingsstyring i cpu. For at systemet ditt skal fungere 100% må du inn i bios under CMOS innstillingene og disable c6 og c7. Lenke til kommentar
daruu Skrevet 14. februar 2015 Forfatter Del Skrevet 14. februar 2015 Skal teste med en annen strømforsyning i morgen. Finner ikke noe på administrative verktøy, er noen error's, men ingen virker å ha sammenheng med dette. Kjørte PSU testen, etter ca 3-5 min så kræsja'n igjen. Skal se om jeg finner disse strøminnstillingene å prøve å forandre de. Takk for svarene! Lenke til kommentar
daruu Skrevet 15. februar 2015 Forfatter Del Skrevet 15. februar 2015 Tenkte å prøve med annet grafikkort først, å klemte i det gamle 4870 kortet, å da virker den som den skal igjen, ihvertfall de timene jeg har rukket å spilt nå. Kan det være skjermkortet som er gåent? Det hadde ikke gjort noe isåfall, det har jeg garanti på ennå så... Tenkte å kjøre den PSU testen i morgen igjen, hvis det virker da så er det vel skjermkortet? Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 15. februar 2015 Del Skrevet 15. februar 2015 Det kan være forhøyet pci-e frequeny som R9 270x ikke tåler men 4870 gjør. Har har det erfart samme før med både hovedkort fra msi og asus. De har autotuning i kortet som overklokker pci-e/bclk frekvensen noen få MHz og enkelte grafikk kort takler det mens andre må holdes på 100Mhz. Løsningen for min del har vært å sette det manuelt . På nyere asus kort holder det i uefi å velge "normal/default" fremfor "performance/aggresive" profil og slå av tpu (turbo processing chip). Det er denne funksjonen som gjør at hovedkortene dobbelt poster for å "liksom finne max settings" tynet ut. Men ofte får man ustabilitet på kjøpet. Lenke til kommentar
daruu Skrevet 16. februar 2015 Forfatter Del Skrevet 16. februar 2015 *snip* Så etter det i bios, men fant ikke stort. Ingen av OC greiene står på såvidt jeg kan se. Vet du evt hvor man finner akkurat det i MSI bios? Prøvde å google, men ble ikke stort klokere. Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 16. februar 2015 Del Skrevet 16. februar 2015 Det er i OC meny cpu base frequeny til 100Mhz .Står kanskje på auto . Du får sjekke. Er samme klokke til pcie bussen. Lenke til kommentar
daruu Skrevet 22. februar 2015 Forfatter Del Skrevet 22. februar 2015 Det er i OC meny cpu base frequeny til 100Mhz .Står kanskje på auto . Du får sjekke. Er samme klokke til pcie bussen. Har hatt litt tid til å se på dette igjen. "Adjust CPU base clock strap" har jeg satt til 1.0 Er det noe mere jeg må forandre på? Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 22. februar 2015 Del Skrevet 22. februar 2015 PCI-E PLL - set to SB PLL to lock PCI-E freq at 100mhz Lenke til kommentar
daruu Skrevet 22. februar 2015 Forfatter Del Skrevet 22. februar 2015 Takk igjen, da prøver vi det å ser åssen det går Lenke til kommentar
