Mulig å bytte disk på Samsung 7-serien NP740U3E?
Den første videoen der er jo grei, den viser at den kan byttes, noe jeg også har sett selv.
Problemet kommer i video nummer to, som jeg tipper du ikke har sett selv enda. De får ikke av deksel i bunn på den og gir opp. Jeg vil nødig bryte av dekselet med makt, så derfor jeg forhørte meg her :)
Supert, tusen takk for hjelpen. Da blir det å bestille inn en av dagene, men først skal jeg se om dekselet under går av eller om det henger igjen slik som på videoen.
Du nevnte kjølepasta, har det noe å si hvilken en velger her eller kan en ta hva som helst?
C7Nn:
Når du var inni maskinen, koblet du ut batteriet på noe vis da? Vil nødig bytte deler så lenge der er strøm på maskinen.
C7Nn:
Jeg åpnet bare for moro skyld, så gjorde ikke noe med batteriet, men jeg ville koblet fra batteriet ja :)
Du må ikke bytte kjølepasta, men hvorfor ikke når du allikevel har skrudd PCen fra hverandre og garanti og reklamasjon er gått ut ?
Gjor det samme på min egen bærbare etter 5år. Tempen sank med 5-6 grader :D
Fikk også rengjort hele PCen for støv, trykkluft på boks samt q-tips :p
Var det bytte av kjølepasta eller rengjøring og fjerning av støv som gav det største utslaget?
Da er det på tide å bestille ny deler.
Demonterte maskinen i dag bare for å se at det gikk greit.
Men hvordan byttes wifi kortet? Ser der er to ledninger som går til kortet, men hva patent som er brukt her for å løsne og feste disse?
En positiv overraskelse er at begge minnebrikkene kan byttes. Trodde den ene skulle være loddet fast, så da blir det å bytte ut 2 GB brikken fremfor 4 GB brikken, med mindre jeg like greit bytter begge når jeg først er i gang.
Hei.
Antenne kablener er bare presset på! Så veldig enkle å ta av.
Å husk skruen også :p
Men husk, wifi kortet er du ikke nødt til å bytte, det gir deg bare nyeste teknologien samt at du kan overføre raskere i et lokalt nett.
Men mer ram å større SSD er verdt det :D
