Uforståelig BSOD én ved oppstart og én senere ved middels load... HVER GANG
Hei kjære forumvenner,
Etter en god stund med irritasjon ved å få BSOD ved oppstart før den starter igjen og senere, som regel når maskinen må begynne å jobbe litt, har jeg blitt veldig lei hele problemet og vil bare spille godspillene mine, så jeg spør dere om hjelp!
Har prøvd å feilsøke litt på egenhånd, men kommer ikke fram til noen god konklusjon.
LEGGER INN RESTEN AV INFORMASJON OG
TEKST NÅR JEG KOMMER HJEM
Litt vanskelig å huske alle delene sine i hodet :p så det kommer jeg til å rette opp
Når jeg skrur på maskinen kommer den til Windows' boot-logo, bluescreener, jeg må manuelt restarte, og deretter starter den fint... Helt til den bluescreener ved et senere tidspunkt.
Det mest irritable med problemet utenom at maskina ikke fungerer... er at hvis jeg skal teste ut om det er noen deler som står for problemet tar det mellom 15 minutter og 3 timer før den får bluescreen, virker tilfeldig hver gang.
Den overopphetes ikke, iallefall gjør ikke CPU/Skjermkort det.
(Bruker RealTemp og AMD Catalyst CC)
Har prøvd å ta ut skjermkortene og se om de var problemet, men det var de ikke.
Har prøvd å ta ut RAM (alle utenom én, og prøvde med alle fire én etter én), men problemet var der fortsatt.
Litt vanskelig å teste PSU, da jeg ikke har noen tilsvarende den jeg har nå.
Problemet har vart i litt under en måned, og har ikke så mye tid til PCen etter jobb.
Byttet hovedkort og byttet til Win8.1 for litt over tre måneder siden, men har ikke hatt noen problemer før nå.
BSOD feilkoder:
Ved oppstart:
Etter en stund: SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED
OS:
Windows 8.1 PRO
PC-Deler:
-CPU: Intel Core i7 2600k @ 4.2GHz
-RAM: Corsair Vengeance 1600MHz 32GB (4x8) cl10
-Hovedkort: AsRock z77 extreme6
-Skjermkort: 2x Sapphire Radeon HD 7970 3GB i Crossfire
-SSD: Crusial MX100 256GB (Primær)
-Corsair Force 60GB (Photoshop - Scratch Disk)
-HDD: 2x WD Caviar green 2TB, Seagate Barracuda 3TB
-PSU: Cooler Master 750W CX
Jeg ville sett litt mer på disse:
1) Disk
2) PSU
3) Korrupt software installasjon
Og ikke nødvendigvis i den rekkeføllen. PSU er vel litt mer problematisk å teste, med mindre du har en reserve liggende.
Kjører du raid el med diskene?
Har du forsøkt å boote fra en Linux Live DVD?
Får du fremprovosert problemet da?
Denne typen feil, altså spesifikt rett ved oppstart og før man har kommet så langt og så videre når maskinen er i bruk er ofte som regel strømforsyningen som står bak.
I noen spesifikke tilfeller er det derimot problemer med hovedkortet som er årsaken og gjør til at man ikke greier å "boote" ordentlig.
Sjekkliste :
*Har systemet vært stabilt før?
Hvis det ikke har vært stabilt før bør man ta en kjapp titt på hovedkortet og se om du kan ha skrapet borti noe ved montering , mange skrujern som har skrapet noen baner på hovedkortet og dermed laget småproblemer.
Dukket problemene plutselig opp og man har ikke oppdatert bios eller lagt til nye komponenter kan det trolig ha en sammenheng med skjermkort som ikke får nok strøm / defekt eller stømforsyning.
Jeg anbefaler uansett at du får testet med en annen strømforsyning , kanskje kan du finne noen flere hint på hva som er feil via administrative verktøy : Hendelseliste.
2600k @ 4.2GHz kan ha en sammenheng.
Var mye snakk om degradering av imc med vore >1.5 v over tid.
Godt poeng.
Første steg ved feilsøking av stabilitet er å fjerne all overklokking.
Beklager, her skal det stå 2.4, min feil!
EDIT: Mener såklart 3.4GHz... (brainfart)
Endret av Presper
Godt poeng.
Så med andre ord , Cpu er ikke overklokket?
Hva har du fått gjort hittil?
