Telenor fiber, IP-range og egen ruter
Har problemer med å sette opp Airport Extreme med Telenor fiber uten å bruke Telenors multimodem/ruter. Har kun ONT, fibertermineringsboksen, vil bruke egen ruter (AE), pga koneakseptansefaktoren ;)
Slik jeg skjønner det det skal det holde med ONT -> Airport Extreme, altså ingen grunn til å ha ONT -> multimodem -> Airport Extreme ? Trenger ikke to rutere med én i bridge modus, og regner med at Airport Extreme gjør det meste bedre og raskere enn Telenors utstyr.
AE kobles til med DHCP, men så får jeg noe feilmeldinger om ip crash. Jeg får nett på et par dingser med AE i bridge, men kan det være at det da er Telenor som deler ut IP-adresser? Det vil jeg jo ikke. Forsøker AEen min å dele ut IPer i samme range som jeg får fra Telenor?
Noen som vet hvilken IP-range som tildeles fra Telenor. Muligens at det er noe crasj der?
Gjest Slettet-fsaSP0zV
AE kan ikke stå i bridge dersom du ikke bruker multimodem til TN, da vil den forsøke å dele ut offentlige IP-adresser fra TN til alle dingsene dine (og da når du taket veldig fort). Du må sette AE i routermode.
@zanta: Nettopp. Men ikke noe hell når jeg setter AE i "Router mode: DHCP and NAT", da blir det "ip crash" (beklager, husker ikke exakt feilmelding). Hvis jeg vet i hvilken range den offentlige IP-adressen ligger kan jeg kanskje sette en annen range på AEen?
DHCP-server på AE skal ikke gi ut public IP-adresser, men ikke-routbare private. Ta en full reset på AE, sjekk også om den har nyeste FW.
Hvilken IP du får fra Telenor er revnende likegyldig. Om så routeren ved en tilfeldighet bruker samme IP internt som den mottar eksternt (det skjer i praksis ikke), skal det likevel fungere.
Hvilken router du bruker er også likegyldig.
Problemet ditt er i internnettet. Enten er det routeren som dummer seg, eller så er det en annen enhet i lokalnettet som deler ut IP'er samtidig, og i samme range.
Ar'Kritz: Sier du at dersom jeg får for eks 85.186.55.145 som ekstern IP fra ISP på min router, og har DHCP-server som deler ut samme IP til en av mine enheter på innsiden av min NAT, så fungerer dette fortsatt? Har ikke testet, men hvordan skal den klare å route da?
TS: Så først nå at du ikke får IP-konflikt lenger. Dersom du logger på din AE med kabel, får du internett da? Feiler tilkoblingen via kabel også, eller bare på WiFi?
