Hvordan referere til kilder?
Hey
Når man skriver ein oppgåve og har funne noe info fra ein side, foreksempel wiki skal man skrive kilden inn på siste siden, right?
Men la oss seie at i eit sted i teksten bruker du den infoen du finner, skal man då "legge" inn noe som sier hvor den kilden ble brukt?
Eks:
Du bruker ein kilde om lover innenfor det å bygge hus, du har bygging av hus og lager eit avsnitt om lover rundt det. Nederst i dokumentet lager du kildeliste og du setter inn den linken du brukte for å skrive om lovene. Skal du på eit vis linke sammen den artikkelen om lover til det avsnittet?
Vil legge til at det ikkje er eit sitat, men ein kilde.
Edit:
OM man eventuelt skal koble opp ein kilde med "eit avsnitt" der du brukte kilden, hvordan gjør man det i word?
Og hvordan skrive ein korekt kilde (webkilde/internetkilde)
Endret av Ragnar115
Det kommer mange gode tips her, men husk at disse gjør seg mer gjeldende på universitetsnivå enn på VGS. Så vidt jeg husker er det ikke forventet at du skal bruke mye tid på å sørge for at kildehenvisningene er på et bestemt format. Det viktige er at du oppgir kildene dine.
Når det er sagt er det ganske så enkelt å legge inn sitater i Word. I Word 2010 markerer du teksten som en kilde gjelder, går til "References"-ribbonen og trykk på "Insert Citation", og velger "Add New Source". Når du har gjort dette velger du hvilken stil du skal ha (APA, MLA, ISO 690, etc) og trykker på "Insert Bibliography".
  • 3 måneder senere...
Vet denne er litt gammel tråd nå, men likevel.......
Alternativet..... er å bruke programmer for sitering. F.eks. Zotero (som er både for Mac, Linux og Windows - og har også nettleser-tillegg for chrome, safari og firefox). Da er det bare å fylle ut der, og derfra velge hvilken stil du vil ha.
Da jeg gikk på videregående, var de mer opptatt av at det var i referanselisten, hvordan det blir gjort er de ikke nøye med. På univeristet/høyskole-nivå derimot, er det som oftest APA-stilen som gjelder - og ved de fleste utdanninger krever de at du skal følge disse (ja, sensorer ved høyskoler/universiteter KAN reagere om ikke referanselisten er satt korrekt opp, og med den stilen som gjelder for ditt studiested.)
Lærer likte vistnok fotnoter, til sitater og ellers når man bruker ein kilde uavhengig om man skriv om eller ikkje.
Så kildeliste med de ulike linkene i fotnotene med "download" osv. (Vår lærer ville ha det slik). Fekk vite det etter tentamen og hadde gjort da rett :D
Men takk anyways!
I år er det mulig å bruke internett (unntatt kommunikasjon) på eksamen i en del fag. Da kan en bruke http://littlist.no/for å referere. Du kan også bytte referansestil på kildelisten enkelt. Det kan være lurt å lage en kildeliste på forhånd, slik at du ikke trenger å bruke så mye tid på det på eksamen. På eksamen kan du klippe og lime der du bruker.
Mest for universitet og høgskole: http://kildekompasset.no/referansestiler.aspx
Kildekritikk blir stadig viktigere: http://kildekompasset.no/kildekritikk.aspx
