KoKo_ Skrevet 7. februar 2015 Del Skrevet 7. februar 2015 (endret) Hei Trenger en PC som skal gjøre enkle operasjoner, og fortsatt fungere så lenge som mulig under strømbrudd. Ingen krav til ytelse eller skjerm. Kun batteritid og stabilitet. Og så billig som mulig. Noen gode forslag? Edit: Ønsker å bruke windows Endret 7. februar 2015 av KoKo_ Lenke til kommentar
srbz Skrevet 7. februar 2015 Del Skrevet 7. februar 2015 https://www.komplett.no/acer-chromebook-cb5-311-133-hd/824350 Lenke til kommentar
KoKo_ Skrevet 7. februar 2015 Forfatter Del Skrevet 7. februar 2015 Takk for tips, glemte å spesifisere at jeg trenger en windows PC Lenke til kommentar
Kongeskipet Skrevet 7. februar 2015 Del Skrevet 7. februar 2015 Foreslår Dell Latitude E5440, og at du bytter det standard 65wh-batteriet med et 97wh batteri som stikker ut på baksiden. Da er du oppe i ca. 9-14 timer avhengig av hvor tung bruk det er. Om du i tillegg kjøper batteriet som du kan feste på undersiden, så vil du få dobbelt så god batteritid igjen, altså 18-28 timer avhengig av hvor tung bruk. Lenke til kommentar
kjekset Skrevet 7. februar 2015 Del Skrevet 7. februar 2015 Denne, som jeg skal kjøpe: https://www.komplett.no/asus-transformer-flip-133-fhd-touch/817014 Lenke til kommentar
Omnithunder Skrevet 7. februar 2015 Del Skrevet 7. februar 2015 Acer https://www.komplett.no/acer-aspire-v3-112p-116-hd-touch/823709 Lenke til kommentar
eller Skrevet 7. februar 2015 Del Skrevet 7. februar 2015 Hvorfor ikke forsøke Raspberry Pi 2 for 35$? http://www.raspberrypi.org/raspberry-pi-2-on-sale/ Det ryktes at den skal kunne kjøre Windows 10: http://www.itavisen.no/nyheter/raspberry-pi-2-kan-kj%C3%B8re-windows-10-344449 På maks load trekker den 500mah. Noe som skulle tilsi 2,5watt. http://hackaday.com/2015/02/02/introducing-the-raspberry-pi-2/ Med et 12 volt bilbatteri på 100A har du ved max load nok strøm til ca 480 timer (noe mindre ved bruk av blybatteri, men også noe mer ved mindre enn 100% load). I tillegg trenger du en omformer: En sånn her er antagelig tilstrekkelig til denslags: http://www.ebay.com/itm/2S-6S-RC-Lipo-Battery-Converter-Charger-3S2200mAh-iPhone-Chargeable-4TIMES-l-/251691028243?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a99f44f13 Samt en USB-micro til USB kabel: http://www.ebay.com/itm/UN3F-30cm-Micro-USB-2-0-Data-Cable-for-Samsung-LG-HTC-Motorola-Blackberry-Black-/281286719672?pt=AU_Laptop_Accessories&hash=item417dfeb8b8 Lenke til kommentar
Omnithunder Skrevet 7. februar 2015 Del Skrevet 7. februar 2015 Hvorfor ikke forsøke Raspberry Pi 2 for 35$? http://www.raspberrypi.org/raspberry-pi-2-on-sale/ Det ryktes at den skal kunne kjøre Windows 10: http://www.itavisen.no/nyheter/raspberry-pi-2-kan-kj%C3%B8re-windows-10-344449 På maks load trekker den 500mah. Noe som skulle tilsi 2,5watt. http://hackaday.com/2015/02/02/introducing-the-raspberry-pi-2/ Med et 12 volt bilbatteri på 100A har du ved max load nok strøm til ca 480 timer (noe mindre ved bruk av blybatteri, men også noe mer ved mindre enn 100% load). I tillegg trenger du en omformer: En sånn her er antagelig tilstrekkelig til denslags: http://www.ebay.com/itm/2S-6S-RC-Lipo-Battery-Converter-Charger-3S2200mAh-iPhone-Chargeable-4TIMES-l-/251691028243?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a99f44f13 Samt en USB-micro til USB kabel: http://www.ebay.com/itm/UN3F-30cm-Micro-USB-2-0-Data-Cable-for-Samsung-LG-HTC-Motorola-Blackberry-Black-/281286719672?pt=AU_Laptop_Accessories&hash=item417dfeb8b8 Skjerm trekker en god del i tillegg. Lenke til kommentar
eller Skrevet 7. februar 2015 Del Skrevet 7. februar 2015 Skjerm trekker en god del i tillegg. Ingen krav til ytelse eller skjerm. Ikke godt å si hva TS egentlig mente, men ingen krav til skjerm utelukker vel ikke et alternativ uten skjerm? Lenke til kommentar
Kongeskipet Skrevet 8. februar 2015 Del Skrevet 8. februar 2015 Ville vært enklere å hjelpe om trådstarter kunne beskrive mer detaljert hvordan den skal brukes. Det jo tydelig at det ikke er snakk om normal bruk, og dermed svært vanskelig å gjette seg til. Du skriver at det er ingen krav til skjerm. Betyr det at du ikke er nøye på skjermkvaliteten, eller betyr det at faktisk ikke skal bruke skjerm? Det kan være nyttig å vite hvor mye skjermen skal brukes på batteri og hvor kraftig lysstyrke du trenger. Dette har enorm betydning for batteritiden. Når du sier enkle oppgaver, mener du enkle med tanke på det vil gå raskt nok på en treig PC. Eller betyr det at oppgavene er så enkle at prosessoren nesten aldri vil være aktiv? Dette har veldig stor betydning for batteritiden. Det er veldig vanskelig å hjelpe når vi ikke vet noe som helst om hvilken prisklasse du tenker eller batteritid du forventer. Det kan være alt fra billigste løsning som varer 5 døgn, til best batteritid for 2000kr. Er det alternativ å bytte batteri underveis? I såfall, må det gjøres mens systemet fortsatt er i drift, eller går det greit at maskinen skrues av en kort stund for batteriskift. Er det et alternativ å kjøpe brukt? Her er linker til produktene jeg foreslo i mitt forrige innlegg. Ifølge mine beregninger basert på denne testen skal denne løsningen klare ca. 37 timer idle med laveste lysstyrke. Men hvis du kommer med mer info er det godt mulig jeg kan finne en bedre løsning. https://www.dustinhome.no/product/5010807039/latitude-e5440 https://www.dustinhome.no/product/5010797886/primary-battery https://www.dustinhome.no/product/5010646006/primary-battery Andre alternativ kan være Thinkpad t440 t440s / x240 som har to batterier slik at det ene kan byttes mens den fortsatt går på batteri. 1 Lenke til kommentar
KoKo_ Skrevet 8. februar 2015 Forfatter Del Skrevet 8. februar 2015 Hei, og takk for gode forslag. PCen skal brukes til å logge temperatur gjennom USB døgnet rundt. Og hvis strømmen går, så skal den kunne fortsette å logge så lenge som mulig. Har vurdert RaspberryPi + UPS, men ønsker å bruke windows, som jeg kan. Og tror win10 på denne vil kunne ha litt drivertrøbbel.. Praktisk med laptop med skjerm, slik at jeg kan gå inn og konfigurere uten å koble den til en TV. Men trenger ingen kvalitet på den. Av pris, så tenkte jeg i området 2-3000. Jeg har allerede en laptop som jeg bruker som mediaPC, så det kan hende jeg ender opp med å kjøpe en ny mediaPC, og flytte den gamle laptopen over som loggePC. Men ikke helt bestemt meg. Lenke til kommentar
Kongeskipet Skrevet 8. februar 2015 Del Skrevet 8. februar 2015 Er det ikke bedre å bruke en ferdig løsning for temperaturlogging med innebygd batteri? Som f.eks. denne som jeg fånt som første treff på google: http://www.detektor.no/subdet184.htm Et av alternativene har jo 3 års batteritid. Lenke til kommentar
KoKo_ Skrevet 8. februar 2015 Forfatter Del Skrevet 8. februar 2015 (endret) Bruker en arduino, med mange sensorer rundt om i huset. Ikke bare et målepunkt. Poenget er også å legge resultatene ut på nett fortløpende, slik at jeg vet temperaturen i huset når jeg er bortreist Endret 8. februar 2015 av KoKo_ Lenke til kommentar
Kongeskipet Skrevet 8. februar 2015 Del Skrevet 8. februar 2015 Laoptop-batterier kan slites ganske fort av å være full-ladet over lengre tid. Så hvis den har vært koblet til strøm sammenhengende i noen måneder er det ikke sikkert at batteriet fungerer når du først får bruk for det. Foreslår at du forsøker å skaffe en gammel Thinkpad med P-serie core 2 duo for en rimelig penge. Der kan du ha to batterier (et i stedet for cd-rom) som gir en bedre sikkerhet. I tillegg kan du sette i gang vedlikeholdslading i blant som tømmer batteriet mens den fortsatt er tilkoblet strømnett. Iblant selges slike Thinkpader for ca. 1000-1500kr. Så koster CD-rom-batteriet ca 1500kr og det store 9-cellers batteriet koster ca. 800kr. Jeg har selv en slik Thinkpad, bare med den mer strømkrevende T-serien prosessor og uten CD-rom-batteriet. På laveste lysstyrke estimerer den 10 timers batteritid. Lenke til kommentar
Omnithunder Skrevet 8. februar 2015 Del Skrevet 8. februar 2015 Koble laptop til et 12V bil-/fritidsbatteri, som igjen står tilkoblet 220V vedlikeholdslader. Universelle 12V ladere for laptop får du fra under 50-lappen på Ebay, eksempelvis denne http://www.ebay.com/itm/Universal-Car-Laptop-Notebook-DC-Charger-Power-Adapter-Supply-for-Laptop-/131300328508?pt=UK_Computing_LaptopAccessories_PowerSupplies&hash=item1e921c043c Lenke til kommentar
