[Løst] Gipsplater på rupanel?
Jeg har et gammelt hus og hver gang et rom skal pusses opp melder det seg ekstra arbeid med veggplatene fordi der ikke er 60cm avstand mellom stenderene.
På neste rom hadde jeg i utgangspunktet en idé for å slippe å sette opp nye stendere: jeg legger rupanel og skrur gipsplater fast i panelet.
Dette syntes jeg var en god idé helt til jeg sen episode av Sinnasnekker'n. Han som bodde i huset var plaget med at veggene bulte fordi de besto av gipsplater som var lagt rett på rupanel.
Er det noen som har erfaringer med dette?
Endret av oskaremil
Gipsplater er et drittmateriale som brekker for et godt ord, så ja de må ligge stabilt :)
Gipsplater er drittmaterialer tuller du ?
Kan du nevne noe som er bedre?
Ang OSB så får du kjøpt 240x60x15/18/22 på disse får du not og fjør på alle 4 sider. På den måten kan du skjøtefritt på veggen.
Snakker som en murer nå; Wedi-plater, Lux-plater og Tettiplater. Geniale produkter lett å bære, lett å tilpasse og enda lettere å legge på bad. Gips er noe dritt, så enkelt er det :p
Du er klar over at du kan legge platene ?
Vis ikke det går anbefaler jeg OSB istedenfor rupanel.
OSB plater såg ut som en bedre idé, ja. Tror jeg går for de istedenfor panel.
Jeg vet at jeg kunne lagt ned platene og sluppet et lag men jeg ville ha litt muligheter for å skru ting fast i veggen uten å leite frem gips anker hver gang.
Kanskje det vil fungere like greit med liggende spon plater?
Du er fult klar over at gips og litex plater du nevner har 2 helt forskjellige bruksområder ?
OSB er supert som spikerslag også :)
OSB jeg nevnte som er 240x60 legger du liggende ikke stående.
Endret av CTQ
Ja, det er jeg. Vil og bare nevne at Litex er noe stort ræl, skjeive, myke og bortimot ubrukelige.
Med solide OSB plater bak så skulle det vel holde greit med lett rehab-gips (6mm) utenpå da?
Ja du kan bruke det, men jeg ville gått for 12mm gipsplater.
Så litex er noe dritt men ikke Wedi-plater, Lux-plater eller tettiplater?
Litex, Wedi-plater, Lux-plater og tettiplater du nevner er akuratt det samme. Funker kjempe bra på bad og utvendig bruk, ikke noe og klage på der.
Du finner ikke noe som er bedre en litex og de nevnte over her.
Har du brukt en litex plate før?
Er håndverker så ja. Har du noen gang rørt en litex plate?
Tviler på at du vet hva du snakker om, ettersom du nevnte wedi/lux plater som erstatter for gips lengre opp i tråden.
Nevnte det i form av at jeg er en murer, altså hovedtanken at det ble brukt på bad/våtrom. Greit nok, en avsporing som ble mer blåst opp enn hva det burde ha blitt.
Grunnen til hatet av litex plater kommer av alt ekstra arbeidet det er for å et skikkelig resultat. Mer membranlegging, fler skruer for å platen til å sitte slik den skal. Lux/Wediplater har en sterkere sementmembran som ligger til grunn enn hva litexplater har samt at de har en bedre armering som igjen gjør de stivere og rettere enn hva litex sine plater er. Det er en god grunn hvorfor Glava i sin tid dumpet Litex og gikk for Wediplatene, og ja det var Glava som dumpet litex.
Setter du en litex plate direkte ned i et vannbad vil den bli oppløst etter 1 uke til 2 uker. Det vil verken Lux eller Wediplater. Noe som Sartor Senter utenfor Bergen fikk smertelig erfare når hele fasaden på nybygget måtte byttes ut.
