SciBirg Skrevet 3. november 2003 Del Skrevet 3. november 2003 Tenker på å kjøpe en AMD 2700+ Barton men har hørt at det er veldig lett å knuse core når du bytter amd-prosessorer. Er det noen som har noen gode råd for å unngå en slik tragedie? (Nei, jeg vil ikke kjøpe Intel prosessor i stedet... :-P) Lenke til kommentar
osse-mon waits for alice Skrevet 3. november 2003 Del Skrevet 3. november 2003 Det beste rådet er å være forsiktig, eventuellt få noen som kan det til å gjøre det for deg! Jeg har installert godt over 150 AMD-cpu'er, og jeg har enda ikke klart å knuse noen kjerne! Lenke til kommentar
MrVilla Skrevet 3. november 2003 Del Skrevet 3. november 2003 Har skiftet en del AMD'er jeg også, og hadde ingen ide om at denne core'en var så "sårbar". Kommer sikkert til å være så nervøs neste gang at jeg knuser den fullstendig Men seriøst så er den ikke sååå sårbar. Vær forsiktig og ta deg god tid. Jeg er ingen proff, så dersom jeg har klart dette uten problemer så gjør du det også Tror det er en god flere AMD-CPU'er som ryker grunnet OC enn ved utskiftning Lenke til kommentar
SciBirg Skrevet 3. november 2003 Forfatter Del Skrevet 3. november 2003 Det var godt å høre. Hvor mye "kraft" skal til for å montere kjøleribbe og cpu? Husker jeg slet sist gang jeg bygde, det var en Athlon 700MHz, og jeg måtte bruke litt makt for å få den på plass, spesielt vifta. Lenke til kommentar
chil Skrevet 3. november 2003 Del Skrevet 3. november 2003 det som er viktig er at når du legger press på så må du ha vekt over hele kjerna og ikke bare feks en kant da skulle det gå greit jeg monterte en kjøler for en kamerat og da måtte jeg bruke mye makt så jeg ble nesten redd. men det gikk fint Lenke til kommentar
Dazem Skrevet 3. november 2003 Del Skrevet 3. november 2003 Ja men bare husk det at kjernene har jo da blitt forsterket litt etter de første prosessorene med denne typen kjerne kom ut da... så tror ikke det skal være noe særlig farlig operasjon da... bare husk å ikke montere kjøleren skjevt.. Lenke til kommentar
Tim Skrevet 3. november 2003 Del Skrevet 3. november 2003 SciBirg skrev: Det var godt å høre. Hvor mye "kraft" skal til for å montere kjøleribbe og cpu? Husker jeg slet sist gang jeg bygde, det var en Athlon 700MHz, og jeg måtte bruke litt makt for å få den på plass, spesielt vifta. Du skal ha ca 650 kraft under montering Lenke til kommentar
-(UnLuCkY)- Skrevet 3. november 2003 Del Skrevet 3. november 2003 Shallabais jeg har innstallert en god del cpu'er.. og har ikke knust 1 ennå.. jeg kjøpe ny cpu kjøler just og festene var så harde at jeg måtte nesten legge hele vekta mi på for å få den på.. og av var nesten verre.. men så lenge man ikke får et "skrått" press på core så skal den tåle inmarri mye.. og core på xp2600 er forsåvidt ganske liten oxo Lenke til kommentar
MrVilla Skrevet 3. november 2003 Del Skrevet 3. november 2003 Hvor mye kraft du skal bruke kommer litt an på komponentene. Jeg fikk en pc her forleden som jeg skulle skifte ut noen greier på. Da jeg åpnet opp kabinettet så syntes jeg at det var litt mye støv i og rundt cpu-vifta. Tok av vifta og det synet så møtte meg var rett og slett horibelt. Kjøleren var så full av støv og møkk at det var nifst!. Tok da av hele cpu'en. Vasket og rengjorde kjøleren og tørket vifta godt. Renset kjøleren og cpu så godt jeg kunne for gammel kjølepasta. La på ny pasta. Satte på plass cpu. So far so good. MEN. Kjøleren var et mareritt! Måtte presse så hardt at jeg var sikker på at hele HK'et skulle briste! Mulig at teknikken min ikke var helt finslipt da, men uansett....! Sørget ihvertfall for å presse jevnt samme hvor hardt jeg presset. Endte ihvertfall godt. Fikk kjøleren på plass, monterte vifta og endte opp med en cpu-temp som sannsynligvis var godt under "gammel" temp På andre maskiner så kan det være lettere da. Slikt finner man nesten ikke ut før man skal ha det på. Det som jeg synes er verst er at det er litt vanskelig å komme til skikkelig under montering, så pass på at du ikke glipper med skrujern e.l. Da kan du risikere å miste et HK! Lykke til! Lenke til kommentar
SciBirg Skrevet 3. november 2003 Forfatter Del Skrevet 3. november 2003 Tim skrev: SciBirg skrev: Det var godt å høre. Hvor mye "kraft" skal til for å montere kjøleribbe og cpu? Husker jeg slet sist gang jeg bygde, det var en Athlon 700MHz, og jeg måtte bruke litt makt for å få den på plass, spesielt vifta. Du skal ha ca 650 kraft under montering Ja, jeg vil jo helst ha svar i Nm.... Takker for gode svar. Altså: en kan godt bruke en god del makt, så lenge en ikke har skrått trykk på delene. Og husk kjølepasta. Hvor skal kjølepastaen helst være? Lenke til kommentar
Da_Assassin Skrevet 3. november 2003 Del Skrevet 3. november 2003 mange som er redd for dette, og det er bra at man er forsiktig... men det er ikke så ille som mange tror. Har montert endel AMD-cpuer, og er like redd hver gang (ettersom det har alltid vært av den dyreste utgaven til enhver tid). Men det har alltid gått bra, bare vær forsiktig og tenk deg hvordan du skal gjøre FØR du gjør det, en annen ting er å huske å putte på litt pasta FØR du monterer, legg et tynt lag på kjernen og sette kjøleribba rett ned på kjernen Lenke til kommentar
venomzorg Skrevet 3. november 2003 Del Skrevet 3. november 2003 det går nok greit, selv har jeg tat en stk etter at jeg bytta cpu kjøler en gang! det var kjiipt, trudde det gikk helt fint men neida men, jeg lover deg. bare vær forsiktig så går det så bra så Lenke til kommentar
Or|0N Skrevet 3. november 2003 Del Skrevet 3. november 2003 "SciBirg" skrev: Hvor skal kjølepastaen helst være? Kjølepastaen legges fortrinnsvis OVENPÅ kjernen Det skal kun være et tynt lag med kjølepasta, men det skal dekke hele kjernen. Godt eksempel er en klump på størrelse med et normalt eldorado riskorn : Lenke til kommentar
SciBirg Skrevet 3. november 2003 Forfatter Del Skrevet 3. november 2003 khmoe skrev: Kjøp INTEL Les første post om igjen, så går det nok bra... Lenke til kommentar
TonyMontana Skrevet 3. november 2003 Del Skrevet 3. november 2003 khmoe skrev: Kjøp INTEL Patetisk utsagn.. Korleis har du tenkt å få en p4 cpu til å fungere på et AMD-hk? Lenke til kommentar
vihovde Skrevet 3. november 2003 Del Skrevet 3. november 2003 chil skrev: husk kjøle pasta! Kjølepasta ? Min AMD 1800+ og Boxed vifte med påmontert pasta holder 34 grader IDLE. Dette er vel godt nok ? Lenke til kommentar
SciBirg Skrevet 3. november 2003 Forfatter Del Skrevet 3. november 2003 vihovde skrev: chil skrev: husk kjøle pasta! Kjølepasta ? Min AMD 1800+ og Boxed vifte med påmontert pasta holder 34 grader IDLE. Dette er vel godt nok ? Påmontert pasta? Dette var nytt! Hvordan virker det? Og hva er prisen (of course)? Lenke til kommentar
Uderzo Skrevet 3. november 2003 Del Skrevet 3. november 2003 SciBirg skrev: vihovde skrev: chil skrev: husk kjøle pasta! Kjølepasta ? Min AMD 1800+ og Boxed vifte med påmontert pasta holder 34 grader IDLE. Dette er vel godt nok ? Påmontert pasta? Dette var nytt! Hvordan virker det? Og hva er prisen (of course)? Når han sier påmontert pasta mener han nok den kjøle padden(kjølepasta) under BOXED kjøleren. Den kommer påmontert i fra fabrikken. De pleier ikke å være så gode, men det finnes som sagt unntak. Lenke til kommentar
