Der ja :)
Det var ikke dårlige valg dette. Det er et par punker:
- Du kan bruke B85 brikkesett sammen med Haswell Refresh (4790K) men du må da forsikre deg om at hovedkortet leveres med oppdatert BIOS. Sjekk CPU Compatibility List hos MSI (eller den produsenten du lander på) og se hvilken BIOS versjon som må være installert for at det skal være støtte for Haswell Refresh. Snakk så med Komplett (eller den selgeren du lander på) og spør hvilken BIOS HK leveres med. Alternativt, hvis du kjenner noen med en eldre Haswell prosessor så kan du boote på denne første gangen, oppdatere BIOS og du er good-to-go. Alternativ 2 er å kjøpe H97 eller Z97 HK, da har du støtte ut av boksen.
- Ville vurdert å bare ta et GTX 970. Det er nyere, trekker mindre strøm, blir mindre varm og klokker bra. F.eks Gigabyte Gaming G1 eller Asus Strix. Men 780 TI yter som en rakett det også, så hvis prisen er rett er det OK valg.
- Ingen SSD? Ingen kjøler? OS?
Forslag fra meg (eksl. skjerm)
https://www.netonnet.no/Customer/SharedList/47753
Endret av Kyrre S.
har vurdert GTX 970 korta men har lest at der skal være nokon problem med korta og at det var betre å kjøpe eit eldre kort i staden. litt usikker på desse problema men kan revurdere det.
takk for forslaga stilig at ein kan kjøpe kabinett med straumforsyning til samme prisen som eit enkelt kabinett.
Det stemmer ikke, psuen koster 500.- ifhold til vanelig 690,-
