prosjekt "gass"
CO2 gass?? gass og tank får du hos enhver selger av Paintball utstyr..
Tankene fås i flere størrelser..
Anngående kondends.. Jepp vil bli et problem.. CO2 blir veldig kalt.. såpass at det kan bli rim utenpå flaske og dyser.. Det problemet vil du få uansett gass type.. hvis overflaten plutselig blir mye kaldere en omgivelsene vil det danne seg kondens.. Men, lykke til..
Alternativt.. hvis det bare skal se ut så ville det sikkert vært greit med en tank med noe som blir til røyk.. Ser kult ut, uten noen kjøle effekt..
CO2 er nok eneste løsningen. Men for å forhindre kondens må du nok lage etter eller annet system som gjør at det er konstant gasstrykk til kjølinga, eller vil det bli temparatursvingninger som igjen fører til kondens. Så en eller annen plass en japaner
som gjorde noe som dette, men han måtte manuelt mate tørris ned i ei trakt til en lukket kjøleribbe. Funka hest, men lite praktisk under spilling og måtte avbryte hvert femte minutt for å fylle på med tørris. Ideen er god da.
Skal du gasskjøle noe så er det en god ide, men vanskelig å gjennomføre, alt må hardloddes i rør og det er vanskelig, får du lekarsje er det ganske vanskelig å reparere.
Husk at gassen også må avkjøles så det er veldig lite sansynlig at du slipper unna ettpar vifter i PC'en :roll:
Sliter du med temp så få deg vannkjøling med bra radiator, vifter og blokker. :yes:
skal nok ha vannkjøling ja, skal ha det før tg04, svidde min gamle 1,4 ghz der i år...
tenkte jeg kunne ha noe annet å leke meg med så lenge...
tviler på at det jeghar tenkt på er gjennomførbart med mindre noen kommer med ett genialt system som ikke lager kondens....
og jeg sliter ikke med temp, har ca 45 grader på cup under max load, og ca 25 grader på harddisken...
Metangass er vel brennbar?
Hva med helium? Ganske ufarlig, i moderate mengder hvertfall.
CO2? Lage tørris?  *grin*
Brennbarhet har ikke spes. mye å si, siden de aller fleste lederne på HK og CPU er lakket. Helium er forresten like brannfarlig som metan.
Prøv heller vanlig trykkluft. (mulig at du må isolere uansett)
Helium er IKKE så brannfarlig som metan!
Samme prinsippet som kjøling med flytende nitrogen, da?
hmmm,
er det mye bedre enn vannkjøling, så noe vapochill på tg, var på -30 idle, overklokket som bare det, er det vanelig vapochill, eller hadde de moddet den??
Vappo er _mye_ bedre enn vannkjøling. -30 med load er lite trolig, men du skal belaste den endel før du kommer over i plussgrader.
hvis du vil lage et eget gass-basert system for å kjøle cpuen din, så anbefaler jeg bruk av en edelgass, som helium, argon, freon osv... husk at dette er ikke noe for amatører. du skal jo tross alt kjøle ned gassen til det blir flytende, og så sende den på cpuen, sant? da må du huske at en slik sjokk-kjøling kan resultere i at cpuen din får en litt dum sprekk i kjernen, som resultat av for rask sammentrekning av materialet kjernen er bygget opp av. dessuten er kraftig kjølt gass(som blir flytende ved langt under null grader) ikke noe å leke med. når eks freon er kjølet til det punktet at det blir flytende, vil det kunne gjøre hånden din til en isklump på rundt et halvt sekund :wow:
kjøp heller en vapochill. den er laget av de virkeligt proffe. er svært få som kan klare noe sånt hjemme. men kan jo være at du er en slektning av einstein, eller noe sånt...
PS: hvis du bare vil ha noe som ligner røyk, som oser ut av cpuen din, så er en røykmaskin best. ville vært dritkult å ha en vegg av røyk som kommer veltende ut fra cpuen *grin*
PPS: litt info om gasser. CO2 er ikke farlig, i mindre mengder. er i prinsipp et avfallstoff fra kroppen vår. for mye er livsfarlig. metangass er, i tillegg til svært illeluktende, svært brannfarlig. nitrogen er ikke brennbart, og ufarlig i mindre mengder. det blir pustet inn av oss hele tiden, da det er en av delene i vanlig luft. helium, som alle andre edelgasser, er ikke brennbart. helium er derimot, i likhet med andre edelgasser, DØDELIG i ren form. det blir tatt opp av lungene, og blokkerer for oksygentilførselen til cellene i kroppen. skal svært lite til for å dø av en edelgass i ren form. uren form, som den heliumgassen som gir oss en smurfestemme, er derimot langt mindre farlig. denne formen for edelgass kan vi fint puste inn i timesvis, men blir der VELDIG mye av det i luften, er det også farlig. håper det opplyser folk om gasser.
PPPS: metangass er IKKE foredlet promp. det blir pumpet opp sammen med olje, og er en av stoffene under kategorien fossilt brennstoff.
Nitrogen  :shrug:
**B A N G**
Når nitrogen blandes med oksygen (luft) så får man knallgass, som igjen er meget eksplosiv.
Varme mosfets o.l er nok til å antenne denne gassen, og du kan si farvel til både kabinett, og i værste fall resten av rommet.
Ja. Nitrogen gass.
Få litt fart på pcen. *grin*
Nei, når jeg tenkte på nitrogen, tenkte jeg på sånn tørris opplegg.
Sett noen finske galninger har gjort dette. Fylte tørris oppi en liten boks over CPU og helte noe spez stoff over...
Nitrogen  :shrug:
**B A N G**
Ja. Nitrogen gass.
Nitrogen og Helium er ikke brannfarlig...
Dere tenker på hydrogen. H2+O+energi=H2O
blir vel ligningen for knallgass
Men metan er brannfarlig som fy ja, det er jo et bittelite hydrokarbon
sårri å måtte si det, men det er BS... du må da skjønne at hvis jeg kan ha hånden 1/2 sekund nedi flytende nitrogen uten skade, bør freon ikke være så farlig... dessuten tar det litt tid å kjøle ned en hel hånd...
jeg tar gjerne i tørris med hendene og holder i 1 minutt jeg...
På alle nye høyspent anlegg opp till 300 kv bruker de SF6 gass. Den blir brukt på høyspent brytere og kobblings anlegg. Den er ikke eksplosiv, har enorm elektrisk resistanse, billig , virker ved samme trykk som luft, men den er som de fleste andre gasser ikke bra å puste i. men et slikt anlegg må være helt tett. Har montert mange sånne. men de kommer ferdig med gass i. Høres ut som et vanskelig prosjekt det der. :lol: Men det er artig å leke med tanken.
"sakset fra en rapport fra sinteff"
Bruk av SF6-gass (svovelheksafluorid) i effektbrytere og kapslede anlegg er for lengst en velkjent teknikk, godt utbredt også i Norge. Tall fra få år tilbake viser at hvert femte norske koplingsanlegg for de høyeste spenningene (fom 132 kV) er av helkapslet type og benytter SF6-gass både som isolasjons og brytemedium
