EndreAnd Skrevet 3. februar 2015 Del Skrevet 3. februar 2015 (endret) - Endret 3. februar 2017 av EndreAnd Lenke til kommentar
ExpensiveGameFinder Skrevet 3. februar 2015 Del Skrevet 3. februar 2015 Det er ikke cpu som er bottleneck, kanskje du har en fps limmiter ett sted? Lenke til kommentar
EndreAnd Skrevet 3. februar 2015 Forfatter Del Skrevet 3. februar 2015 (endret) - Endret 3. februar 2017 av EndreAnd Lenke til kommentar
ExpensiveGameFinder Skrevet 3. februar 2015 Del Skrevet 3. februar 2015 Er det ett eller annet som throttler, går noe varmt? Det er ett kraftig grafikkkort på linje med 980 så vledig rare greier Lenke til kommentar
ExpensiveGameFinder Skrevet 3. februar 2015 Del Skrevet 3. februar 2015 Åpne gpu id og ta bilde då vi kan få se det her Lenke til kommentar
ExpensiveGameFinder Skrevet 3. februar 2015 Del Skrevet 3. februar 2015 Nei det går bra Har du msi afterburnet? Eller asus gputweak? Spill et spill i 10 min og åpne den så jeg kan se antal mhz, speed på mem osv Lenke til kommentar
ExpensiveGameFinder Skrevet 3. februar 2015 Del Skrevet 3. februar 2015 Kunne du fått opp resten av det som står der over monitoring? Gjerne det med rammen og clocken på coren Lenke til kommentar
ExpensiveGameFinder Skrevet 3. februar 2015 Del Skrevet 3. februar 2015 Hvis den viser riktig og ikke bare hva du har brukt, men hvis den viser hva du har så er 1gb minne inaktiv men dette er trolig ikke problemet.. Har du nyeste driver? Og prøv og flash bioset i kortet til nyeste. Lenke til kommentar
Christian Thork Skrevet 3. februar 2015 Del Skrevet 3. februar 2015 (endret) Amd korta har boost, heter gpu-Z, slik som cpu-z. Eneste TS trenger og gjøre er evt enda en SSD, enda et skjermkort og klokk Cpu, 1.2.3 done Ikke anbefal flashing til en som muligens er blank på det området, en feil og kortet er en fin papir vekt. Endret 3. februar 2015 av Snusmumr1kk1 Lenke til kommentar
ExpensiveGameFinder Skrevet 4. februar 2015 Del Skrevet 4. februar 2015 Joa, men en 290x skal ikke dra det h*n nevner på "kun" 60 fps Lenke til kommentar
Christian Thork Skrevet 4. februar 2015 Del Skrevet 4. februar 2015 Joa, men en 290x skal ikke dra det h*n nevner på "kun" 60 fps Har du tenkt på V-synch? Vet ikke hvilken Skjerm TS har heller. Lenke til kommentar
Olez Skrevet 4. februar 2015 Del Skrevet 4. februar 2015 Joa, men en 290x skal ikke dra det h*n nevner på "kun" 60 fps Har du tenkt på V-synch? Vet ikke hvilken Skjerm TS har heller. TS nevnte han hadde 144hz skjerm, vet derimot ikke oppløsningen men ganske sikkert 1080p Spillte på en mindre åpen bane og hadde 70 - 130 fps, men det var ikke så mange utforinger for PCen der og da. ligger på lignende i BF4 selv på high(70+), i5-4690k og 970 Strix. bare på 32+ servere. enda et skjermkort er veien å gå spør du meg! Lenke til kommentar
Mumriken Skrevet 4. februar 2015 Del Skrevet 4. februar 2015 (endret) Tipper dette er en kombinasjon av lav cpu klokk og dårlige drivere fra AMD Bruker en 3770@4,8Ghz og dette spillet bruker så og si all cpu kraft jeg har for å holde 120+ fps EDIT: var så sikker på det var Hardline det var snakk om (småhekta på beaten atm), men uansett så er det nok dårlige drivere og cpu klokk Endret 4. februar 2015 av Mumriken Lenke til kommentar
ExpensiveGameFinder Skrevet 4. februar 2015 Del Skrevet 4. februar 2015 Joa men her er det snakk om utbytte av EN komponent så da er det vell vanskelig og både skaffe ny psu og en til 290 Lenke til kommentar
Mumriken Skrevet 4. februar 2015 Del Skrevet 4. februar 2015 kan alltids overklokke Lenke til kommentar
