Mariusbu Skrevet 2. februar 2015 Rapporter Del Skrevet 2. februar 2015 CPU: Intel Core I7 3770K Når jeg spiller battlefield 4 på ultra står det at prosessoren er på 87-90 grader på CPUID HWMonitor og på RealTemp mens på speedfan står det 64 grader. jeg kjøler prosessoren med Corsair H100i og har ikke OC prosessoren, hva tror dere er riktig temp? Lenke til kommentar
Kyrre S. Skrevet 2. februar 2015 Rapporter Del Skrevet 2. februar 2015 Ser du på kjernetemp. i alle programmene? Kunne virket som om du så på kjernetemp i HWMonitor og RealTemp, mens du ser på "CPU temp" i speedfan (wtf speedfan?). Stol på Aida64 Lenke til kommentar
Mariusbu Skrevet 2. februar 2015 Forfatter Rapporter Del Skrevet 2. februar 2015 (endret) Ser på package tempen (dette er ikke når jeg spiller men bare står på skrivebordet) Endret 2. februar 2015 av Mariusbu Lenke til kommentar
Rune_ Skrevet 2. februar 2015 Rapporter Del Skrevet 2. februar 2015 Du har ikke montert H100i'en feil da? Først kan du sjekke at braketten bak hovedkortet står riktig. Så kan du prøve å se om temp blir lavere om du legger vekt på kjøleblokka/pumpa mot cpu. Sitter den tight? Jeg monterte 1.1mm ekstra skiver bak hovedkortet for å få den til å sitte tightere, og nå har jeg finfine temperaturer selv ved overklokking. Da har jeg stående en orginalvifte i pull på 1000rpm, og 2 140mm Noctua vifter i front av kabinettet på 7v (lydløst) som dytter luft mot radiator. Lenke til kommentar
Mariusbu Skrevet 2. februar 2015 Forfatter Rapporter Del Skrevet 2. februar 2015 (endret) Du har ikke montert H100i'en feil da? Først kan du sjekke at braketten bak hovedkortet står riktig. Så kan du prøve å se om temp blir lavere om du legger vekt på kjøleblokka/pumpa mot cpu. Sitter den tight? Jeg monterte 1.1mm ekstra skiver bak hovedkortet for å få den til å sitte tightere, og nå har jeg finfine temperaturer selv ved overklokking. Da har jeg stående en orginalvifte i pull på 1000rpm, og 2 140mm Noctua vifter i front av kabinettet på 7v (lydløst) som dytter luft mot radiator. Braketten bak er montert riktig og det skjer heller ikke noe endringer i tempen når jeg legger vekt på kjøleblokka, kan prøve å monter 1mm skive bak og se om det skjer noe da. Endret 2. februar 2015 av Mariusbu Lenke til kommentar
Betroz Skrevet 3. februar 2015 Rapporter Del Skrevet 3. februar 2015 Virker som kjøleblokka ikke får god nok kontakt med CPU. Har du glemt kjølepasta eller tatt på for mye/lite? Uansett hva det er, så får du 30++ grader varmere CPU enn det som er normalt for din uklokkede 3770K med Corsair H100i. Lenke til kommentar
Mariusbu Skrevet 3. februar 2015 Forfatter Rapporter Del Skrevet 3. februar 2015 Virker som kjøleblokka ikke får god nok kontakt med CPU. Har du glemt kjølepasta eller tatt på for mye/lite? Uansett hva det er, så får du 30++ grader varmere CPU enn det som er normalt for din uklokkede 3770K med Corsair H100i. Skal rense prosessoren nå og ta på nye kjølepasta, så skal jeg skjekke om det blir noe annerledes etterpå. Lenke til kommentar
Mariusbu Skrevet 3. februar 2015 Forfatter Rapporter Del Skrevet 3. februar 2015 Virker som kjøleblokka ikke får god nok kontakt med CPU. Har du glemt kjølepasta eller tatt på for mye/lite? Uansett hva det er, så får du 30++ grader varmere CPU enn det som er normalt for din uklokkede 3770K med Corsair H100i. Har renset prosessoren nå og tatt på nye kjølepasta men den er forsatt på rundt 40 grader når jeg ikke bruker pcen (bare står på skrivebordet) Lenke til kommentar
Betroz Skrevet 3. februar 2015 Rapporter Del Skrevet 3. februar 2015 Hva brukte du til å rense den med da? Tok du en liten ert størrelse dæsj med kjølepasta på midten av CPU eller smurte du det utover? Har litt å si skjønner du. Kan hende du har får dårlig luftsirklasjon i kabinettet ditt også. Lenke til kommentar
xExodusx Skrevet 3. februar 2015 Rapporter Del Skrevet 3. februar 2015 kan pumpa være ødelagt? Lenke til kommentar
Mariusbu Skrevet 3. februar 2015 Forfatter Rapporter Del Skrevet 3. februar 2015 Hva brukte du til å rense den med da? Tok du en liten ert størrelse dæsj med kjølepasta på midten av CPU eller smurte du det utover? Har litt å si skjønner du. Kan hende du har får dårlig luftsirklasjon i kabinettet ditt også. jeg brukte dette settet til å rense og ta på kjølepasta, tok en liten dæsj kjølepasta midt på prosessoren men smurte ikke utover Lenke til kommentar
Mariusbu Skrevet 3. februar 2015 Forfatter Rapporter Del Skrevet 3. februar 2015 kan pumpa være ødelagt? tror ikke det, da ville vell prosessoren vært varmere Lenke til kommentar
Mariusbu Skrevet 3. februar 2015 Forfatter Rapporter Del Skrevet 3. februar 2015 Nå er prosessoren 90 grader mens jeg er i bios, hva skal jeg gjøre? Lenke til kommentar
Rusher Skrevet 3. februar 2015 Rapporter Del Skrevet 3. februar 2015 Sjekke ut det de har foreslått, og ikke sitte å skrive at du tror det er iorden. Lenke til kommentar
Mariusbu Skrevet 3. februar 2015 Forfatter Rapporter Del Skrevet 3. februar 2015 Sjekke ut det de har foreslått, og ikke sitte å skrive at du tror det er iorden. Jeg har prøvd det, men det blir ikke noe bedre. hvordan sjekker jeg om pumpen fungerer? Lenke til kommentar
Rusher Skrevet 3. februar 2015 Rapporter Del Skrevet 3. februar 2015 Den vil vibrere litt når den går. Evnt kan du dra ut strømmen til den, og høre om det blir stille. Lenke til kommentar
Mariusbu Skrevet 3. februar 2015 Forfatter Rapporter Del Skrevet 3. februar 2015 Den vil vibrere litt når den går. Evnt kan du dra ut strømmen til den, og høre om det blir stille. kjenner ikke noe vibrering hører heller ikke noe forskjell når jeg drar ut strømmen Lenke til kommentar
Rusher Skrevet 3. februar 2015 Rapporter Del Skrevet 3. februar 2015 Da vet du mest sannsynlig hvor hunden ligger begravet. Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 4. februar 2015 Rapporter Del Skrevet 4. februar 2015 3770K har problemer med dårlig kontakt mellom kjerne og heat spreader. Har samme prosessor selv og temperaturen falt 20 grader kun ved å ta av heat spreaderen og legge på ordentlig pasta. Lenke til kommentar
Betroz Skrevet 4. februar 2015 Rapporter Del Skrevet 4. februar 2015 3770K har problemer med dårlig kontakt mellom kjerne og heat spreader. Har samme prosessor selv og temperaturen falt 20 grader kun ved å ta av heat spreaderen og legge på ordentlig pasta. Det er en prosess som kan ødelegge prosessoren hvis man er uheldig, og man mister garantien... Vil ikke anbefale trådstarter å gjøre det. Lenke til kommentar
