AMD Radeon R300-serien/fiji diskusjon og spekulasjon
Amd valgte "Greenland" navnet, fordi de ser at grønt selger veldig bra. Altså nVidia  :wee:
De er nok lei av rødfargen etter alle de blodrøde tallene :p
1+, Jeg lo  :rofl:
Får håpe Zen klarer å komme med noe bra greier, er jo tross alt oss det hjelper i enden. Prisen går ned om Zen er konkurransedyktig mot Intel.   :dremel:
Like barn leker best  :rofl:
En liten rapport fra R9 Nano etter en periode i bruk.
Coilwhine virker å ha roet seg, og høres nå kun om jeg flytter øret nærmere kabinettet.
Artifacts kommer bort når jeg kobler fra min gamle 22" som jeg brukte som ekstraskjerm. Mistenker at det er diverse overganger som fører til at den oppfører seg rart. Skal teste om det er flerskjerm som gjør det når jeg får ny skjerm som kan kobles direkte til displayport.
Den gamle var jo koblet til med D-SUB -> Mini-DP -> DP
Sabla godt fornøyd med kortet, kjører det på +50% powerlimit, og det vil under full last legge seg på ca 79c og 1900RPM. Noe som er hørbart, men ikke forstyrrende.
Ved powerlimit på 0% så legger den seg på noe samme temp, men lavere turtall, og høres ikke over støy fra resten av PC'en.
Ved sammenligning med min Gigabyte G1 970 så er de ca like støyende, men 970 maxer på 60c under last.
Endret av Apox
Høres faktisk plausibelt ut.
Bra det ble bedre i forhold til Coil Whine, flere som har rapportert det samme så det betyr enten at innkjøringsfasen er viktig for kortene eller ødelegger hørselen vår. Like greit begge ting i forhold til CW :p
La meg bare presisere at med "full last" så tenker jeg gaming og ikke torture tests og benchmarks.
Ved 3dmark, furmark, valley osv. så kjører vifta litt hardere ja (furmark presser den til 2700rpm og da bråker det), men jeg har fortsatt til gode å få den til å gå berserk i selv krevende spill som crysis 3 og gta5.
Change log :
Radeon Settings:
Radeon Settings is the new, streamlined user interface, engineered to bring out the best of AMD graphics hardware. User-friendly and feature-rich, Radeon Settings is lightning fast and starts upto 10x times faster1​ than the previous AMD Catalyst™ Control Center. Radeon Settings provides a brand new game manager, improved AMD Overdrive options per game and new video, display and Eyefinity tabs.
New Install UI:
The driver installer now provides a brand new, streamlined user experience with a reduced number of clicks required, providing better usability and an easy to install user experience.
Liquid VR:
The AMD Radeon Software Crimson edition is the first publicly available driver that enables all LiquidVR features, which are currently being validated and tested by VR headset manufacturers and ecosystem partners.
Asynchronous Shaders:
A feature that has been extensively used by game console developers is now available to PC Gamers. Asychronous Shaders break complex serial workloads into smaller parallel tasks, thereby allowing idle GPU resources to be used more efficiently and parallel workloads allow taskes to be completed much faster.
Shader Cache:
The shader cache feature allows complex shaders to be cached, thereby resulting in reduced game load times, lower CPU usage and reduced stuttering and latency during gameplay2​.
Optimized Flip Queue Size:
The optimized Flip Queue Size provides users with the very latest keyboard and mouse positional information during gameplay to reduce input latency on DirectX 9® , DirectX® 10 and DirectX® 11 applications. This feature is a driver optimization, therefore it is automatically enabled and requires no user configuration or setup.
Freesync™ Enhancements:
Minimum/Maximum display rate is now listed in Radeon Settings​
Low framerate compensation to reduce or eliminate judder when application FPS falls below the minimum refresh rate of an AMD Freesync™ enabled display
New support for AMD Freesync™ with AMD Crossfire™ in DirectX 9® titles
Custom Resolution Support:
This feature provides users more control over display capabilities allowing the user to create custom display profiles to attempt to drive their display with chosen resolution, timings, refresh rates and pixel clocks.
Frame Pacing Enhancements:
Frame pacing support is now extended to DirectX® 9 titles.
Frame Rate Target Control Enhancements:
FRTC enhancements include: power saving capabilty, support for DirectX® 9 titles and an extended range for target control (30 - 200 FPS).
Updated Video Feature support for 'Carrizo' products:
FluidMotion for smoothing playback of 24/30 FPS video using Cyberlink PowerDVD 15 for Blu‐Ray playback
Improved edge enhancement for sharper images
Improved de‐interlacing for interlaced content
Power Optimization:
Improved power optimizations for video, gaming and FRTC enabled gaming environments (AMD Radeon™ R7 360, AMD Radeon™ R9 380, AMD Radeon™ R9 390 series and AMD Radeon™ Fury series).
Directional Scaling:
Enhanced image quality for 1080p media content scaled to 4K resolution using adaptive directional filtering technology (AMD Radeon™ Fury products).
Dynamic Contrast Update:
Qualative changes are now content adaptive and provides video enthusiasts with improved video quality and contrast settings (AMD Radeon™ R8 285, AMD Radeon™ R9 380 and AMD Radeon™ Fury products).
DisplayPort to HDMI 2.0 support:
Provides full support for DisplayPort to HDMI® 2.0 connections via certified dongles.​​
Testing conducted by AMD Performance Labs on October 26, 2015 using a HP Pavilion DM1 with AMD E-350 with AMD Radeon HD 6310 Graphics, 3GB (1GB+2GB) DDR3, Windows 10 64bit. With AMD Catalyst 15.8, the system took 8 seconds on average to load the control panel (AMD Catalyst Control Center). With Radeon Software Crimson Edition, the system took 0.6 seconds on average to load the control panel (Radeon Settings).
AMD Internal Lab testing as of Nov 2, 2015 with an Intel Core i7 5960X with 2x8GB DDR4-2666 MHz memory, Gigabyte X99-UD4, AMD Radeon™ R9 380, Windows 10 64bit. PC manufacturers may vary configurations yielding different results. Star Wars Battlefront took an average of 16.9 seconds to load the EndorSurvival level with AMD Catalyst 15.7.1 Driver and 11.2 seconds with Radeon Software Crimson Edition​​
Ser ut som det er potensielt en god del gode endringer , blir spennende å se sluttresultatet.
Ok , kjapt førsteinntrykk :
1 Fortsatt samme gamle kontrollpanelet for noen skjerminnstillinger , altså CCC lastes opp for dette.
2 Ytelse trolig det samme , testet Thief med denne driveren og tror at forskjellen er 1 fps mer, altså neglisjerbart i forhold til tidligere driver. Kun kjørt testet 2 ganger og må se på tallene fra før av.
3 Virker litt kjappere å få opp enn den forrige versjonen. Men den var jo allerede kjapp fra før av , menyvalgene er helt kurrante , men fortsatt ikke noe Overdrive for Amd Cpu'ene.
Av hva jeg har sett/lest så er 15.12 samme driver som 15.11.1, bare at 15.12 skal være WHQL sertifisert.
Utifra oppdateringsloggen min har selve settings blitt oppdatert i forhold til 15.11.1 og noe annet , antar det har med de nye innstillingene å gjøre og en forbedret lastetid.
  • 2 uker senere...
Vurderer å kjøpe et kort nå, bytte ut mitt 7970GHz. Har da sett på R9 390 8GB https://www.komplett.no/product/846401/datautstyr/skjermkort/pci-express/sapphire-radeon-nitro-r9-390-8gb-gddr5
Dette bør da være et greit kort å gå for? Jeg har AX1200i så strøm bør jeg ha nok av :) samtidig mulighet for å kjøre CF.
Men jeg blir da nysgjerrig på hva er forskjellen på R9 390 å R9 390X?
Da er 16.1 hotfix ute
http://support.amd.com/en-us/kb-articles/Pages/AMD-Radeon-Software-Crimson-Edition-16.1-Hotfix-Release-Notes.aspx
Ser ut til at de har fikset Supercruise i Elite. Mye av teksturproblemet i SW:BF skal visstnok være løst, men er fortsatt noe som henger igjen. Og, de har også kanskje marginalt klart å øke strømforbruket under videoavspilling...
Resolved Issues
  • [82645] Fallout 4 – The compass flickers during gameplay on AMD Radeon™ R9 290 and AMD Radeon™ R9 295X2
  • [84118]/[59475] Elite: Dangerous - Poor performance may be experienced in Supercruise mode under Windows® 10
  • [82887] The driver installer appears to hang at various stages of the install process
  • [84116] Call of Duty: Black Ops 3 – random frame freezes may be observed during gameplay
  • [84112] Frame Rate Target Control (FRTC) setting do not apply consistently to all games. In order for FRTC to function properly, Vertical Refresh/VSync must be turned off
  • [58978] DiRT Rally – A crash may occur when starting a new race with AMD Crossfire™ and AMD FreeSync™ enabled
  • [83370] The AMD Gaming Evolved overlay may cause a black screen, or introduce game stutter
  • [82497] Assassins Creed Syndicate - Using "Very High" graphics settings in 3x1 Eyefinity mode may cause displays to switch off
  • [82093] Star Wars™: Battlefront - Some flickering may be experienced in shaded areas of the screen while game levels are loading
  • [82788] Call of Duty: Black Ops 3 - Frame freezing during gameplay may be experienced
  • [82794] Just Cause 3 - The system may hang when task switching on systems with AMD CPUs and GPUs
  • [82777] Just Cause 3 - Application profile setting added for laptops with Switchable Graphics
  • [82779] Fallout 4 - Gameplay may be choppy in AMD FreeSync™ mode in Ultra mode at 1440p resolution
  • [82895] Fallout 4 - Brightness flickering observed with AMD FreeSync™ enabled on certain displays
  • [80254] cnext.exe intermittently crashes during Windows® shutdown
  • [81809] A crash may be experienced if an HDMI™ display is a cloned display device on an HP Envy 15 notebook
  • [82485] "Failed to create OpenGL context" error message may appear after installation
  • [82842] "Cannot find RadeonSettings.exe" error message may appear during installation
  • [83277] "AMD Install Manager has stopped working" error message may appear during installation
  • [83484] "Cannot find cncmd.exe" error message may appear during installation
  • [82902] Display may flicker on certain laptops after prolonged gameplay with AMD FreeSync™ enabled
  • [81489] Unable to create 4x1 or 2x1 portrait mode SLS with 4K displays
  • [82042] Video corruption may appear in Movies & TV app when is VSR enabled and scaling mode is set to "Full panel"
  • [82492] Portrait Eyefinity mode may not be configured correctly using Radeon Additional Settings
  • [82695] No display on certain laptops when toggling display mode or connecting an HDMI™ display
  • [82900]/[81859] Flickering may be experienced on some monitors when AMD FreeSync™ is enabled
  • [80064] Notifications reverting back to English on non-English systems after reboot
  • [82490] Misaligned UI may be observed on the Bezel Compensation screen
  • [81777] Launching a game from the Game Manager may launch on a single display after enabling and disabling AMD CrossFire™ in a 3x1 AMD Eyefinity™ setup
  • [81856] Marginally increased power consumption may be observed during video playback
Known Issues
  • [79428] StarCraft II: Flickering may be observed in the 'Episode 3' campaign
  • [80836]/[59701] Call of Duty: Black Ops 3 - Flickering or poor performance may be experienced when running in AMD Crossfire™ mode
  • [81736] Call of Duty Online - The game may crash if the Print Screen key is pressed on a 4K monitor
  • [81448]/[77961] A system restart may be experience when waking the system from sleep mode on some systems with Intel processors
  • [81651] Star Wars™: Battlefront - Texture corruption may be experienced if the game "Field of View" setting is > 100
  • [82213] Star Wars™: Battlefront - Some users may experience minor flickering or corruption at different game location or while viewing the in-game cinematics
  • [81915] Assassin's Creed Syndicate - Building textures may be missing on some AMD Freesync™ displays with VSync enabled
  • [82387] Assassin's Creed Syndicate - The game may crash if the Gaming Evolved "In Game Overlay" is enabled. A temporary workaround is to disable the AMD Gaming Evolved "In Game Overlay"
  • [82789] Total War™: Rome II - Choppy gameplay may be experienced
  • [84509] Gaming Evolved client does not initiate when launching Metro Last Light if AMD CrossFire™ is enabled
  • [84434] Far Cry 4 – A crash may occur after performing (ALT + Enter) to switch between windowed/full screen modes with the AMD Gaming Evolved "Video Capture" feature turned on
  • [82499] Talos Principle - A crash may occur while changing Gaming Evolved Video settings or pressing ALT + Enter when "In Game Overlay" is enabled
  • [84591] Mad Max – Low FPS performance may be experienced in game when AMD FreeSync™ and AMD CrossFire™ are enabled
  • [84428] Battlefield Hardline – A crash may occur when changing graphics settings from "Ultra" to "High" during gameplay
  • [83839] Some games may experience brightness flickering with AMD FreeSync™ enabled
  • [83833] Radeon Settings - AMD OverDrive™ clock gauge needles for the secondary GPU may be in wrong position when the system is idle and the secondary GPU is inactive
  • [83832] Radeon Settings – AMD OverDrive™ Power setting changes on the secondary GPU are not immediately displayed.  This is seen only on dual GPU graphics cards, such as the AMD Radeon™ HD 7990 and Radeon R9 295x2
  • [83287] Game stuttering may be experienced when running two AMD Radeon™ R9 295X2 graphics cards in AMD CrossFire™ mode
  • [82892] Display corruption may occur on multiple display systems when it has been running idle for some time
  • [83031] Star Wars™: Battlefront – Corrupted ground textures may be observed in the Survival of Hoth mission
  • [82824] Call of Duty: Black Ops 3 – Flickering may be observed is task switching is used during gameplay
  • [81915] Assassin's Creed Syndicate – Building textures are missing and game objects stutter if VSync is enabled in Quad AMD Crossfire configurations
