AMD Radeon R300-serien/fiji diskusjon og spekulasjon
AMD publiserte regnskapet for første kvartal i går, det var ikke veldig hyggelig lesning...
I slutten av regnskapet så ble det presentert hvordan de regner med at ting kommer til å gå i 2. kvartal (april - juni). AMD regner med fortsatt nedgang i omsetningen (på 3%) det tyder på at det ikke kommer noen stor lansering de regner med kommer til å få innvirkning i regnskapet ut juni...
Personlig tror jeg ikke vi ser noe volum av nye AMD-kort før over sommeren...
For Q2 2015, AMD expects revenue to decrease 3 percent, plus or minus 3 percent,
sequentially.
http://ir.amd.com/phoenix.zhtml?c=74093&p=irol-irhome
Da begynner brikkene å falle på plass...
Blir vist to kort som AMD lanserer i juni. 390X 4GB single GPU og 395X 8GB (2 x 4GB) dual GPU.
Our sources have said that AMD will have two Radeon R9 390X cards to launch: one of them will be the Radeon R9 395X2 (a dual-GPU version) with 8GB of VRAM. The second card will be a 4GB version that won't beat the GeForce GTX Titan X.
The dual-GPU will beat the GeForce GTX Titan X, but the normal 4GB won't be capable of beating NVIDIA's GM200-based beast. Our industry sources also tell us that there are some hurdles with yields on HBM, which will see a very limited supply of Radeon R9 390X and Radeon R9 395X2 cards right through to the end of the year.
http://www.tweaktown.com/news/44684/amd-radeon-r9-390x-rumored-very-short-supply-launch/index.html
Stemmer også med hva jeg ble fortalt av Hynix (som lager HBM-minne) på GTC. HBM1 kommer kun i 4GB.
Selv med kun 4GB per GPU så blir det spennende å se hva HBM kan gjøre med GPGPU workloads som jeg jobber med. Håper AMD også har fikset cache-hierarkiet i den nye GCN-revisjonen.
  • 2 uker senere...
bra nytt for de som har AMD skjermkort:
https://www.komplett.no/asus-27-led-freesync-mg279q/842553?cks=ASS&assoc=D17C9206-4ABF-4D73-94BE-9D52E5984D4D
Asus 27" LED FreeSync MG279Q 2560*1440 IPS, 144hz, 4ms, 10m:1, Speackers, Pivot, 2xHDMI/DP
Er på lager :)
IPS  :sick:
Er vel kanskje AU Optronics M270DAN02.3 AHVA (Advanced Hyper Viewing Angle) model da :p
Hadde foretrukket et VA-panel over IPS på en monitor for multimedia, TN er vesentlig bedre enn IPS med tanke på responstider, mens VA har vesentlig bedre kontraster enn IPS, IPS har egentlig kun innsynsvinkel som salgspunkt.
Hvorfor så mange har en ekstrem hard-on for IPS på monitorer skjønner jeg ikke, bedre innsynsvinkler er helt idiotisk på en monitor man sitter rett foran uansett!
  • Liker 3
Endelig litt fornuft!
IPS-teknologien er på ingen måte erstattere av TN til spillformål. Vertikal innsynsvinkel er irrelevant for en spilleskjerm, og horisontal innsynsvinkel er god nok for TN. Mange skryter av "bedre farger" på IPS-panel, men det de snakker om er høyere lysstyrke og intense farger. Skal du i det hele tatt ha et behagelig bilde på en IPS-skjerm så må lysstyrken skrus langt ned. Det som faktisk menes med bedre farger for IPS-paneler er bedre fargerom, presisjon og gradering, ingenting av dette gir glorete farger. Det er svært få IPS-paneler som har bedre farger enn vanlige TN-paneler, og de koster fra rundt ~4.5k for en 24".
Konsekvensen av responstiden til IPS er at bildet blir veldig grumsete under spilling, og dette klarer de ikke å eliminere med overdrive. En konsekvens av ekstrem overdrive-bruk er også at det gir større tap i bildekvalitet og artifacts.
«Fornuft». TN er best til spilling, men den vertikale innsynsvinkelen er så dårlig at du ikke får samme farger på den øverste og den nederste delen av skjermen som du får i midten. Derfor gir et IPS-panel mer presise farger enn et like godt kalibrert TN-panel.
Da har ikke du klart å stille skjermen i riktig vinkel i forhold til sitteposisjon.
Det er derimot noe helt annet om brukeren skal kunne sitte i en sofa og se på skjermen eller kunne veksle mellom ulike sittestillinger/stå, da er det VA som gjelder.
Du kan ikke sette en TN-skjerm i riktig vinkel i forhold til sitteposisjon, med mindre du sitter svært langt unna (eller om den er konkav, og det er den jo ikke).
Om ikkje du klarer det, så betyr det ikkje at andre ikkje klarer det :)
Med både Asus Swift med 8bit TN og Eizo IPS, så er det ikkje noe problem for meg å stille inn skjermene.  Eneste er at å se Swift underifra på skrå er elendig. Da ser man ikkje en dritt.
Det er stor forskjell på TN skjermer da. Noen TN skjermer er så dårlige at det ikke er mulig å finne en vinkel hvor du får godt bilde over hele skjermen, eneste mulighet er å sitte langt fra.
Ett eksempel i den ekstreme enden av skalaen er FullHD TN panelet som Lenovo bruker i sin Y50 bærbarserie, det er så dårlig at alle 4 hjørnene bli blasse om man sitter midt forran skjermen.
Får man gode TN skjermer har jeg ikke noe problemer med de, men dårlige TN skjermer kan kastes ut vinduet og lett erstattes med IPS skjermer for en mye bedre bildeopplevelse.
Dessverre er det ikke mange VA PC skjermer, når jeg kjøpte ny TV sist gikk jeg for TV med VA panel, fordi dette hadde det beste sortnivået og gjorde overgangen fra plasma til LED mindre smertefull.
  • 2 uker senere...
Det som bekjymrer meg lit er hvor lite drivere AMD kommer ut med. Når kom AMD ut med siste WHQL driver? Ikkje at beta er noe dårligere, (pleier å være bedre) men uansett liksom... Er det 6 mnd tro?
Det ble jo gjort klart at Amd nå vil komme med helt annen drivermodell enn før , 1 årlig driver med svært viktige oppdateringer (som vil være WHQL) og selvsagt mange små beta drivere for å fikse småproblemer i spill osv (disse blir ikke WHQL sertifisert).
Jeg forstår Amd på det punktet her , WHQL koster og så lenge de driverne de gir ut fungerer som de skal (mange ganger fikser de feil om de oppstår) så mener jeg at det ikke er et stort problem at det tar 6mnd mellom hver gang man får en ny WHQL sertifisert driver.
Man må heller ikke glemme at den driveren som kommer skal inneholde noe nytt (i form av funksjonalitet eller lignende).
  • Liker 3
Da begynner brikkene (eller kortene) å falle på plass...
http://www.guru3d.com/news-story/amd-radeon-r9-390r9-380r9-370-and-r9-360-series-rebrands.html
Hele 300-serien blir kun rebrands.
390 - Hawaii (GCN 1.1)
380 - Tonga (GCN 1.2)
370 - Pitcairn (GCN 1.0)
360 - Bonaire (GCN 1.1)
De Fiji-baserte produktene med HBM-minne som blir lansert kommer høyst sannsynlig til å få et eget produktnavn ala hva Nvidia har med Titan.
Som jeg har skrevet tidligere så tipper jeg Fiji kommer til å bli et lav-volums produkt med høy pris, HBM er helt nytt, komplisert og 1. generasjon er mange begrensninger. Den største begrensingen for high-end gaming er maks 4GB minne.
Det begynner å bli ganske klart hvorfor Nvidia ikke kommer til å bruke Gen1 HBM nå.
