Raspberry Pi 2 er lansert
samt hvordan Windows 10 skal klare å kjøre på kun 1 gigabyte minne.
... ? Hvorfor skulle det ikke fungere? Kjører Win 8.1 (ikke RT) på en tablet med 1 GB minne uten problemer. På tide å oppdatere fordommene? Finnes en haug med informasjon om emnet, paging på SSD/flash går så raskt at vanlig arbeid på en maskin fungerer smertefritt og uten heng.
Endret av novaster
Håper den har sluttet å korruptere minnekort.
Da hadde den vært brukanes til noe.
Har aldri hatt problemer med minnekortene jeg. Har en B og en B+. Førstnevnte er overklokket til 1.000MHz, mens sistnevnte går til 1150MHz.
Har forstått at de fleste som har hatt problemer med minnekortene har opplevd dette pga. en kombinasjon av dårlig strømforsyning og overklokking.
For en tid siden gikk jeg selv over til å bare boot'e fra sd-kort, mens jeg kjører fra usb-stick. (SD-kortet er skrivebeskyttet). Tidligere ga dette også en fordel på hastigheten, men den fordelen er stort sett borte nå slik jeg forstår det. (Dvs. å kjøre alt på SD-kort er like raskt som å kjøre på USB-stick; selvfølgelig gitt at SD-kortet er raskt).
Du trenger bare minnekort med wear leveling. Det er minnekortets jobb, ikke maskinen sin. Mange minnekort er beregnet for kameraer, der hyppig skriving ikke er langt på nær et like stort problem.
http://electronics.stackexchange.com/questions/27619/is-it-true-that-a-sd-mmc-card-does-wear-levelling-with-its-own-controller
Problemet er nok noe annet en at kortet blir utslitt.
De tar bare kvelden uten forvarsel. Så må de reformateres å programeres på nytt.
[...] legg boksen i bunn av en skuff og glem at den er der.
..bortsett fra at du ikke får stengt skuffen, da :p
Vi har prøvd og bruke PI i et produkt vi lager. Å benytte en USB stick i tilleg er ikke noe løsning for oss da det blir dyrt. Jeg har dog lest at dette kan være en løsning. Vi har egen power med rikelig med srøm. denne er mål både frem og tilbake. I et nettverk med 260 PIer hadde jeg ca 10 corrupte kort i måneden. Det kom seg med over 50 % ved å oppgradere software til siste versjon. Likevell 5 kort i måneden er alfor mye
At et SD-kort har "skrivebeskyttelse" i form av en liten bryter, betyr ikke at det er umulig å skrive til kortet. Skrivebeskyttelse er valgfritt i henhold til SD-spesifikasjonen, og Raspberry Pi tar ikke hensyn til det.
Det er derimot mulig å mounte filsystemene read-only.
Hvordan forsyner dere PI'en med strøm? Gjennom USB, eller rett på GPIO?
rett på GPIO
rett på GPIO
Antar dere har sjekket at det ikke blir for mye rippel, spenningsfall eller andre forstyrrelser der når alle maskinene river i gang ett eller annet samtidig? Type digitalt oscilloskop sjekket?
