Sletteing av avi fil
Jeg har en avi fil som er ca. 720 mb stor som jeg vil slette, men når jeg prøver å slette den får jeg opp en feilmelding som sier "Kan ikke slette [filnavn] Filen brukes av en annen person eller et annet program. Lukk programmer som kanskje bruker filen og prøv på nytt"
Er det noen som kan hjelpe meg med dette, jeg har prøvd å starte opp maskinen på nytt flere ganger, men ingenting hjelper.
På forhånd takk
Ved å legge inn en slik fiks, gjør du slik at du ikke kan få properties på AVI filer heretter.
Det fins en enklere løsning.
- Marker filen (AVI'en)
- Observer at HD-lampa blinker vilt.
- Vent til HD-lampa er ferdig-blinket
- Slett fil
Det som skjer når du markerer filen er at Explorer scanner den for å kunne vise properties.
Hvis den ikke får gjort det ferdig, så får du ikke lov å slette/rename/flytte filen.
Dette slår ekstremt mye ut når det er en incomplete AVI-fil.
Det er pga at da må Explorer scanne gjennom hele filen, før den gir seg.
Dermed får du opp at du ikke kan slette filen, fordi et annet program bruker den (Explorer).
Ergo, vær litt tålmodig, og vent til XP scanner filen ferdig. Etter det, så kan du gjøre HVA du vil med den, uten problemer.
