OC: Asus Strix GTX 970
Hei,
Har null peiling på overclocking og har prøvd å forstå det, men virker ganske avansert. Jeg vil heller ikke gjøre noe galt.
http://www.techpowerup.com/reviews/ASUS/GTX_970_STRIX_OC/28.html
Som dere ser på linken, så har han tatt;
GPU Clock: 1290 MHz
Memory Clock: 1990 MHz
Er det da bare å gjøre akkurat dette og trykke på "Apply", så er det ferdig liksom? Jeg kjører nå på 1253 med rundt 47 grader under full load.
http://gyazo.com/e06772e72472968a36b66f734f69fe7d
Sikkert veldig dumt spørsmål jeg stiller, men håper noen kan guide meg litt her. :)
Under full load i hvilket spill? Noen spill tyner skjermkortet mer enn andre. Og 47 under full load hørtes helt feil ut, forventer temperaturer på 70-90 grader hvis du tyner kortet litt.
PS: Kortet vil klokke seg ned hvis det merker det blir for varmt. Så hvis du tyner det for langt kan det hende du mister ytelse. Hvis ikke så kan det hende pc-en tryner. Men da er det bare å starte opp igjen og skru litt ned på ting :)
1290 på Asus Strix? Er ikke det litt tamt da?
Men det er bare å tikke seg oppover.
Økt temp target og power target.
Forsøk f.eks 1400 GPU Boost og 1900 på Memory Clock (7600)
Burde vel gå smertefritt.
Så looper du 3D Mark Firestrike Extreme :)
Endret av Kyrre S.
Takker så mye for det. Skal prøve det senere. :D
Er ikke Extreme for de som har 2 eller fler GPU'er da? Og 2k skjerm? Har 1080p
Du trenger ikke kjøre det - det var bare for å poengtere at man må stabilitetsteste kortet under tung last etter man har klokket, samtidig som man logger temperaturen.
Bruk hva du vil - gjerne bare spill favorittspillende dine :)
Kan ikke kjøre Extreme siden jeg må ha advanced edition dessverre, men får kjøre den vanlige :D
Har fiklet med powertarget og enda mer memory clock. Skal prøve en reboot, kanskje det hjelper
Edit: Etter en reboot var innstillingene tilbake til det normale. Confusing.
Endret av Mariusgt
Du kan lagre OC profilene dine, og du kan sette opp maskinen til å starte (boote) med overclock'en du hadde sist. Ikke spesielt confusing :p
gradvis oppover på memory og GPU clock helt til det er ustabilt. 1 run med 3D mark er IKKE nok! Anbefaler iallfall 3-4 timer med BF4 Multiplayer. Hvis det er stabilt da, tikk deg videre oppover. Slow and steady! Husk også på at selv om det ikke kræsjer så kan du få artifacts. Da er det egentlig ikke stabilt.
Du kan sette Power Target til 120% og Temp target til 91°C.
Du kan vel også booste +38mV på GPU voltage.
Med dette burde du klare 1470 GPU Boost og 1950 memory clock.
Skal du høyere kan du begynne å se på ting som vannkjøling og volt modding.
Trikset her er uansett:
1. Gå gradvis oppover til det blir ustabilt
2. Øk på med spenning til det blir stabilt
3. Test mange timer mellom hver endring, OG HA KONTROLL PÅ TEMPZ.
PS: Til slutt vil jeg si at dette er tips fra en forumbruker - jeg har ingen ansvar for hva som skjer med din hardware :)
Endret av Kyrre S.
