Nissan Almera 2004 - ESP virker ikke
bigggan
Hei
ESP min virker ikke, og når jeg kjører i snøen så spinner hjulet alltid, Jeg så i manualen at
"ESP OFF" skal lyse en gang når jeg snur nøkkelen men den gjør det ikke.
Jeg også i OBD leser men der var ingen spesiell kode sist gang jeg sjekket. Jeg skal sjekke senere igjen om det er noen nye, men det er ikke lenge siden da.
Endret av bigggan
Får du fjerna feilkoder med den OBD leseren?
Isåfall, prøv å kjør en reset, fordet om det ikke er noen feilkoder.
På bilen min henger ESP og ABS sammen.. Så om den ene kutter ut, så kutter begge.
Hatt litt problemer med ABS etter at jeg skiftet bremser på bilen.. og jeg mistenker en sensor.
Har sånn kina greier, sikkert ikke noe avansert.
ABS fungerer tror jeg, bremsen lager skrape/klikkelyder når dekkene låses.
Jeg har byttet alle klossene nylig så det kan godt ha noe med det å gjøre.
Endret av bigggan
  • 2 uker senere...
Tror jeg ville lest den manualen en gang til, "ESP OFF" betyr jo at du har betjent en knapp på dashbordet for å "skru av" ESP funksjonen. Ikke at det er feilkoder i systemet som gjør at styreenheten deaktiverer systemet.
Hadde også vært fint å vist åssen bil du har, forskjellige bilmerker bruker forskjellige symboler :)
Om det er lagret feilkode i systemet vil kontrollampen lyse konstant.
Om kontrollampen ikke lyser ved tenning på(første par sekundene) ville jeg sjekket sikringer(ABS og ESP), men da bør du heller ikke kunne få opprettet kommunikasjon med ABS styreenheten.
Også en siste ting på den OBD feilkodeleseren du har. Du får valgt forskjellige styreenheter der, så du ikke bare har en skikkelig billig en som bare leser av motor? Litt usikker om OBD/EOBD dekker ABS og ESP, trur muligens det bare er motorstyreenheten det er obligatorisk på.
Gjest Slettet-fsaSP0zV
Det du beskriver er feil på ASR (antispinn), ikke ESP (stabilitetskontroll), men feil på det ene gjør ofte at det andre heller ikke virker.
Hvilken bil har du? Har ESP/ASR noengang fungert? Er du sikker på at bilen din har det, eller om det er noe som finnes på andre utgaver av din bil? Normalt skal lampen lyse når du setter på tenningen, og slukke når motoren starter og systemet verifiseres. Ved feil vil det være ute av funksjon, og lampen lyser hele tiden.
  Slettet-fsaSP0zV skrev (På 8.2.2015 den 10.22):
Den virket før, da blinket sladdelyset hvis hjulene spant. Men kan være at den har vært av lenge siden jeg ikke har merket det lyset på en veldig god stund nå.
  Somla skrev (På 8.2.2015 den 1.39):
Står i manualen at lampen skal lyse i 2 sekunder etter bilen slått på. (Ingenting lyser der merket er).
Står også der at slå av og på bilen skal resette ESP/spinn så hvis det var en mulighet for knapp så skal den være på igjen etter det.
Det er en Almera 2004 model.
Endret av bigggan
Det er flere mulige feilscenarier:
- Enten er systemet helt dødt, slik at lampen ikke lyser i det hele tatt, heller ikke slik den skal når du setter på tenningen. Eneste indikasjon du får da er at lampen ikke lyser som den skal når du starter bilen (og at du merker at det ikke fungerer). Kan være elektrisk/elektronisk feil.
- Eller så fungerer styringen av løsningen, men oppdager at noe er feil, slik at den slår seg selv, og varsler ved å tenne lampen. Kan være sensorfeil.
Sedsberg: På dine biler: Lyste lampen som den skulle når du satte på tenningen, og så slukket når du startet motoren? Eller lyste den ikke i det hele tatt?
Endret av Slettet-fsaSP0zV
  Slettet-fsaSP0zV skrev (På 8.2.2015 den 14.32):
Alt var tilsynelatende normalt. Dog var ikke systemet helt dødt. Det bare oppførte seg feil når det skulle ha blitt aktivert. Det rare på BMW-en var at selv om det lå registrert feilkode i ECU så var det ingen advarsler i dashbordet.
