Hei,
Jag har köpt en datamaskin precis innan uppstart av ENK (Har i prinicip inte varit i bruk fram till nu). Den kostade 21 099NOK (inkl VAT då den var köpt utenlands, på privat kort).
Om jag ska bokföra detta är det korrekt att göra så här? (bruker e-conomic):
Avskrivelse tre år = 7033kr, Debet 1280, (blank MVA), kredit 2060.
Tacksam för hjälp
Her må det skilles mellom to ting: (vi bruker ikke såkalt "lineær avskrivning" i det norske skattesystemet.)
Innkjøpet føres slik: Debet 1280 kontormaskiner, Kredit 2060 Privatkonto, 21099kr.
mens årlig avskrivning føres slik: Debet 6015 (avskrivning maskiner), Kredit 1280 kontormaskiner, 30% av saldo, det vil si 6329,70 kr for regnskapsåret 2015. Det bokføres ikke før ved årets slutt, og skal forøvrig inn på et eget skjema. Etter det første året med avskrivning er verdien på eiendels-konto 1280 minket til 14769,30, og kan da restavskrives i sin helhet, i stedet for å avskrive bare 30% av 14769,30. (beløp under 15000kr skal ikke aktiveres og avskrives, og når saldo på en eiendelskonto faller under samme beløp, så kan det avskrives i sin helhet. Det med restavskrivning forutsetter at du ikke har kjøpt noen andre kontormaskiner som føres på samme konto (1280) i mellomtiden som gjør at saldo kommer over 15.000kr igjen ved regnskapsårets slutt...)
Betalte du norsk mva når du tok maskinen inn i norge? Det skal/skulle du, i og med at den oversteg beløpsgrensa på for hva man kan ta inn momsfritt fra utlandet på 6000 kr ved opphold over 24 timer...
Endret av Inge Rognmo
I så fall er det ikke sikkert du er skattepliktig til Norge for næringsinntekten. Det gjelder forskjellige regler for lønnsmottakere og næringsdrivende.
Om jag är skriven i Norge och registrerad i Brønnøysundsregistrene med forretningsadresse i Norge är det då möjligt att inte ha skatteplikt till Norge för næringsinntekten?
Det heter i OECDs modellskatteavtale at virksomhetsinntekt kun kan beskattes i virksomhetens hjemland, som er der virksomhetens ledelse skjer fra, med mindre virksomheten har et fast driftssted i et annet land.
Hvis virksomheten din hverken ledes eller drives fra Norge, og du heller ikke har et såkalt fast driftssted i Norge, vil den vanligvis ikke være skattepliktig til Norge. Merk at dette gjelder generelt - skatteavtalen mellom Norge og det landet du p.t. bor i kan ha unntak.
(Fast driftssted innebærer at du har et kontor eller en fast adresse i Norge, og noen nærmere likestilte ting - en postadresse/postboks er ikke nok).
Då har jag absolut driftsted i Norge, problemet är främst att jag är ansatt som forsker så i perioder kan jag befinna mig i andra länder, men jag har alltid kvar boende (fast adress) i Norge. Tack för en utförlig förklaring!
