Sjekke koden til View
ja, som topic tilsier.... Jeg får bare ikke til å vise innleggene, Eller jeg har bare en liten "preview" av innlegget på forsiden. Noe ala, 10 siste fra Gjestebok. Men får ikke til å vise det.
Har sikkert bare sittet for lenge med kodingen idag, så er svaret sikkert kjempelett. Men kan dere se
Her er den
<?php
include "config.php";
$db = mysql_connect($db_host,$db_user,$db_pass);
mysql_select_db ($db_name) or die ("spørringsfeil: ".mysql_error());
$query = "SELECT name FROM gjestebok ORDER BY id DESC LIMIT 10";
$result = mysql_query($query) or die ("spørringsfeil: ".mysql_error());
while($r=mysql_fetch_assoc($result));
$name=$r["name"];
$tittel=$r["tittel"];
echo "
$tittel, $name";
mysql_close($db);
Takker for alle svar.
DanielP
skal du ha semi-kolon på linja med while?'
i sql spørringa, tar du bare ut navn, og ikke tittel.
hva med å ta ut alt, *, så kan du siden velge hva du skal vise. hvis du kjører php og mysql på samme server er det neglisjerbar forskjell på om du ahr emd alt elelr bare de kolonnene du skal ha
Har ett problem til.. Får bare undefined variable name, tittel og mld når jeg prøver å legge til meldinger i gjesteboken.
Her er filen som skal behandle meldingene:
<?php
$db = mysql_connect($db_host, $db_user, $db_pass);
mysql_select_db ($db_name) or die ("mysql: spørringsfeil");
$query = "INSERT INTO gjestebok VALUES (NULL, '$name', '$tittel', '$mld')" or die ("spørringsfeil: ".mysql_error());
mysql_query($query) or die ("spørringsfeil ".mysql_error());
echo "Tilbake til <a href=\"index.php?section=main\">Hovedsiden</a>";
mysql_close($db);
Takker
DanielP
Gjest Slettet-rXRozPkg
Hvorfor har du or die på denne linja?:
Prøv dette (her er det flere modifikasjoner, spørr hvis du lurer på noe):
<?php
mysql_pconnect($db_host, $db_user, $db_pass) or die(Feil, kunne ikke koble til databasen:".mysql_error());
mysql_select_db ($db_name) or die ("Feil, kunne ikke velge database: ".mysql_error());
$query = "INSERT INTO gjestebok VALUES (NULL, '$_POST[name]', '$_POST[tittel]', '$_POST[mld]')";
mysql_query($query) or die ("Spørringsfeil: ".mysql_error());
Får fortsatt bare
Notice: Undefined index: name in H:\guest_sites\vanlige_kunde_sites\daniel_paterson\takk.php on line 7
Notice: Undefined index: tittel in H:\guest_sites\vanlige_kunde_sites\daniel_paterson\takk.php on line 7
Notice: Undefined index: mld in H:\guest_sites\vanlige_kunde_sites\daniel_paterson\takk.php on line 7
DanielP
P.S. Grunnen til at jeg hadde den or die der er pga jeg bare prøvde meg frem med mange forskjellige ting .:mrgreen:
hehe, visste det var noe jeg overså....
Jeg har erfart flere ganger, at en pause hjelper. Nå siste gangen satt jeg ca 40 minutter og prøvde å få et script til å funke. Jeg klarte ikke å forstå hva som var galt. Så tok jeg en times pause med å se på TV. Når jeg satt meg ned igjen, tok det helt seriøst i underkant av 30 sekunder å fikse feilen, slik at scriptet funket! Jeg trengte ikke å sette meg inn i scriptet igjen en gang, det bare kom helt automatisk inn i hjernen hva som var galt. :shrug:
hehe, vet ikke hva Desc gjestebok vil si, så jeg bare kopierte strukturen til Tabellen.
Her er den:
# Table structure for table `gjestebok`
CREATE TABLE gjestebok (
 id int(11) NOT NULL auto_increment,
 name varchar(20) default NULL,
 tittel varchar(100) default NULL,
 mld varchar(255) default NULL,
 PRIMARY KEY  (id)
) TYPE=MyISAM;
Takker
DanielP
