Undersøkelse ang. biltilhenger
Jeg har ikke opplevd dette som et problem selv, men har hørt om folk som har problemer med det, når bakken er bratt nok og vekten på hengeren er høy nok.
Det store spørsmålet er hva slags innretning er det snakk om?
Er det noe man fysisk må koble av/på hver gang man skal rygge opp en bakke? Hvis ja, hvor mange kg tåler den før den ryker. Hvis den ryker mens man rygger smeller bremsen på med et veldig trykk. Vil draget tåle dette og/eller vil kulekoblingen hoppe av kulen og gjøre skader på bilen?
Og er det mulighet for feilmontering?
Jeg er litt negativ, men håper det hjelper dere i utviklingen av produktet :)
Forresten første spørreundersøkelsen jeg har tatt som det står "bare et par spørsmål" og det faktisk er bare et par spørsmål :)
Takk for respons folkens :) Vi er kjent med at det er løst i de aller fleste hengere, men det forekommer jo likevel, enten i gamle eller i dårlig vedlikeholdte hengere. Det er snakk om en avstiver som hindrer belgen i å komprimeres under rygging. Vi tenker en fastmontert innretning med en låsesplint el. lignende som innføres før rygging og tas ut etterpå. Er foreløpig et høyst hypotetisk produkt, enten det er bra eller ikke :)
En slik sak som fører manuelt må deaktivere for å få bremsene til å fungere lurer jeg på om muligens vil være ulovlig..
På gamle campingvogner hadde man en løsning som var en pinne man dyttet på, men denne løste seg automatisk ut igjen når man beveget bilen forover etter å ha rygget.
Dette høres dessverre ut som en lite gjennomtenkt løsning på et ikke-eksisterende problem.
Endret av Snylter
Det kan den ja. Men det blir jo opp til sjåføren å huske dette, i likhet med håndbrekket og andre sjekkpunkt før en setter av gårde med henger på slep.
Forskjellen på å glemme å ta av håndbrekken før man kjører og å glemme å aktivere bremsesystemet før man kjører er faktisk vesentlig stor. Slike systemer bør ikke være avhengige av hukommelsen til mennesker. De færreste, om noen, har fysiske sjekklister de går igjennom før de kjører avgårde.
Om det ikke er ulovlig slik Snylter sier så er det i det minste livsfarlig.
  • Liker 3
Dette har som nevnt eksistert i årevis, det kalles ryggesperre, alle moderne hengere har automatisk sådan. Noen anerkjente merker (eksempel under) har tydeligvis manuell ryggesperre i tillegg til den automatiske, så det er tydeligvis ikke forbudt. Det kan imidlertid godt hende, som antydet i innlegg #8, at den manuelle er "halvautomatisk", altså noe som må aktiveres manuelt, men deaktiverer seg selv ved kjøring fremover. (det høres ikke særlig praktisk ut ved finmanøvrering frem og tilbake...)
http://www.tilhenger.com/default.aspx?cat=tilhengere&page=spec_lm7
Standard utstyr:
  • Automatisk ryggesperre
  • Manuell ryggesperre
