Flyttet inn i ny leilighet - aircondition støy?
Har akkurat flyttet inn i en leilighet som ble bygget i 2013. Er fornøyd så langt, men er en ting som plager meg. Er Air-condition i stua og på soverommet, og jeg lurer derfor på om det er riktig at de kan sette opp en støyende air-condition på et soverom, som man ikke kan skru av? For der man "kontrollerer" air-conditionen, er det kun tre styrker, men ingen "av" knapp..
Ja, det er vel ventilasjon.
Eneste jeg kan kontrollere inne i min leilighet er tre forskjellige styrker på denne ventilasjonen.
Syntes det er rart å ha en så støyende ventilasjon på et soverom..
Tror det er felles anlegg.
Er det borettslag eller selveier?
Jeg har noe lignende her hos meg (balansert ventilasjon),og er veldig uvant når man kommer fra bolig uten dette, men er ikke noe man blir holdt våken av og man venner seg til det.
Ventilasjonen kan normalt sett stilles i nivåer, min i 3:
Nivå 1: du er bortreist (du hører den knapt)
Nivå 2: Normal bruk
Nivå 3: ved mye fuktighet, f.eks mye våte klær eller mye dusjing eller klesvask på baderommet).
På alle mine er det i ut/innfeltet en "sirkel" i midten, denne demper lyden noe og sender lufte ut 360 fra ventilen istedenfor rett frem.
Min er forøvrig fra flexit.no :)
Endret av AllFather
Jeg har også balansert ventilasjon, men jeg har et deksel som stikker litt ut fra veggen og som fjerner all støy. Jeg var irritert over at det suste på soverommet, men det var bare fordi dekselet ikke var satt ordentlig på. Er dog ingen nivåer jeg kan stille inn på mitt. På badet derimot suser det som faen :p
Det heter seg at støynivået i boliger skal være Leq,A <= 30 dB eller Lmax,A <= 32 dB.
Dette er ganske strenge krav, men selv om kravet er innfridd så vil det likevel kunne oppleves som forholdsvis støyende.
Det kan være en idé å få det kontrollert av tredjepart om støynivået er over eller under kravet. Er det over kravet, så har utbygger/byggherre ansvar for utbedringer, og da må de også betale for støymålingen. Hvis ikke, så må du utbedre selv til egen kostnad.
http://imgur.com/PSdAYso
http://imgur.com/nBGkqTz
Her er bilder av det hvertfall.. Vet ikke om jeg kan gjøre så mye annet enn å kontakte styret?
Er et lignende deksel foran mine åpninger. Mine "klipses" bare på, så det var bare å dra det av og presse inn på nytt slik at det satt skikkelig fast. Susing kom som følge av en liten sprekk/åpning mellom deksel og feste slik at luften presset seg ut gjennom der istedet for hullene.
m
Hva med å ta cowboy-løsningen og programere om selv?
http://www.flaktwoods.se/f7158d9b-1a35-4528-adf9-ff0ca9d3f4af
Man kan tilsynelatende skru den veldig langt ned på den knappen som heter "borte", den til venstre.
Kanskje såpass at den knapt er hørbart.
Man kan stille inn temperatur også, men usikker på hva den gjør, du får nesten prøve deg fram om du tør :)
Det er ikke anbefalt å overstyre nivået eller slå helt av.
For å svare på spørsmålet, så er det riktig at det er ventilasjon på soverommet og stuen og at det ikke kan slås av. Grunnen til dette er at hus som har balansert ventilasjon i praksis er nesten tett uten ventilasjonen slått på. Det er ikke ventiler på vinduene lenger, eller vanlige luker på veggene slik man hadde i "gamle dager". Derfor skal det også være glippe under alle dører (for at luften får sirkulere fritt i hele boligen). Ventilasjonsystemet skal aldri slås helt av, selv om du drar bort på ferie over lengre tid. Så ja, så lenge det er "ordinær støy" fra ventilasjonssystemet, så må du nesten bare venne deg til lyden.
Endret av darkness|
