Avean Skrevet 28. januar 2015 Del Skrevet 28. januar 2015 (endret) Veldig forvirret da folk mener helt forskjellig her. Jeg har lenge hatt forsterkern min satt på Multichannel Neo DTS helt til noen poengterte at det burde stå Dolby eller DTS på forsterkern, at Neo DTS er analog DTS lyd. Skiftet på Playstation 4 sånn at det stod Bitstream DTS. Da stod det plutselig DTS på forsterkern. Men leser at folk mener Linear PCM er overlegent bitstream siden det er ukomprimert lyd og støtter flere kanaler det også. Stemmer dette? Er det beste valget? Endret 28. januar 2015 av Avean Lenke til kommentar
vidor Skrevet 28. januar 2015 Del Skrevet 28. januar 2015 Bruk det du liker som høres bra ut og funker for deg. Funker PCM så kan du jo bruke det. Ellers pleier som regel Dolby Digital å være mer dynamisk komprimert enn DTS. Det jeg mener er fornuftig er denne prioriteringsrekkefølgen; PCM - Bitstream (slipper transcoding) - DTS (p.g.a dynamikk) - DD (kompatibilitet) Gamle Neo var et svar på Dolby sin prologic fra analogtiden. 1 Lenke til kommentar
Avean Skrevet 29. januar 2015 Forfatter Del Skrevet 29. januar 2015 Bruk det du liker som høres bra ut og funker for deg. Funker PCM så kan du jo bruke det. Ellers pleier som regel Dolby Digital å være mer dynamisk komprimert enn DTS. Det jeg mener er fornuftig er denne prioriteringsrekkefølgen; PCM - Bitstream (slipper transcoding) - DTS (p.g.a dynamikk) - DD (kompatibilitet) Gamle Neo var et svar på Dolby sin prologic fra analogtiden. Samme jeg fant ut jeg også. Virker som mange er forvirret rundt dette, veldig opphengt i at det skal stå DTS eller Dolby på forsterkern. Men er jo samme lyden om ikke bedre i flere tilfeller med PCM da lydsporet forblir som det er tiltenkt og ukomprimert. Lenke til kommentar
trulseth Skrevet 29. januar 2015 Del Skrevet 29. januar 2015 (endret) Dette er et spørsmål om hvor du vil at lyden skal pakkes opp. Hvis du setter PS4en din til Bitstream vil den shippe avgårde lyden som komprimert DTS/DD og overlate jobben (oppakkinga) til forsterkeren. Mange er ofte opphengt i dette fordi de mener at forsterkeren gjør en bedre jobb i å pakke opp DTS/DD enn det PS4en gjør. Dette kommer jo også ann på hvilken kilde du spiller av Eksempel: Noen Blu-ray-disker inneholder PCM-lydspor, og da sender PS4en din ut PCM uansett om du har satt den til bitstream eller ikke. Dette er en bra ting, da det ville være lite hensiktsmessig å komprimere lyden i PS4en for så å dekomprimere den i forsterkeren. Endret 29. januar 2015 av trulseth Lenke til kommentar
