Hjelp meg med Shuttle og kjøling!
chil
greit nok støynivå egentlig, har bytta ut min med en 19 db papst som jeg kjører på 7 volt, litt lunka maskin, men skal få satt i et par ekstra kabinettvifter så ordner det seg nok!
det som bråker mest er psu vifta, en 40x40mm sak som gnåler no sinnsykt! denne har jeg bytta ut ved og lime en 16 db 60mm vifte direkte bakpå kassa :) funker ok. helst skulle jeg nok hatt en funnel, men fant ingen fra 40 til 60 mm..
Støynivået senker du fint ved å bruke Speedfan. Har selv kappet hull til to 60mm vifter på toppen, og alle tre viftene kjører på 1% .. noe som resulterer i en svært stillegående maskin. Av og til (i spill, f.eks.) spinner viftene opp i et par-tre sekunder, fjerner overflødig varme kjapt og effektivt, og spinner ned til 1% igjen.
Psu-viften har jeg aldri hatt noe problem med. Bestilte en ny 40x40x10mm-vifte (12dB eller så) for å bytte ut, men det var det egentlig aldri behov for. Min er så stille, så..
