lys fra harddisk
på gamle harddisker fantes det et uttak for tilkobling av leds for og overvåke harddisk aktivitet. Noe sånt finnes ikke lenger såvidt jeg kan se. er det andre måter jeg kan koble leds til hver enkelt harddisk ?
Man ser jo harddiskens aktivitet på utsiden av kabinettet rundt powerknappen...
Det lille grønne eller gule lyset?
Eller er ikke dette nok?
merkelig hvordan mange poster før dem har faktisk lest posten :p
uansett, per dags dato så går det ikke lenger å koble til en led lampe for hver eneste HD man har. litt synd faktisk fordi jeg og har kunne ha tenkt meg å hatt en lampe for hver eneste HD jeg har. hadde vært litt porno med det :)
eneste måte jeg kan tenke meg at du kan få til en lampe for hver disk er å kjøpe inn HD skuffer med litt logikk og en lampe som er montert i front. det finst der mye av rundtomkring i webshopper men så er det plass igjen, blir fort fullt med ett par cd-rom'er og brennere.. alternativt kan man jo røske ut logikken fra HD skuffen og montere det inni kabinettet og legge ut lampen.
Tror han er interessert i å ha et lys på hver enkel disk. Har selv lurt litt på dette....
på min scsi disk er det lys rett på disken.
Ja, det tror jeg er ganske vanlig. Har sett det på en del servere. Uansett, er det mulig at det er et par pinner på PATA disker som styrer dette, eller er jeg helt på jordet?
Det var en post om dette for lenge siden, men jeg finner den ikke igjen (er alle gamle poster overført)? Noen hadde funnet en link til en som har laget en kobling for dette. Det er et signal på IDE som går lavt ved aktivitet, men dette er et felles signal for alle disker og du må da koble en diode for å separere det. Kreves litt elektronikk kunnskap.
maxtor diskene mine har lys på undersiden (80gb disker). hadde
kanskje gått an å koble seg på der. hadde vært greit å kunne koble seg
på pinnene bak på disken for å få lys. selv har jeg 7 lysdioder på server
kabinettet mitt som ikke er i bruk og 2 som er i bruk.
takk for svar folkens. jeg lette litt rundt på nettet og fant denne oppskriften :
all u have to do is get a led, get a resistor that will allow that led to work on 5 volts, solder your resistor onto the led(either side) then solder the ground of the led to pin 39 on your harddrive, and the positive to 5 volts, then u have to cut the 39th wire in the ide cable if u want idependent lights for each harddrive or ide device, hope this helps
så da lurer jeg på følgende:
dumt og lodde direkte på disken da den jo sikkert skal byttes etterhvert. er det da mulig og koble seg direkte til den kuttede kabelen (pin 39) som kommer fra hardiskene?, er kabel 39 den nest siste tråden sett fra den røde tråden?
hvis jeg bruker 5v leds fra microplex så trenger man vel ikke noen motstand gjør mann vel ?
her blir det disko lys til hdd aktiviteten :)
