Klokking av AMD 2800+ til 3200+
Rubber
Jeg har planer om å kjøpe en AMD Athlon XP 2800+ prosessor
(Busshastighet 333 MHz). Denne tenkte jeg å klokke opp til 3200+.
(HK:Abit NF7-S V.2)
I den forbindelse dukker det opp noen spørsmål i mitt hode.
1. Hva slags RAM passer best til dette formålet
- DRR-DIMM PC2700 som har minnehastighet på 333 MHz
eller..
- DRR-DIMM PC3200 som har minnehastighet på 400 MHz
Er det vits i å kjøpe PC3200(400MHz) når busshastigheten i CPU er 333MHz??
Har også fått med meg at det å kjøre med dual RAM på en AMD platform ikke har så mye for seg siden AMD prosessorene ikke klarer å utnytte den økte båndbredden.
2. Er det da like greit å kjøre med 1x512 kontra 2x256?
3. Greier det seg med luftkjøling på CPU'n
àlla: Thermaltake Extreme Volcano 12?
Håper dere som har greie på dette kan gi meg noen svar.
På forhånd takk!
Ta å kjøp PC3200 ram du forde hvis du vil ha cpuen opp i 3200+ hastighet så må du ha 400mhz FSB. Hvis ikke så står det ikke Xp3200+ under oppstarten av pcen.
Og kjør eller 2x256 for da får du kjørt dual ram som er bedre en single.
Jeg ville eller kjøpt en Xp2500+ du har mer kjangs for å få den opp i 3200+ hastighet enn 2800+ cpuen.
Jeg syntes boxed vifta er bra nok i massevis.
Når jeg hadde min cpu oppe i 3200+ hastighet så lå cpuen litt under 40 grader med normal rom temp.
Takk for tipsene!! Jeg har vurdert Xp2500 før, men var litt usikker på klokke-egenskapene kontra Xp2800+. Gjør ikke noe at jeg kan kjøpe rimeligere CPU:)
Men er du sikker på at jeg vil dra nytte av dual RAM med en AMD CPU??
Har lest at det kun er Pentium som har betydelig nytte av det..
