pinnacle pctv
heisan har kjøpt pctc kort, slik at jeg kan spille inn gammle familiefilmer fra vidoen til pcen,har installert kortet og programmvaren,men får ikke spilt av videoen og inn til programmet får en feilmelding :The capture test failed.
There is probably a resource conflict.
Close the Agent and all other applications. Start the device manager. Use it to check for possible conflicts. These are recognizable by the yellow circle with the black exclamation point. You can then correct the settings, if necessary, using the properties of the device. Because the Studio PCTV is a PCI card, it is not possible to change the interrupt via the device manager. You can assign and block interrupts via the BIOS of your computer. As a rule, the Studio PCTV is able to share interrupts with other PCI cards, provided the other card or cards also support this. It is usually not possible for the Studio PCTV to share interrupts with an ISA device.
har kikket i kontrollpanel og det er ingen gule utropstegn på noen av tinga, har byttet om pa pci korta men uten hell, har også sjekket irq kanalen på korta og alle har forskjellig nr.
kan noen hjelpe meg, please holder på å bli gaaaal! :D
