Random Shutdowns
Hei!
Har prøvd en stund nå å problemstille hva som feiler min stasjonær, men føler meg frustrert og fortapt akkurat nå over noe som har pågått i en måned nå.
Har bygd en PC selv i begynnelsen av desember som funket som smurt de første 3 uker, men har blitt et stort problem nå.Selve problemet er at den slår seg av når jeg spiller. Har bare opplevd at den slår seg av i spill og ikke noe annet. Det er helt tilfeldig når det skjer. Noen ganger spiller jeg 15 minutter før det skjer og andre ganger flere timer.
Har sjekket eventlogs og det kommer opp at det er en 41-kernel power kritisk feil. Noen ganger kommer BSOD opp andre ganger slår den seg rett av og grunnen i BSOD er en annen hver gang. I siste kommer det opp system_service_exception som grunnlag.
PC begynte sitt liv som en
i5-4690k
asus z97-a
8gb ballistx ram
280x r9.
Bytter GPU til et MSI GTX 970 rundt jul og det var egentlig et par uker etterpå at problemene begynte.
Nå har jeg drevet og reinstallert det meste av drivere(GPU / hk).
Det skal også sies at jeg overclocket CPU, men satte den i factory default etter at problemet begynte og rensket CMOS, men dette skjer fortsatt.
En ting til er at eneste komponenten jeg kjøpte brukt da jeg bygde den var strømforsyningen, en 1000w CLUB3d bronze+ strømforsyning som hadde vært i bruk i ca 6 måneder.
Det som skjer oftest er at den "henger seg opp" i rundt 1 sek og så slår seg rett av. Da restarter den og gjør dette i ca ett sekund igjen før den slår seg av, så restarter, slår seg av også videre i det uendelige til jeg manuelt plugger den ut, venter til all strøm er ute av HK og så slår den på igjen. Jeg vet at det tyder på feil strømforsyning når en pc slår seg rett av uten BSOD, men blåskjerm kommer også opp i 4 av 10 tilfeller. Derfor har jeg nesten litt vanskelig for å tro at PSU er problemet.
Har også prøvd å se om audio drivere skaper dette, har avinstallert og slått av alle audiokomponenter untatt en. Fortsatt ingenting.
Jeg vet at dette er et ekstremt vanskelig tilfelle å si nøyaktig hva som er feil, men all hjelp er velkommen.
Jeg kan uploade DMP fil også hvis det trengs.
Mvh
Frustrert fyr!
Endret av DududaTheBigBang
- System
- Provider
[ Name] Microsoft-Windows-Kernel-Power [ Guid] {331C3B3A-2005-44C2-AC5E-77220C37D6B4}
EventID 41 Version 3 Level 1 Task 63 Opcode 0 Keywords 0x8000000000000002 - TimeCreated
[ SystemTime] 2015-01-25T23:27:22.223700800Z
EventRecordID 1628 Correlation - Execution
[ ProcessID] 4 [ ThreadID] 8
Channel System Computer PumpActionGuy - Security
[ UserID] S-1-5-18
- EventData
BugcheckCode 59 BugcheckParameter1 0xc0000005 BugcheckParameter2 0xfffff80113a2a410 BugcheckParameter3 0xffffd00029a790e0 BugcheckParameter4 0x0 SleepInProgress 0 PowerButtonTimestamp 0 BootAppStatus
0
System
Provider
[ Name]
[ Guid]
EventID
41
Version
3
Level
1
Task
63
Opcode
0
Keywords
0x8000000000000002
TimeCreated
[ SystemTime]
2015-01-25T17:48:37.957905100Z
EventRecordID
1436
Correlation
Execution
[ ProcessID]
4
[ ThreadID]
8
Channel
System
Computer
PumpActionGuy
Security
[ UserID]
S-1-5-18
EventData
BugcheckCode
59
BugcheckParameter1
0xc0000005
BugcheckParameter2
0xfffff800cc4bdd08
BugcheckParameter3
0xffffd000224caf70
BugcheckParameter4
0x0
SleepInProgress
0
0
BootAppStatus
0
Enkleste her hadde vel vært å forsøkt med en annen PSU. GTX 970 trekker vel ikke mer enn 145W, så det burde være mulig å fått lånt en 500W PSU av en kompis?
Det du har postet ovenfor, er jo bare eventiden som sier at windows har restarta seg uten forklaring. Tror ikke det er til så veldig stor nytte. Ta heller ut en oversikt over blåskjemene du har fått med Bluescreenviewer,
Deretter kan du evt grave dypere ved å følge WinDbg guiden på forumet her
Bluesceen etter power off er ikke noe å feilsøke etter.Det er info om hva som allerede har skjedd (power feil til cpu)
Du har et hardware problem som krasjer PCen.
Tcpip over trådløst er en ting, bytt til kablet og spill med det for å teste. Deaktiver trådløs dongel .
Men kernel power error i eventlog har med strømtil cpu å gjøre og med P og C states til prosessor.
Slå av eist og c-states i bios og bruk kun str 3 pos suspend.
4790 trenger bios oppdatering på mesteparten hovedkort også.Så sjekk det.
Hjelper ikke dette så bytter du psu.
Endret av syar2003
Hei, fant de 2 første i BIOS, men skjønner ikke hva "str 3 pos suspend." betyr, kan du forklare ?
mvh
Bare glem det med str S3, S4, S5 settings så lenge.
Med uefi og windows 8 så styres dette av operativsystemet .
Men disable eist og c1e og prøv igjen systemet slik.
4690K krever 1008 versjon av bios for cpu microcode. Har du det ?
http://www.asus.com/Motherboards/Z97A/HelpDesk_CPU/
Bios versjon er 1204.
Disablet eist og c1e og fikk bluescreen. den som jeg postet ovenfor din post. etter ca 20 min med spilling.
La meg si det slik.
Kernel power feil meldinger i event log og bluscreen har med strøm å gjøre.
Siden du ikke vet 100% status på din PSU, vel...
Gå og over alle kontakter.
Apm (power management) og acpi har og med prosessor states og strøm å gjøre.
Ting må stemme i hovedkort og dets bios.
Et eksempel.
Os disken mister strøm et øyeblikk.
Maskin slår seg av tvert.
Gjør automatisk restart og stiller seg i bluscreen med kernel power event som info.
