Malmern Skrevet 25. januar 2015 Del Skrevet 25. januar 2015 (endret) Hei,har ett problem med SIIIen min,alt har en kjempedelay,la oss si jeg setter på en timer på 30 sekunder,alarmen nekter å gå av etter 30 sekunder,den kan gjerne gå av 2, 3 minutter etter at jeg starta den.Det er en GT-I9300 som kjører Android 4.3,ikke noe rooting eller noe annen uoriginal software viss vi ser bort ifra apps fra Play Store.Å kjøpe ny telefon nå er uaktuellt da jeg skal vente til Xperia Z4 kommer ut og kjøpe den,og vil helst unngå å kjøre fabric reset på SIIIen viss mulig. Endret 25. januar 2015 av Malmern Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 26. januar 2015 Del Skrevet 26. januar 2015 Fabrikk resett (hard reset) er alltid det første man må gjøre ved slike feil. Eller du kan gå inn i hvert enkelt program og slette buffer og cache først. Både tredjeparts og standard programmer. Har du masse sms lagret slett disse. Har du masse kontakter slett disse Har du tregt sdkort ta ut dette. Har du korrupte mp3 filer slett disse Har du korrupte media filer av annen type slett disse. Det er ingen enkel måte å finne ut hva det skyldes isolert sett. Det kan også være det interne flashminne (nand) som feiler eller begynner. Lenke til kommentar
Ardenus Skrevet 26. januar 2015 Del Skrevet 26. januar 2015 Hei, har samme mobil som deg, min er også jævlig treg, tror det er fordi vi har android 4.3 og at vi har kun 1GB ram, i9305 versjonen har 2GB ram med 4G. Så jeg tror du må belage deg på lagg fram til du bytter mobil. (et lite tips er å slå av alle apps du ikke bruker og clearer rammen) Restarte mobilen gjør den endel raskere også. Lenke til kommentar
DreadK Skrevet 26. januar 2015 Del Skrevet 26. januar 2015 Hei. Dette er typisk S3 med android 4.3. Du kan løse problemet ditt ved å installere Cyanogenmod, siden den kjører versjon 4.4. Gå til get.cm og følg instruksjonene. Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 26. januar 2015 Del Skrevet 26. januar 2015 (endret) Jeg har selv s3 i9300 1.gen med Samsung stock 4.3 (alt nyeste via ota ). Den lagger ikke og funker helt okay tatt i betraktning cpu / qualcomm soc brikkesettet som den er utstyrt med. Men jag har den ikke nedlesset med apps,bilder,meldinger, osv. Og den har for øyeblikket ikke microsd kort. Når den hadde det var det et class 10 kort. Tips Standard apper som ikke benyttes avinstallere/deaktivere det frigjør minne da de ikke auto starter lengre. Endret 26. januar 2015 av syar2003 Lenke til kommentar
teitur Skrevet 26. januar 2015 Del Skrevet 26. januar 2015 Du kan prøve å slette cache-partisjonen fra recovery også, før du ev prøver hard reset. Dette sletter ikke brukerdata. Lenke til kommentar
Malmern Skrevet 26. januar 2015 Forfatter Del Skrevet 26. januar 2015 Du kan prøve å slette cache-partisjonen fra recovery også, før du ev prøver hard reset. Dette sletter ikke brukerdata. Gjorde det nå og det tok kanskje 2-3 sekunder, men på guiden sto det at det kunne ta noen minutter, har det da skjedd en feil når jeg prøvde å slette cachen? Skal sies at jeg har veldig få apper innstallert. Lenke til kommentar
