7,2 milliarder kroner i Bitcoins er tapt for alltid
det høres lit underlig ut for det er ikke så lange siden det ble sagt at man kunne knekke koder med halvparten ( eller deromkring ) så mange bits kryptering på få minutter
Hvis man f.eks. skulle bruke 2 minutter på å knekke en 32 bits kode, så betyr ikke det at man vil bruke 4 minutter på en 64 bits kode.
Et 32 bits tall kan maksimalt være 4 milliarder (4GB), mens 64 bit er ikke 8 milliarder men 16 millioner milliarder (16 Exabytes)
256 bits blir et så stort tall at jeg ikke engang tror det er nok atomer i universet til det :)
Det skal visst være omrent 1x10^80 atomer i det synlige univers leste jeg en gang.
Vil også legge til, i tilfelle noen tror det, at 128 bit kryptering ikke er knekt. Det er så uendelig store tall at forskjellen mellom 128 bit AES og 256 bit AES, praktisk talt, er null.
Det som derimot er et problem, er at selv om det finnes 2^128 eller 2^256 bit krypteringer, så er det slett ikke så mange passord som finnes. Et helt tilfeldig generert passord, med det latinske alfabetet må være minst 22 tegn lange for å ha 128 bit sikkerhet. Hvor langt er ditt passord?
Og si at du har syv tegn, a-z, A-Z, 0-9. Da har du en sikkerhet på 40 bits. 40 bits er godt innenfor hva som kan kalkuleres, med bare 1,099,511,627,776 forskjellige muligheter. Det sies det finnes utstyr som kan teste 2,800,000,000 passord, i sekundet... Passordet ditt er funnet på mindre enn en dag.
Moralen er; bruk sikre passord, og ikke glem dem om du har bitcoin til 7,2 milliarder bak dem.
problemet er
1. man må aller helst huske passordet uten å skrive det ned
2: det er begrenset hva man klarer å huske , selv om fraser hjelper litt
3: fraser begrenser også muligheten en del
4: enkelte steder ( jeg har vær borte i noen ) setter ikke bare minimum antall for bokstaver og tegn ( som begrenser frasen ganske mye ) men de har også en maks grense på hvor mange tegn det er plass til
problemet er
1-3) Bruk Passord Managers. Du husker ett komplekst passord, og du kan ha mye sikrere passord. Sørg for å ha backup av passordfilen din.
4) Enkelte steder har ikke peiling på sikkerhet. Enkelte steder bør legge seg ned og dø. Enkelte sider inkluderer Adobe. Nok et poeng til å benytte seg av en passord manager. Bruk et unikt passord på alle sider, så har du ingen problemer dersom ett passord blir knekt.
