Sølte kaffe på tastaturet i pc
Hei!
Jeg klart ved et uhell å søle litt kaffe på tastaturet på laptopen min.
Nå er noen av tastene rare(når man trykker på feks ø så kommer enter osv)
Selve pcen fungerer helt fint men jeg kan ikke logge inn på den siden jeg ikke kan skrive passordet.
Er det noe jeg kan gjøre for å fikse den?
Takk for svar på forhånd!
Første du må gjøre er å ta ut batteri og strøm og ikke koble det til igjen før du er sikker på at alt er tørket bort. Selv om den starter nå, så kan du fort ødelegge den mer av å ha strøm på mens det enda er fukt. Aller helst bør du skru hverandre maskinen slik at alt får tørket godt. Hvis du har HP, Lenovo eller Dell så finner du servicemanualer på nett med detaljert beskrivelse på hvordan du skrur den fra hverandre.
Gjest Slettet-fsaSP0zV
Kaffesøl er sjelden noe problem å få bort, bare hold Cola'en unna. Slå av strøm og ta ut batteri. Skru ut selve tastaturet av PCen, og ta ut ledningen(e). Skru tastaturet fra hverandre. Vask printplaten godt i lunkent vann, og tørk av den. Vask kontaktflaten for alle tastene godt, og trykk på hver enkelt tast for å få ut det som ligger i sporet mens du skyller. Tørk godt, og la alt lufttørke. Når alt er helt tørt, skrur du alt sammen i motsatt rekkefølge som du tok det fra hverandre, og alt burde være som nytt.
Dersom det ikke er det, har du trolig skadet chipen som scanner keyboardet (ved å ikke slå PCen av med det samme du sølte), og da må tastaturet byttes.
