hvordan minske jobben min?
sitter mer eller mindre frivillig som webmaster for en hjemmeside hvor det er flere personer med vekslende (for enkelhets skyld ingen) web kunskap leverer tekster som skal publiseres.
er det noen der ute som har et tips på hvordan jeg enklest mulig skal få lagt ut disse tekstene - altså minst mulig koding for min del - samtidig som designet på siden ikke lider for mye?
ev hvordan en kan skrive en slik side - altså hvor menylinje og header står fast, og man kaller tekstfiler? Uten å bruke frames, seff . . .
kanskje litt knotete forklart - men ikke helt lett å formulere på en kort og enkel måte heller . . . :roll:
...og du vil få -200 besøkende dagen, i forhold til det du får idag.
Kan du komme med mer detaljert grunn for hvorfor han vil tape så mange besøkende per dag?
Vil helst unngåt bruk av frames og heller brukt include funksjonen til php.
Du finner masse slike gratis script på www.hotscripts.com
Å bruke frames er det samme som å ha Venner Av Amerika i siggen.
Fordommer og HAT mot frames har regjert lenge på denne informasjonsmotorvegen.
Noen klarer å lage et fint resultat med frames, men det er ALLTID noe drit med det.
TABLES/CSS + IFRAMES/PHP == Holder i massevis. Styr unna frames. Jeg vet du vil.
<?php
$path = "content";
if(!isset($_GET["id"])) {
        echo file_get_contents("./$path/welcome.txt");
else {
$id = $_GET["id"];
if (file_exists("./$path/$id.txt")) {
       echo file_get_contents("./$path/$id.txt");
elseif (!file_exists("./$path/$id.txt")) {
        echo "<b>Server error 404</b><br>";
        echo "Cannot locate";
        echo "http://{$_SERVER['HTTP_HOST']}{$_SERVER['PHP_SELF']}?id=$id";
index.php?id=filensomliggericontentmappenutentxtetternavn.
Holder i massevis. Si ifra om det er feil i det. Skulle mene det ikke er det.
Takk til meg og geir.
Altså, nå vet man ikke hvilken side denne karen driver, men slik jeg ser det, så er det innholdet på denne siden som er viktig. Så om fyren velger å bruke frames (Ja, frames er fysj og æsj) så tviler jeg på at han vil miste noen besøkende.
Beste løsningen vil selvfølgelig være å bruke tables og css.
For å oppklare det hele litt;
Design er langt ifra det viktigste på en webside (så lenge designet er noenlunde oversiktelig). Innholdet er det viktigste! Dette gjelder da i 90% av tilfellene (da tenker jeg at for f.eks 1337webdesignersgalleries.com er nok design det aller viktigste)
Vil også legge til at iframes kan gjøre en side ganske mye penere, men somsagt; Frames er sucky
Her har du det jeg bruker:
<?php
if(IsSet($_GET['section']) && file_exists($_GET['section']."_include.php"))
include($_GET['section']."_include.php");
} else {
include("main_include.php");
Dette blir legger du i index.php hvor du vil at filene skal åpnes.
Du må også ha en main_include.php, som er den filen som åpnes når noen går inn på siden.
Da kaller du alle de andre filene dine for "dinfil_include.php".
Så linker du til dem ved å ha en link som f.eks:
<a href="index.php?section=dinfil"> LinkNavn </a>
Håper dette hjalp. Og hvis det var noe du lurte på så er det bare til å spørre.
DanielP
veldig lett og forståelig måte å få til include på..
Selv om det er w3c ville jeg styrt unna iframe også. Det er ikke noe vanskelig å bruke verken Css/tables/HTML eller php
Men derimot er frames veldig funksjonelt og lettfattelig..
borte, borte - biip. nåh er jeg tilbake igjen!
takk for forslag! har desverre ikke hatt tid til å gå ordentlig igjennom dem enda - men skal prøve!
Leser CSS og XHTML for tiden - får se om jeg blir noe lurere snart.
Som noen av dere sier: ja, innholdet er seff viktigst, men frames er en foreløbig nødløsning - og kan vel heller ikke bli noe annet enn det (en smule nerdestoltet inne i bildet? hm. *grin* ).
Kan poste linken til siden når jeg har kommet lengre i oppussingsfasen. Akkurat nå tror jeg ikke jeg tør å vise den frem . . . :roll:
