Kingston VS Asus P8H77-I issues
zIUx
Hei and hello..
Har kjøpt et HK (brukt) og RAM (nytt) som ikke fungerer i dual channel.
Spec: Asus P8H77-I
Kingston Fury 1866mhz 2x4
Saken er at begge brikkene fungerer i channel A men ingen i B (lengst fra CPU).
Testet brikkene hver for seg i A - ok!
Testet brikkene hver for seg i B - No Boot!
Dual channel - No Boot!
Kan dette komme av at Kingston ikke er kompatibel mot Asus sitt kort?
Forrige eier av HK brukte XMR brikker som fungerte fint (1600mhz) med dual channel.
Nå har dette kortet bare 2 minne slots. Så jeg klør meg litt i hodet her.
Takker for svar ang. dette.
MVH
Endret av zIUx
Om hk har noe mem ok knapp eller noe ala det, så prøv det(se i hk manualen) eller med andre ord prøv lavere klokk på brikkene, hvis ikke så sender du tilbake brikkene å får andre brikker.
Men kan vel også være at memory sloten er gåen også.
Jeg har brukt corsair ram på to asus hk, fungert bra.
Endret av meg0709
Nå gjelder dette post bootup! Alt stopper opp fra kanal B..
Så du mener lavere klokk burde fungere? HK støtter jo opp til 2200mhz
http://www.kingston.com/en/hyperx/memory/fury
Compatible with H67, P67, Z68, Z77, Z87 and H61 Intel chipsets, as well as A75, A87, A88, A89, A78 and E35 AMD chipsets
Det står ikke noe H77 her da.. Kan det være feilen?
Rart det også siden jeg flashet BIOS fra 2012 (org) til des.2014 versjon
