HJELP! FORT! problemer med oppstart av ny pc
espresso
Hei alle smarte sjeler!
Jeg har akkurat skrudd sammen en pc for første gang! Alt har gått smaertefritt. AMD cpu'en gled på plass, hovedkorten smatt inn alt ok.
Men når jeg startet for første gang, så kommer det opp amd athlon xp 1250 mhz... Jeg har en XP2800 - den er vel egentlig litt i overkant av 2000mhz? Vel jeg går in i bios og cpu soft III el.l. og forandrer her clock speed etc og multiplier slik at den i allefall kjører på 2000mhz. Det er litt rart allerede her.. i manualen til HK som er et abit nf-7s v 2.0 så står det at det skal komme opp valgmuligheter for valg av cpu hastighet. eks: 1500+ 1700+ 1800+ 2000+ etc Disse kommer ikke opp. Har kun mulighet til å mekke og justere selv.
Vel når dette er gjort og jeg saver for så å starte maskinen - vil ikke windows starte. det hopper. jeg prøver å starte i sikkerhetsmodus, men det samme skjer - den starter ikke bare restarter hele tiden..
Hjelp!!! hva skal jeg gjøre? hva har jeg gjort galt?
resten av specsa er:
XP2800
Twinmos pc 3200 1024 mb ram (pc teller opp - og denne funker)
Abit nf7s 2.0 HK
FX5600
cd rw og dvd (bare en cd connect på hk????)
gammel seagate 40 gig hard disk (5400 rpm)
ps ikke disket stasjon..
hilsen espresso
oppdatere bios?
hvordan gjør jeg det når jeg ikke får starta pc'n? Jeg har satt i driver discen som fulgte med - men den leser ikke derfra. men det lyser i cd + dvd så de funker.
kan det ha noe med at jeg har vanliog disk stasjon, men det er et "SATA" hk? (skulle vel ikke ha noe å si - pc'n finner jo harddisken)
fortvilet espresso :roll:
eh
bar med hjelp på opdatering av bios, men det hjelper ikke når maskinen ikke vil starte - altså, jeg kommer til bios og cpu gpu ram etc funker - finner hard disk og dc dvd, men vil alså ikke starte windows. den går bare over og over igjen til bios(windows safemodus valg)
espresso
Du har sikkert justert Multiplier og FSB feil, sånn at maskina ikke klarer å boote. p.g.a at den er overklokket... Hvis du stilte det til 200x10 så er det feil på en XP2800+...
Det skal være 166x12.5 =2075Mhz... Hvis du stiller det slik manuelt, så skal det ikke være noen forskjell fra at bios stiller det automatisk :yes:
Du har skrudd sammen helt ny maskin, og får ikke startet Windows.
Du nevner ikke noe om Windows installering. Har du installert på blank disk? Gjorde du det korrekt dvs boote Windows CD, eller har du rota med fdisk, PM el. lignende? Eller prøver du å starte en gammel Windows?
Hei espresso
Her er det noe jeg ikke får til å stemme. Du sier at din nybyggde PC ikke vil starte opp windows, men har du fått til å innstallere windows da... :roll:
Eller har du satt inn en gamel HD med installert operativsystem? Dersom du har gjort det så vil den mest sannsynelig ikke starte.
Har erfaring med at du må installere OS på nytt dersom du bytter HK/Prosessor.
Det kan være noe her....
Ah!!
FØRST! TAKK FOR ALLE SVAR !!! :D
oki, jeg har satt i den gamle harddisken - trudde ikke det hadde noe å si.. Så det jeg må er å sette denne over i en annen pc og så formattere den? eller holder det med å sette i windows XP pro cd'n? og så restarte? for som sagt, den finner alle enheter med win funker ikke..
hilsen espresso
jepp jepp!!
xp cd er i og installerer nå! (jada jeg formaterte først..)
så dette ser ut til å funke!
når det gjelder klokkinga, så har jeg den på 200*11 (foreløpig) er dette dumt? i og med fsb er 333 mhz på xp 2800 cpu'en . men minnet er twinmos 1024 mb (2*512) pc 3200 altså 400 mhz. Er det ikke så at jeg da kan sette multipieren på 200 ? (så lenge det er stabilt)
takk takk igjen! Dere er en genial gjeng!
hilsen espresso
*grin* *grin* *grin*
Det burde ikke by på problemer, men maskina kan bli ustabil.... Hvis den blir det, så vil jeg anbefale deg å gå tilbake til 166x12.5... eller sette opp vcore et lite hakk (hvis du har bra kjøling)
Har du PC3200 minne, så kan du ha FSB (ikke multiplier *grin* ) på 200, for minnet sin del, da står det egentlig mest på CPU om du klarer det eller ikke :yes:
