Bart som "stikker" etter en viss lengde
MilKman'
Hei!
Jeg har et ganske irriterende problem etter barbering (Jeg er en 23 år gammel mann (gutt?), bare sånn at det er klart).
Når jeg har barbert meg med maskin (eller høvel, for den saks skyld) og barten vokser ut til en viss lengde, begynner det å stikke noe jævlig så vidt jeg berører barten. Det kan være med tunga, det kan være med fingrene.
Det virker som om når barten nærmer seg 1 mm lang, så begynner dette.
Det er kun barten dette gjelder, og det er veldig nærme leppa.
Vanskelig å forklare hvordan det er, men det er såpass vondt at jeg blir forbanna hver gang jeg er borti barten.
Dette skjer på forskjellig steder etter hver gang jeg har bartert meg.
Dersom jeg lar barten fortsette å gro lengre, går dette problemet bort.
Så er det på'n igjen med barbering og smerter.
Er det noen som har vært borti lignende? Kan det være inngrodde hår? (Det ser for øvrig ikke slik ut).
Jeg forsøkte å google dette, men det var lettere sagt enn gjort.
Vanlig at det stikker med korte hår. men det virker mykere når det blir lengre.
Så anbefaler at du ikke barberer deg helt, bare kjører over med klipperen. Da blir det vel 2-4 mm lengde.
Ellers må du shave deg 1-2 ganger om dagen for å holde det glatt.
Men det skal vel ikke være sånn at det kjennes ut som om noen napper ut hårene? Og da ville det vel skjedd overalt ellers, på hake, kinn, hals osv?
Det går fint et par dager etter barbering, men når det nærmer seg 1-1,5 mm, da begynner det å stikke, men på forskjellig sted hver jæ**a gang..
Hei!
opplevd det det samma selv. Vet du hva unge man. Du begynner å bli stor kar. La barten vokse da vell . Du sa probleme slutta når du lot barten gro. Da har du jo løsninga. Kansje du er fin med bart og passer det. Da kan du vel prøve en stund. Funker det ikke og du selv ikke liker det . Ja da kan du jo prøve hud lege. F.eks. ellers må du ha lykke til kompis ;o)
Stikker det i leppa eller fingeren pga stive skarpe skjeggstrå? Eller stikker det i huden under skjeggstråene?
Tror noen her, eller meg, misforstår.
Skjegg er stivt, det klager samboeren min på avogtil.
Hender at huden er sår fordi jeg har skrapet bort øverste hudlag, men det er øyeblikkelig etter barbering.
Har du veldig følsom hud i ansiktet?
Hei!
Haha, jo, takk for det!
Noen mener jeg kler det, andre ikke. Jeg har derfor bestemt meg for å ikke ha det slikt :)
Jeg trengte hovedsaklig en bekreftelse på at dette ikke er noe utenom det vanlige.
BuffyAnneSummers BananKrem
Takk for gode svar!
Det stikker i huden under skjeggstråene. Det er ikke slik at "dytter" skjegget inn i huden, men "stryker" lett over med en finger eller tunga (Det høres kanskje creepy ut, men majones og brunsaus er ikke en slager å bli sett med i barten, har jeg hørt).
Det er naturlig at det stikker på fingeren eller for samboeren, så den saken er jo grei.
Huden blir også sår - ja - men det her er snakk om en drøy uke i etterkant, og da er ikke huden lenger sår.
Jeg vil ikke påstå at min hud er spesielt følsom.
Hei!
BuffyAnneSummers
BananKrem
Takk for gode svar!
