Jod-R Skrevet 22. januar 2015 Del Skrevet 22. januar 2015 Har et GTX 570 grafikk kort og har mulighet til å få en til skjerm, men får jeg gjør det så tenkte jeg å høre om det er noe vits i det. Sånn jeg har skjønt så greier 570 å bare vise til to skjermer samtidig, så dermed vil det ikke gå an å bruke alle 3 samtidig. Den ene skjermen som er koblet opp til PCen nå er TVen som jeg bruker for å se filmer og serier på. Hvis jeg får den tredje skjermen så vil den bli brukt som en ekstra skjerm ved siden av hovedskjermen. Det jeg lurer på er om det er enkelt å bytte på hvilke 2 skjermer som er aktive. Lenke til kommentar
Scorpion88 Skrevet 23. januar 2015 Del Skrevet 23. januar 2015 (endret) Du kan bruke alle tre skjemene samtidig. Sjekk http://plugable.com/products/usb3-hub7-81x. De finnes også mange andre adaptere Endret 23. januar 2015 av Scorpion88 Lenke til kommentar
xClaymanx Skrevet 23. januar 2015 Del Skrevet 23. januar 2015 Skal du ha 3 skjermer koblet til 5xx serien må du ha SLI oppsett. 3+1 støtte kom i 6xx serien Lenke til kommentar
Jod-R Skrevet 23. januar 2015 Forfatter Del Skrevet 23. januar 2015 Du kan bruke alle tre skjemene samtidig. Sjekk http://plugable.com/products/usb3-hub7-81x. De finnes også mange andre adaptere Kjekt å vite at det er mulig å bruke en usb adapter. Linken din fungerte ikke, men var å så på produktene og fant dette http://plugable.com/productsAntar at det var en de du linket til. Hadde håpet på en løsning som gjorde at jeg ikke trengte noe ekstra saker. Skal du ha 3 skjermer koblet til 5xx serien må du ha SLI oppsett. 3+1 støtte kom i 6xx serien Ok, men hvordan blir det hvis jeg plugger i 3 skjermer? Kan jeg bytte på hvilke 2 som skal være aktiv lett? Altså hvis jeg sitter å jobber/surrer på PCen og bruker hovedskjermen og en ekstra skjerm ved siden, så finner jeg ut at jeg vil se en film. Kan jeg ved hjelp av software bare si at ekstraskjermen skal kobles ut og så si at skjerm nummer 2 skal være TVen med andre ord bare bytte på hvilke 2 skjermer som skal brukes. Lenke til kommentar
Andrull Skrevet 23. januar 2015 Del Skrevet 23. januar 2015 (endret) Usikker på hva du tenker på, men du drar bare vinduene mellom skjermenene. Du kan velge hvordan de står opp mot hverandre osv... Det er ikke noe annerledes enn med standard 2-skjermoppsett selv om du kjører flere skjermkort. Ellers kan du også enkelt velge hvilken skjerm som skal være primærskjerm. Typisk den som visse spill automatisk vil starte på. Film og slikt drar du bare dit du ønsker og tar på fullskjerm. Endret 23. januar 2015 av Andrull Lenke til kommentar
Peacerich Skrevet 23. januar 2015 Del Skrevet 23. januar 2015 Kan du ikke bare bytte skjermer inne på "Skjermoppløsning"? Var det jeg brukte når jeg hadde 570. Lenke til kommentar
Andrull Skrevet 23. januar 2015 Del Skrevet 23. januar 2015 Jo. Det de fleste bruker. Måtte det være 1 eller 6 skjermer. Lenke til kommentar
Jod-R Skrevet 23. januar 2015 Forfatter Del Skrevet 23. januar 2015 (endret) Kan du ikke bare bytte skjermer inne på "Skjermoppløsning"? Var det jeg brukte når jeg hadde 570. Vet ikke, er jo det jeg spør om. Altså, kan jeg koble til 3 skjermer inn i GTX 570 for å så velge hvilke 2 skjermer som skal være aktiv. Sånn jeg har skjønt det så kan GTX 570 kun vise bilder til 2 skjermer samtidig. Endret 23. januar 2015 av Jod-R Lenke til kommentar
Peacerich Skrevet 23. januar 2015 Del Skrevet 23. januar 2015 Kan du ikke bare bytte skjermer inne på "Skjermoppløsning"? Var det jeg brukte når jeg hadde 570. Vet ikke, er jo det jeg spør om. Altså, kan jeg koble til 3 skjermer inn i GTX 570 for å så velge hvilke 2 skjermer som skal være aktiv. Sånn jeg har skjønt det så kan GTX 570 kun vise bilder til skjermer samtidig. Ja du kan ha 3 tilkoblet, også velge mellom de 3 hvilke 2 som skal være aktive. 1 Lenke til kommentar
Jod-R Skrevet 23. januar 2015 Forfatter Del Skrevet 23. januar 2015 Kan du ikke bare bytte skjermer inne på "Skjermoppløsning"? Var det jeg brukte når jeg hadde 570. Vet ikke, er jo det jeg spør om. Altså, kan jeg koble til 3 skjermer inn i GTX 570 for å så velge hvilke 2 skjermer som skal være aktiv. Sånn jeg har skjønt det så kan GTX 570 kun vise bilder til skjermer samtidig. Ja du kan ha 3 tilkoblet, også velge mellom de 3 hvilke 2 som skal være aktive. Supert, var usikker på om løsningen var så enkel og ville ikke skaffe meg en 3. skjerm hvis det betydde mye ekstra bryderi. Men nå som jeg vet at det er så enkelt så blir jeg nok å hente den 3. skjermen snart. Lenke til kommentar
