Hvilket lim egner seg best til plastik?
Gintoki
Spiker fungerer best. :grin2:
Spørsmålet er ikke mulig å svare uten å vite hvilken type plast man vil lime.
Enkelte typer plast er lette å lime, andre er nesten umulig å lime.
Teflon, PP, PE krever dyre limtyper og gir liten styrke.
Loctite 406 passer bedre til plast enn 401, men det finnes flere limtyper og flere produsenter.
Endret av Frobe
Ikke forsøk engang, det der er et tapsprosjekt om du kun skal reparere dette med lim.
Det du derimot kan gjøre er å bore et hull på langs inni de knekte delene og putte ei karbonstang inni før du limer karbonstanga fast i begge delene samt kontaktflatene, da burde det holde, men bare og lime delene sammen duger ingenting.
Husk å bore så tight som mulig i forhold til karbonstanga du skal bruke.
Som perpyro påpeker så blir kontaktflaten for liten til at sammenføyningen vil tåle belastning.
Enten må man bruke interne avstivere (karbonstang, metallpinner, skruer), eller lage utvendige avstiving (rør?) der limet kun sikrer at forsterkningen ikke løsner.
Det eneste unntaket er enkelte plasttyper som takler lim som smelter plasten og gir en kjemisk sammenføyning som kan bli sterk. Dette benyttes ofte på plastbyggesett.
Har utdanning i dette feltet her om termoplast som det heter. Alle termoplast typer som pvc,pp, pe, abs plast samt flere har også det som heter løsemiddel sveising. Alle material fra termoplast familien vil reagere på en bestemt type løsemiddel, men ikke bryte ned molekyla i plasten. Så man kan altså lime/sveise det fast.
Ellers så kan du prøve med lynlim da. http://elefun.no/p/prod.aspx?v=22337
Har god erfaring med denne og lime div plast deler på radiostyrte båter og biler.
