[Løst] Hjelp! Switch eller Router?
heisann!
har et hus på 2 etg'er hvor jeg har "gaming hula" i 1 etg hvor jeg kjører alt kablet mens produktene som kun trenger wifi er i 2 etg.
Jeg har da lyst på en switch i 1etg og flytte router opp i 2 etg. Dette hadde jeg planer om å gjøre på følgende måte:
1 etg = modem -> Switch -> Kablet tilkobling til pc x2 -> Kabel til Network Powerline.
2 etg = Powerline kablet til router.
Jeg får da høre fra venner at switch er et dårlig valg da switcher ikke har innebygget firewall. samt at det blir da forskjellige ip'er til pc'ene som blir tilkoblet og mer "spam" "angrep" osv på maskinene. Jeg blir heller anbefalt en router som jeg bruker som switch.
Tingen er det at jeg ikke ønsker å ha 2 routere i hus, ei heller å ha routeren i 1etg hvor jeg absolutt ikke trenger wifi, men om det går på sikkerheten løs har jeg jo ikke noe valg....
Noen som har erfaringer / kunnskap til å hjelpe meg med et valg her?
MVH =)
Router = Route trafikk mellom 2 eller flere nettverk
Switch = Flere porter for kablet tilkobling
AP/Aksesspunkt = Utvidelse av WiFi
You do the math ;)
Jeg vet ikke om jeg klarte å formulere meg riktig, men jeg lurer på om det å bruke en switch er mye mer utrygt en å bruke en router? Jeg hører det at routere har integrert firewall, men en switch ikke har noe som helst. Jeg ønsker jo å ha nettverket så trygt som mulig men har liten kunnskap om dette selv. Så du må gjerne gøre matten for meg, da jeg prøver å så si at jeg ikke klarer å regne selv :p
Sikkerhetsmessig er det irrelevant og du har jo allerede en router... Skal du ha skikkelig sikkerhet, så kjøp deg en brannmur.....
Trenger du flere porter for kabling, så skaff deg en switch
Joda, men routeren er ikke den som kommer etter modemet, så maskinene som er kablet får ikke "fordelen" med brannmuren som ligger i routeren.
MEN om det er slik du sier at en router ikke gir mer trygghet enn en switch (tilkoblingen skal uansett være kablet) så har jeg jo fått svar på spørsmålet mitt, om jeg har forstått deg rett?
Takker for svar!
Da ble jeg noe klokere om ikke annet! Switch vil selvfølgelig mest trolig ikke kunne dele ut nettet til flere maskiner. Her må det være en router først.
Logisk for folk flest og ogsåså for meg da det endelig fikk sneket seg til "toppen", hehe :)
Noe som antageligvis gjør forvirringen total er at de fleste får i dag modem med innebygd router, AP og switch men tror de kun har modem.
For å koble flere enheter sammen til et nettverk trenger man kun switch (eller AP). For å få koblet dette lokalnettet til internett trenger man en router. (Unntaket er som sagt hvis man har modem satt til bridge, men da har man som regel kun et fåtall IP-er tilgjengelig).
Her har du faktisk noen alternativer du kan titte på.
ALT 1:
Om du har nettet som kommer inn i første etasje så lar du routeren stå der og trekker kabel dit hvor du trenger det.
Så kjøper du en klassisk "router" som de kalles og konfigurerer denne til aksesspunkt eller du kan også kjøpe ett dedikert aksesspunkt samt en switch om det er behov for flere porter i 2 etasje.
Du strekker en kabel opp fra 1 etg til 2 etg, smekker på switchen om det er behov, plugger en kabel i denne som du da strekker til den idelle plassen å ha aksesspunktet ditt for best dekning (Midt i 2 etg for eksempel) og plugger inn Aksesspunktet ditt der.
ALT 2:
Forutsatt at nettet kommer inn i 1 etg, så kan du se om du har en gammel PC stående (Pentium 4, Core 2 vil alle sammen funke bra) sørg for at denne har 2 nettverkskort eller flere.
PCen er da en vanlig router uten trådløs tilkobling om du benytter deg av programvare som pfsense, her er det mulig du må handle en billig switch for å få nok porter i 1 etg.
PCen som er en router nå, plugges da rett etter modemet og vil gi deg en solid brannmur til eksempel og god oppetid.
Ellers så blir det samme prosedyre for 2 etg som ALT 1, bare du nå benytter din eksisterende router, omkonfigurert som aksesspunkt istedet for å kjøpe nytt.
