Stasjonær maskin fra Komplett.no låser seg/BSOD tilfeldig.
Hei,
Jeg kjøpte en stasjonær maskin fra komplett i 2011 for rundt 11,000 kr. Maskinen har fungert som en gud alle årene men startet i 2013-2014 å slå seg vrang eller ende opp med BSOD helt tilfeldig. Dette skjedde uavhengig av om jeg var in-game eller om den sto i hvilemodus over natten.
Dette skjer mellom 3-5 ganger i uken (om jeg spiller 5 timer hver dag) og er ganske irriterende da jeg hater å ende opp med å revurdere livet mitt hver gang rommet blir mørkt og jeg må re-starte maskinen.
Problemet er at jeg allerede har sendt inn maskinen en gang uten at det ble gjort noen slags til endringer (eneste misnøyen jeg har til komplett) og jeg foretrekker heller å kunne bytte ut enkelte deler istedenfor å sende maskinen inn igjen. Jeg mistenker sterkt at det er harddisken som skaper problemet (https://www.komplett.no/product/639424) og lurer på hvilken mulig erstattere dere foreslår eller om det er noen som har opplevd noe av de samme som meg.
Maskinen kjører idag spill som Divinity: Original Sin og Alien Isolation på max med 60fps og fungerer som sagt perfekt ellers.
Her er specsene til maskinen jeg kjøpte:
1.00 602546 Cooler Master Elite 430 Midi Tower Black
Vifte: 1x 120mm Front, Blue LEDs, mATX, ATX, 2x US 1.00 492649 Corsair HX 650W PSU
ATX 12V V2.2, 80 Plus Bronze, Modular, 4x 6+2-pin 1.00 619274 Intel® Core? i5-2500K Processor
Socket-LGA1155, Quad Core, 3.3Ghz, 6MB, 95W, Boxed 1.00 632643 Gigabyte GA-Z68X-UD4, Socket-1155
ATX, Z68, DDR3, 2xPCIe(2.0)x16, CFX& SLI, FW, SATA 1.00 618010 Corsair Vengeance? DDR3 1600MHz 8GB CL9
Kit w/2x 4GB XMS3 modules, CL9-9-9-24, 1.5V, Venge 1.00 622374 Sapphire Radeon HD 6970 2GB GDDR5
PCI-Express 2.1, 2xDVI, HDMI, 2xmini-DisplayPort 1.00 575736 OEM SSD 2.5" to 3.5" Bracket SATA
SSD 2.5" to 3.5" (Bracket and screws) 1.00 639424 Corsair SSD Force Series? 3, 120GB
SATA 6 Gb/s (SATA3.0), 550MB/510MB/s read/write, S 1.00 645800 Sony Optiarc DVD±RW Writer, AD-5280S
SATA, DVD±R: 24x, DVD+RW: 8x, DVD-RW: 6x, Bulk, BL
Skal absolutt vurdere de alternativene, takk!
Men som sagt kjører maskinen alt på jeg har vært borti på max uten noen problemer, så føler at det blir unødvendig å kjøpe det beste av det beste. Har merket at 128GB "KANSKJE" er for lite idag iallefall, (ser på det nye wolfenstein som tar 50-60GB).
Feilsøk til du kan påvise hvilken komponent som gir feilen og kontakt så Komplett for å spørre om du kan få byttet ut denne ene komponenten (så slipper du sende inn hele greia).
Begynn med å koble vekk/ta ut
- Skjermkort (bruk integrert grafikk - mulig en reset av BIOS må til da (evt. sjekk BIOS for hvor bildesignalet sendes per nå))
- Alle drev foruten den du har OS på
- Alle minnebrikker foruten 1
- DVD rom
- Koble gjerne også vekk interne USB kabler og audio kabler (frontpanel) - samt eventuelle vifter du måtte ha på hovedkortet (CPU kjøler må du beholde selvsagt).
Poenget mitt er: Kjør maskinen med minimum av hardware aktiv. Du kan ikke spille nå (pga manglende skjermkort) men siden du sier det kræsjer i windowsmiljø også betyr ikke det noe.
Er feilen vekk nå så sett inn 1 og 1 komponent med lang testtid mellom, til du finner synderen.
Er feilen ikke vekk prøv å installer OS på et annet drev og forsøk igjen.
Forsøk også med andre minnebrikker i ulike spor.
Fortsatt feil bytt PSU
Fortsatt feil så er det HK eller CPU.
