oleskaren Skrevet 20. januar 2015 Del Skrevet 20. januar 2015 Jeg er på utkikk etter nytt skjermkort og har funnet frem til 970 som et bra kort for pengene. (dog ikke akkurat nå med svak krone) Jeg ønsker erfaringer fra andre som har kjøpt 970 fra de ulike merkene da jeg ikke helt klarer å bestemme meg. Fra før har jeg et godt forhold til MSI og ASUS, men er åpen for andre merker om de leverer bedre enn nevnte. Jeg legger stor vekt på at kjøler skal være svært stillegående, selv under load. I tillegg er coil whine et stort irritasjonsmoment, men er usikker på om det er noen merker som har mindre sansynlighet for dette. Slik jeg har forstått det, så er det ingen av merkene som bruker referansekort. Lenke til kommentar
ExpensiveGameFinder Skrevet 20. januar 2015 Del Skrevet 20. januar 2015 Hadde en evga gtx 970 sc, den coila, etter litt lesing kom jeg fram til st strix har mindre sjans for coil, så den er nå underveis. De jeg vil annefale er: Gigabyte Asus strix Evga ftw/ssc Lenke til kommentar
oleskaren Skrevet 20. januar 2015 Forfatter Del Skrevet 20. januar 2015 Jeg har også lest litt som at ASUS generelt har mindre coil whine. Tenker at det er et bra valg. Fra før har jeg erfaring med et 770 kort fra MSI som fikk coil whine etter noen måneder. Kjøleløsningen til MSI var jeg sto fan av da den var ekstremt stille. Hvordan er støyen fra Direct CUII viftene? Lenke til kommentar
ExpensiveGameFinder Skrevet 20. januar 2015 Del Skrevet 20. januar 2015 De står stille til 45-50c deretter spinner de svakt ikke noen høy eller irriterende lyd, så vidt som jeg har skjønt Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 20. januar 2015 Del Skrevet 20. januar 2015 Gjør det noe om det er litt lyd i dem. Har msi 970 som lager litt lyd, men de funker jo? Lenke til kommentar
ExpensiveGameFinder Skrevet 20. januar 2015 Del Skrevet 20. januar 2015 Msi er kjent for coil p 970 Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 20. januar 2015 Del Skrevet 20. januar 2015 Ja ser at mange sier det, men hører det ikke før jeg legger øret inn til pcene jeg har satt dem i. 980 kortene hører jeg ikke. Lenke til kommentar
MRGT Skrevet 20. januar 2015 Del Skrevet 20. januar 2015 Hei oleskaren, ASUS er et meget godt valg om du vil ha et skjermkort som er stillegående og har gode temperaturer. Dette er et bilde av skjermkortet på idle temperatur, det eneste som er åpent er Skype, YouTube, uTorrent og litt andre småsaker. OBS! Viftene på skjermkortet er ikke i bruk engang på grunn av 0db teknologien (viftene vil ikke starte før skjermkortet når 60 grader). Om du velger å ha viftene på hele tiden, så kan du regne med enda lavere temperaturer. Når det kommer til spilling, så har jeg aldri sett det gått over 65 grader. Dette er under full load, med ting som Skype, Spotify, nettleser og eventuelt andre ting som kjører i bakgrunnen. Jeg er svært fornøyd med skjermkortet! Eneste negative (som egentlig ikke er negativt for meg, men kanskje for mange der ute) var at STRIX logoen var opp ned, jeg var veldig uheldig der. Men som sagt, ikke noe problem.. Har aldri hørt noe "coil whine", kortet er musestille når jeg spiller BF4, Assassin's Creed Unity, Watch_Dogs og mye mer. I tilegg så kommer skjermkortet i OC-edition ~ 1253MHz Du kan se hvordan skjermkortet ser ut i min personlige PC HER. (Beklager for dårlig bildekvalitet). Jeg synes absolutt at du burde gå for ASUS - det kan rett og slett ikke gå galt! Lykke til med valget, kan garantere deg at du blir fornøyd med ASUS-versjonen. - Marius Lenke til kommentar
Nizzen Skrevet 20. januar 2015 Del Skrevet 20. januar 2015 Msi er kjent for coil p 970 Coilwhine virker å være rimelig random. Selv med samme skjermkort, så kan det ene ha gnæg og det andre ikkje. Samme med strømforsyninger. Jeg har hatt 3 stk evga gtx980 og 3 stk Gigabyte gtx980 g1 skjermkort, og bare ett evga 980 hørte jeg littegranne coilewhine fra. Har en Corsair ax 1200i uten coilwhine, og en uten 1 Lenke til kommentar
oleskaren Skrevet 20. januar 2015 Forfatter Del Skrevet 20. januar 2015 Hei oleskaren, ASUS er et meget godt valg om du vil ha et skjermkort som er stillegående og har gode temperaturer. Dette er et bilde av skjermkortet på idle temperatur, det eneste som er åpent er Skype, YouTube, uTorrent og litt andre småsaker. OBS! Viftene på skjermkortet er ikke i bruk engang på grunn av 0db teknologien (viftene vil ikke starte før skjermkortet når 60 grader). Om du velger å ha viftene på hele tiden, så kan du regne med enda lavere temperaturer. Når det kommer til spilling, så har jeg aldri sett det gått over 65 grader. Dette er under full load, med ting som Skype, Spotify, nettleser og eventuelt andre ting som kjører i bakgrunnen. Jeg er svært fornøyd med skjermkortet! Eneste negative (som egentlig ikke er negativt for meg, men kanskje for mange der ute) var at STRIX logoen var opp ned, jeg var veldig uheldig der. Men som sagt, ikke noe problem.. Har aldri hørt noe "coil whine", kortet er musestille når jeg spiller BF4, Assassin's Creed Unity, Watch_Dogs og mye mer. I tilegg så kommer skjermkortet i OC-edition ~ 1253MHz Du kan se hvordan skjermkortet ser ut i min personlige PC HER. (Beklager for dårlig bildekvalitet). Jeg synes absolutt at du burde gå for ASUS - det kan rett og slett ikke gå galt! Lykke til med valget, kan garantere deg at du blir fornøyd med ASUS-versjonen. - Marius Takk for godt svar. Det virker som om det er enighet også i andre forum om at asus har bedre kvalitet på komponentene og derfor mindre sansynlighet for coil whine. At logoen er opp ned på kortet ditt virker litt snodig, da det på andre bilder av kortet er riktiv vei. Jeg tror jeg går for Asus skn versjon da den i skrivende stund også er billigst. Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 20. januar 2015 Del Skrevet 20. januar 2015 Ingen maxwell kort støyer, bare så det er klart. Forskjell på 250W (780Ti) 178w, 147w og 60w. Har dem alle, men solgte 780Ti kortene. 1 Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 20. januar 2015 Del Skrevet 20. januar 2015 Hei oleskaren, ASUS er et meget godt valg om du vil ha et skjermkort som er stillegående og har gode temperaturer. Dette er et bilde av skjermkortet på idle temperatur, det eneste som er åpent er Skype, YouTube, uTorrent og litt andre småsaker. OBS! Viftene på skjermkortet er ikke i bruk engang på grunn av 0db teknologien (viftene vil ikke starte før skjermkortet når 60 grader). Om du velger å ha viftene på hele tiden, så kan du regne med enda lavere temperaturer. Når det kommer til spilling, så har jeg aldri sett det gått over 65 grader. Dette er under full load, med ting som Skype, Spotify, nettleser og eventuelt andre ting som kjører i bakgrunnen. Jeg er svært fornøyd med skjermkortet! Eneste negative (som egentlig ikke er negativt for meg, men kanskje for mange der ute) var at STRIX logoen var opp ned, jeg var veldig uheldig der. Men som sagt, ikke noe problem.. Har aldri hørt noe "coil whine", kortet er musestille når jeg spiller BF4, Assassin's Creed Unity, Watch_Dogs og mye mer. I tilegg så kommer skjermkortet i OC-edition ~ 1253MHz Du kan se hvordan skjermkortet ser ut i min personlige PC HER. (Beklager for dårlig bildekvalitet). Jeg synes absolutt at du burde gå for ASUS - det kan rett og slett ikke gå galt! Lykke til med valget, kan garantere deg at du blir fornøyd med ASUS-versjonen. - Marius Takk for godt svar. Det virker som om det er enighet også i andre forum om at asus har bedre kvalitet på komponentene og derfor mindre sansynlighet for coil whine. At logoen er opp ned på kortet ditt virker litt snodig, da det på andre bilder av kortet er riktiv vei. Jeg tror jeg går for Asus skn versjon da den i skrivende stund også er billigst. Billigere enn dette? https://www.komplett.no/evga-geforce-gtx-970-4gb-physx-cuda/826145 Lenke til kommentar
oleskaren Skrevet 21. januar 2015 Forfatter Del Skrevet 21. januar 2015 Hei oleskaren, ASUS er et meget godt valg om du vil ha et skjermkort som er stillegående og har gode temperaturer. Dette er et bilde av skjermkortet på idle temperatur, det eneste som er åpent er Skype, YouTube, uTorrent og litt andre småsaker. OBS! Viftene på skjermkortet er ikke i bruk engang på grunn av 0db teknologien (viftene vil ikke starte før skjermkortet når 60 grader). Om du velger å ha viftene på hele tiden, så kan du regne med enda lavere temperaturer. Når det kommer til spilling, så har jeg aldri sett det gått over 65 grader. Dette er under full load, med ting som Skype, Spotify, nettleser og eventuelt andre ting som kjører i bakgrunnen. Jeg er svært fornøyd med skjermkortet! Eneste negative (som egentlig ikke er negativt for meg, men kanskje for mange der ute) var at STRIX logoen var opp ned, jeg var veldig uheldig der. Men som sagt, ikke noe problem.. Har aldri hørt noe "coil whine", kortet er musestille når jeg spiller BF4, Assassin's Creed Unity, Watch_Dogs og mye mer. I tilegg så kommer skjermkortet i OC-edition ~ 1253MHz Du kan se hvordan skjermkortet ser ut i min personlige PC HER. (Beklager for dårlig bildekvalitet). Jeg synes absolutt at du burde gå for ASUS - det kan rett og slett ikke gå galt! Lykke til med valget, kan garantere deg at du blir fornøyd med ASUS-versjonen. - Marius Takk for godt svar. Det virker som om det er enighet også i andre forum om at asus har bedre kvalitet på komponentene og derfor mindre sansynlighet for coil whine. At logoen er opp ned på kortet ditt virker litt snodig, da det på andre bilder av kortet er riktiv vei. Jeg tror jeg går for Asus skn versjon da den i skrivende stund også er billigst. Billigere enn dette? https://www.komplett.no/evga-geforce-gtx-970-4gb-physx-cuda/826145 Jeg har lest at det har vært litt problemer med kjøleren på EVGA kortene med unntak av FTW edition. Fra før har jeg ikke testet EVGA sine skjermkort og er litt skeptisk. Har du erfaring med dette kortet? Lenke til kommentar
ExpensiveGameFinder Skrevet 21. januar 2015 Del Skrevet 21. januar 2015 Jeg har erfaring med evga hadde sc. Kjøleren funket utmerket og startet først på 65c Det eneste var coil whine Lenke til kommentar
sveibuen Skrevet 21. januar 2015 Del Skrevet 21. januar 2015 coil whine er helt random etter merkene! Å det kan oppstå ka tid som helst! Broderen hadde et eldre AMD HD7970 som hadde coil whine helt til jeg satt det i min PC (annen PSU) og da forsvant coil whinen. Så dette varier kraftig Ikke hør på bare 1 som sier han har fått coil whine på det og det merke Lenke til kommentar
Nizzen Skrevet 21. januar 2015 Del Skrevet 21. januar 2015 coil whine er helt random etter merkene! Å det kan oppstå ka tid som helst! Broderen hadde et eldre AMD HD7970 som hadde coil whine helt til jeg satt det i min PC (annen PSU) og da forsvant coil whinen. Så dette varier kraftig Ikke hør på bare 1 som sier han har fått coil whine på det og det merke Helt korrekt! Har samme erfaring her. 1 Lenke til kommentar
oleskaren Skrevet 21. januar 2015 Forfatter Del Skrevet 21. januar 2015 coil whine er helt random etter merkene! Å det kan oppstå ka tid som helst! Broderen hadde et eldre AMD HD7970 som hadde coil whine helt til jeg satt det i min PC (annen PSU) og da forsvant coil whinen. Så dette varier kraftig Ikke hør på bare 1 som sier han har fått coil whine på det og det merke Må vel si meg enig i dette, hadde fra før et 770 kort som funket helt fint frem til noen uker siden da det plutselig fikk en del coil whine. Jeg fikk heldigvis returnert det og fikk pengene igjen. Har nå bestilt meg en Asus strix 970 rett og slett fordi jeg syns det ser bra ut, har god kjøler og backplate I beste fall kan jo coil whine fikses selv også til en viss grad. Lenke til kommentar
ExpensiveGameFinder Skrevet 21. januar 2015 Del Skrevet 21. januar 2015 Vell, coil whine er ikke bare random. Det er forskjell med pcb'er hvilket som er bra og ikke. Kntel sin egen pcb er ganske bra og mindre sjans for evt coil. Men f.eks asus sin pcb har mindre sjans for coil, og er mere "gjennomført" enn den vanelige. And btw i'm a girl Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 21. januar 2015 Del Skrevet 21. januar 2015 Jeg har erfaring med evga hadde sc. Kjøleren funket utmerket og startet først på 65c Det eneste var coil whine Bra du svarte han, har selv ikke erfaringer med evga 970, har bare erfaringer med 980 sc acx 2.0(5) Lenke til kommentar
c4sh Skrevet 22. januar 2015 Del Skrevet 22. januar 2015 (endret) Vil bare legge til at EVGA har utrolig bra support, om det oppstår problemer. De er bla. en av få produsenter som godtar RMA hvor kjøper har montert vannkjøling. Har bare erfaring med 980 SC, så kan ikke si stort om 970. Endret 22. januar 2015 av c4sh Lenke til kommentar
