geirolav86 Skrevet 20. januar 2015 Rapporter Del Skrevet 20. januar 2015 Eg ønsker å lage eit heimenettverk i tre etasjer.Fiber-ruteren skal settes i bridge og eg har ein Asus RT-AC66U frå før. I huset mitt er det lagt opp kabelrøyr til TV-antenne som eg tenker å bytte ut med CAT6 kabel, eit røyr ned i kjelleren og eit opp i 2 etasje. Kan kanskje bruke antenne-kabalen som trekkesnor?Det er viktig med god og rask trådlaus dekning i alle etasjer, så eg har tenkt på ein Asus EA-N66, og koble den til med kabel.I kjellaren skal det vere fleire enheter som ønsker kabla nett, ein NAS-PC, Playstation 4, iMac, etc. Eg har då tenkt på ein switch.Korleis ser dette ut? Er det spørsmål eg bør stille meg sjølv? Eg trenger tips om kjøp av switch, kabel, verktøy og om dette vil fungere. Lenke til kommentar
ChrisCo Skrevet 20. januar 2015 Rapporter Del Skrevet 20. januar 2015 Fjern hele hjemmesentralen/Zyxelen, så ser det det egentlig greit ut..... 3 Lenke til kommentar
geirolav86 Skrevet 20. januar 2015 Forfatter Rapporter Del Skrevet 20. januar 2015 Tenkte den skulle settes i bridge-mode, og så var det greit? Lenke til kommentar
ChrisCo Skrevet 20. januar 2015 Rapporter Del Skrevet 20. januar 2015 Hvorfor når du kan fjerne hele driten? Lenke til kommentar
Rusher Skrevet 20. januar 2015 Rapporter Del Skrevet 20. januar 2015 Tenkte den skulle settes i bridge-mode, og så var det greit? Trenger ikke sette den i bridge når du bruker fiber med hjemmesentral. Er når man bruker multimodemdelen av zyxelen man setter den i bridge, for å kunne bruke en ANNEN router i tillegg. Lenke til kommentar
geirolav86 Skrevet 20. januar 2015 Forfatter Rapporter Del Skrevet 20. januar 2015 Okey, den problemstillinga kan me løyse når det vert aktuelt, takk for innspel så langt. Kva slags switch, kabeltype og verktøy bør eg vurdere? Er det andre spørsmål eg bør stille meg sjølv? Det bur 2 vaksne og 3 barn her, og ser for meg at nettverket bør tåle periodevis tunge tak, med mange klienter på ein gong. Lenke til kommentar
geirolav86 Skrevet 23. januar 2015 Forfatter Rapporter Del Skrevet 23. januar 2015 Har fått eit forslag til handleliste, og trenger fleire synspunkter på dette:1x https://www.komplett.no/elko-utp-nettverkskontakt-2p/100342(første etasje) 2x https://www.komplett.no/elko-utp-nettverkskontakt-1p/100341(kjeller og andre etasje) Meiner eg har lest i ein tråd at det burde være installasjonskabel i slike nettverkskontakter, og ikkje patchekabel? 1x https://www.komplett.no/lsa-krone-verkty/120281(verktøy for å feste nettverkskabel under i ovenstående kontakter) 1x https://www.komplett.no/patchkabel-utp-cat5e-100m-trommel/119967(står ikke om den er skjermet) Kvifor Cat5E og ikkje Cat6 kabel? 1x https://www.komplett.no/tp-link-8-port-metal-gigabit-switch/821779(ikke prøvd denne selv, men hører TP-Link skal være bra) Lenke til kommentar
ChrisCo Skrevet 23. januar 2015 Rapporter Del Skrevet 23. januar 2015 Skal du legge opp kabler i veggene? Jaja, det er det beste... Og ja, du bør bruke installasjonskabel.. 1x https://www.komplett...-trommel/119967(står ikke om den er skjermet) Jo det gjør det.. UTP = Unshielded Twisted Pair Trenger du switch?? Lenke til kommentar
geirolav86 Skrevet 23. januar 2015 Forfatter Rapporter Del Skrevet 23. januar 2015 Nei, tenkte ikkje å legge det opp i veggene, med nettverkskontakt i kvart rom, viss det var det du tenkte på. Eg hadde ikkje tenkt så langt som til nettverkskontakter, eg fekk det foreslått, og tenkte eg skulle høyre her. Det går allerede eit kabelrøyr frå 1 etasje, til både 2 etasje og kjeller, tenkte eg skulle utnytte dette, og trekke kabelen gjennom dei. I kjelleren skal dei fleste komponentene som eg ynskjer skal ha kabla nett stå, og då tenkte eg det var greit med ein 8-ports switch.Ja, burde ha fjerna den kommentaren der om skjerming. Lenke til kommentar
ChrisCo Skrevet 23. januar 2015 Rapporter Del Skrevet 23. januar 2015 Nei, tenkte ikkje å legge det opp i veggene, med nettverkskontakt i kvart rom, viss det var det du tenkte på. Det går allerede eit kabelrøyr frå 1 etasje, til både 2 etasje og kjeller, tenkte eg skulle utnytte dette, og trekke kabelen gjennom dei. Ganske selvmotsigende... Bestem deg! Switchen du har linken til bør fungere tilfredsstillende... Lenke til kommentar
geirolav86 Skrevet 23. januar 2015 Forfatter Rapporter Del Skrevet 23. januar 2015 Kan du forklare ka du meinte med "Jaja, det er det beste." Virka som om du ikkje var heilt enig, at det var verd arbeidet, på ein måte.Eg vil trekke kabel i kabelrøyr som allerede ligger i huset. Eg vil IKKJE legge opp nettverkskontakter i kvart einaste rom, kun til eit punkt i 2 etasje, for å koble til AP. i kjeller etasje for å koble til switch. Lenke til kommentar
ChrisCo Skrevet 23. januar 2015 Rapporter Del Skrevet 23. januar 2015 Det beste er å legge kabler i veggene, kontra å dem liggende løst langs lister etc... Var det jeg mente.. Men det krever normalt litt jobb.. Men siden du allerede har rørgang i veggene, så er det bare å kjøre på.. Lenke til kommentar
geirolav86 Skrevet 23. januar 2015 Forfatter Rapporter Del Skrevet 23. januar 2015 Ah, flott! Då forstår me kvarandre!Kva er dine synspunkt på Cat5E mot Cat6 ?Like greit å legge inn Cat6 installasjonskabel? Lenke til kommentar
geirolav86 Skrevet 23. januar 2015 Forfatter Rapporter Del Skrevet 23. januar 2015 (endret) Då burde denne kabelen vere grei? https://www.komplett.no/installasjonskabel-ftp-cat6-100m-bulk/349767 Har høyrt mykje godt om Elko, men dei nettverkskontaktene eg finner er Cat5 eller Cat5e? Vil helst ha ein boks som kan festes på vegg, og ikkje i vegg? EDIT: Nevermind, eg fant på Clas Ohlson. Endret 23. januar 2015 av geirolav86 Lenke til kommentar
geirolav86 Skrevet 22. mars 2015 Forfatter Rapporter Del Skrevet 22. mars 2015 Valgte å bruke Cat6 veggkontakter og cat5e UTP installasjonskabel.Satte Altibox-ruteren i bridge mode og bruker Asus som ruter.For morro skyld pinga eg google i Terminal, og fekk opp mellom 40-50 ms.Så pinga eg ei maskin på lokal nettet og fekk 2-7 ms.Er dette tall eg bør forvente ? Trudde eg burde få 10-12 på google og 1 på lokalnettet. Lenke til kommentar
