[Løst] Laptop ble het, starter ikke etter avkjøling
I går merket jeg at en laptop som var påslått (men ikke i bruk) hadde blitt kjempevarm. Skjermen var avslått og maskinen virket livløs, kun powerlampen lyste. Ingen lamper blinket. Ingen viftesus. Jeg tror aldri maskinen har vært så varm før, men det luktet ikke svidd.
Jeg koblet fra stømmen og tok ut batteriet.
I dag forsøker jeg å starte maskinen, men den vil ikke starte. Det blinker i power-lampen og ladelampen når strømkabelen kobles til.
Jeg har ikke noe verksted i nærheten, hva kan jeg gjøre selv for å stille en diagnose og evt. rette feilen? Det er en gammel Compaq Armada. Kan det være så enkelt som å resette eller skifte en sikring?
Endret av Helm Hammerhand
Jeg hadde jo tatt ut batteriet mens den avkjølte seg. Men jeg forsøkte senere på dagen å starte den uten batteriet i, og da startet den!
Det er lite støv så det er nok ikke årsaken. Jeg iaktok ikke maskinen når den ble varm, men det kan virke som at viften bare hadde stoppet. Den skal ikke ha problemer med å holde maskinen kjølig når maskinen ikke brukes.
Viften virker nå i alle fall.
(NB, jeg redigerte forrige post akkurat når du postet.)
Jeg skal se om jeg kan se noen løse kabler. Men noe som gjør at jeg ikke er helt sikker på hva som skjedde, er tidligere tilfeldige problemer med å starte maskinen selv om den er kald. Det inntreffer sjelden, men noen ganger gir den akkurat samme symptomer som i går: To lamper blinker og den vil ikke starte før batteriet har blitt tatt ut (og evt. satt inn på nytt).
Jeg kan ikke utelukke at det var en slik tilfeldig feil, men det er merkelig at den skulle være så varm så jeg tror ikke denne tilfeldige feilen er mest sannsynlig.
Gjest Slettet-tDbelX
Hvis den har blitt over måte varm, og starter kun uten batteriet er det ikke utenkelig at batteriet har blitt varmeskadet.
Batteriet var litt varmt men ikke veldig varmt. Det er for øvrig et uoriginalt batteri som ifølge importøren av Compaq er like godt eller bedre enn originalbatteriet.
Hvis du har batteri liggende kan du prøve å se om det fungerer eller kjøp et nytt batteri og se om problemet løser seg!
Endret av Mr King
